土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工艺方法大总结
污水处理工艺方法大总结
发布于:2015-09-02 23:00:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。
  根据《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术:
  1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流);
  2、混凝澄清;
  3、浮力浮上法:隔油、气浮;
  4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法
   污染物的生物化学转化技术:
  1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等
  2、生物膜法:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等
  3、厌氧生物处理法:厌氧消化、水解酸化池、UASB等
  4、自然条件下的生物处理法:稳定塘、生态系统塘、土地处理法
   污染物的化学转化技术:
  1、中和法:酸碱中和
  2、化学沉淀法:氢氧化物沉淀、铁氧体沉淀、其他化学沉淀
  3、氧化还原法:药剂氧化法、药剂还原法、电化学法
  4、化学物理消毒法:臭氧、紫外线、二氧化氯、氯气、次氯酸钠
   溶解态污染物的物理化学分离技术:
  1、吸附法
  2、离子交换法
  3、膜分离法:扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤
  4、其他分离方法:吹脱和气提、萃取、蒸发、结晶、冷冻
   常见污水处理方法:
  物理法:物理或机械的分离过程。过滤,沉淀,离心分离,上浮等
  化学法:加入化学物质与污水中有害物质发生化学反应的转化过程。中和,氧化,还原,分解,混凝,化学沉淀等
  物理化学法:物理化学的分离过程。气提,吹脱,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等
  生物法:微生物在污水中对有机物进行氧化,分解的新陈代谢过程。活性污泥,生物滤池,生物转盘,氧化塘,厌气消化等
   常用处理废水的化学方法:
  1、混凝
  向胶状浑浊液中投加电解质,凝聚水中胶状物质,使之和水分开
  混凝剂有硫酸铝,明矾,聚合氯化铝,硫酸亚铁,三氯化铁等
  含油废水,染色废水,煤气站废水,洗毛废水等
  2、中和
  酸碱中和,pH达中性
  石灰,石灰石,白云石等中和酸性废水,CO2中和碱性废水
  硫酸厂废水用石灰中和,印染废水等
  3、氧化还原
  投加氧化(或还原)剂,将废水中物质氧化(或还原)为无害物质
  氧化剂有空气(O2),漂白粉,氯气,臭氧等
  含酚,氰化物,硫铬,汞废水,印染,医院废水等
  4、电解
  在废水中插入电极板,通电后,废水中带电离子变为中性原子
  电源,电极板等
  含铬含氰(电镀)废水,毛纺废水
  5、萃取
  将不溶于水的溶剂投入废水中,使废水中的溶质溶于此溶剂中,然后利用溶剂与水的相对密度差,将溶剂分离出来
  萃取剂:醋酸丁酯,苯,N—503等设备有脉冲筛板塔,离心萃取机等
  含酚废水等
  吸附(包含离子交换)
  将废水通过固体吸附剂,使废水中溶解的有机或无机物吸附在吸附剂上,通过的废水得到处理
  吸附剂有活性炭,煤渣,土壤等
  吸附塔,再生装置
  染色,颜料废水,还可吸附酚,汞,铬,氰以及除色,臭,味等用于深度处理。
  【污水处理工艺流程】
  现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
  一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
  二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
  三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
  整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
  • 往事如梭
    往事如梭 沙发
    拿走了,谢谢!!
    2015-09-05 16:42:05
  • 方源
    方源 板凳
    我公司就专业做污水处理设备的厂家,学习了。
    2015-09-03 09:01:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备的反渗透膜过滤技术
   污水处理设备的反渗透膜过滤技术:   污水处理设备反渗透膜是选择透过性膜,它可以去除水中硬度、重金属离子、细菌、病毒、化学物质、毒素等有害人体健康的物质。原水中只有水分子保留下来供饮用,其他的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均变为浓缩水被排出。超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤,其过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度,一般水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住,并且产水pH值不变,但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中,这些小分子有的对人体有益,如适量的钙、锌离子;有的对人体有害,如砷、汞、铅等重金属离子,以及四氯化碳、三氯甲烷等有机物。超滤设备,净水处理设备,活性炭。解净水设备的特点污水处理设备采用的是反渗透膜过滤技术,其产水的pH值比进水的pH值低。
