土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在线PH仪在污水处理系统中的使用
在线PH仪在污水处理系统中的使用
发布于:2015-09-02 22:49:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在线PH仪在污水处理系统中的使用
  为了及早检测来水PH值,以便得到及时有效控制,在线PH仪一般都安装在来水渠闸板前,与水处理工序有一段缓冲距离。但不管是工业污水还是生活污水,水里都含有大量的杂物,如果将传感器直接装在水里,传感器玻璃泡很容易被水流中的杂物击破,造成仪表损坏;或者玻璃泡被杂物缠绕,不能及时测出来水的真实值。所以,在传感器安装前,要先做好保护措施。
  一般在来水渠选择有PH调节余地的位置搭建一个安装操作平台,一般离闸板500m左右,在平台中间开一个DN100口径的孔,取一根DN100的不锈钢保护管,在下端1m处打上多个直径2cm的花眼,从平台的开孔处将管子伸入水里,有花眼处浸入水中,根据水渠的深度调整管子插入的深度,管底要离开渠底200mm~300mm,以免渠底积泥堵塞管子,管子的上端在平台上固定。
  将传感器与连接杆安装好后插入保护管中,插入深度要高于管下端100mm,以免传感器玻璃泡露出保护管受损。传感器电缆从连接杆穿出,按图接入转换器接线盒,即完成安装(如图2)。注意,在安装pH电极时,也只有在确保电极能够时刻接触到水,才可以将电极上的保护帽摘下。否则电极会脱水失效。
  在线PH仪的日常维护
  由工作原理可知,PH仪传感器的工作电极与参比电极之间的电子通路是通过被测介质进行的,工作电极玻璃膜的沾污会直接影响到测量,特别是在污水处理厂应用时,清洗工作是十分重要的。因此应注意:
  (1)每天清理一次探头保护管周围的杂物,以便使探头接触到的液体为实测介质。
  (2)对于装有自清洗装置的电极,每月对探头进行一次人工清洗。清洗时,要用软毛刷蘸上稀盐酸或清水轻刷玻璃电极,使电极表面污垢完全清除。
  (3)特别要注意的是,当清洗完探头后,如果不马上安装的话,一定要将探头暂时放置在水中,不得空干放置,以免探头失效。
  (4)如果pH电极干置的时间不长,出现了脱水失效的现象,可以试着将电极浸泡在pH4.0的缓冲液中24h,之后取出检查是否恢复了检测功能。如果仍不能正常工作,则只能更换新电极。
  (5)进行定期校验(一般为三个月)。
  (6)除了定期清洗探头和定期校验外,还要定期用PH试纸对在线仪表进行比对。特别是当肉眼观察到来水颜色发生变化,而仪表显示却没有变化的情况下,要用试纸进行比对,或取样到实验室做比对。一旦测量结果与试纸检测结果相差太大,就需要重新清洗传感器和进行校验。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-24 06:07:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理控制系统设计的细节说明
  生活污水处理控制系统设计的细节说明   生活污水是人类日常生活中使用过的水,包括厕所、厨房、浴室、洗衣房等处排出的水,来自住宅区、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂生活间的生活污水含有较多的有机物,如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物和氨氮等,还含有肥皂和洗涤剂以及病原微生物寄生虫卵等。这类污水需要经过处理后才能排入自然水体灌溉农田或再利用。   什么是工业废水?   工业废水是在工业生产过程中被使用过、为工业物料所污染,且污染物已无回收价值、在质量上已不符合生产工艺要求、必须要从生产系统中排出的水。
