土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【分享】污水处理设备工艺方法分类
【分享】污水处理设备工艺方法分类
发布于:2015-09-02 23:03:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   污水处理设备工艺方法分类
  污水处理设备污水通过生物接触氧化池有80-90%的CODcr在这里被去除,使出水达到排放标准。鉴于《医疗机构水污染物排放标准》要求SS≤20mg/l。只通过沉淀方法不能达标排放,需采用过滤工艺进行处理。本方案采用纤维球过滤器进行过滤。纤维球过滤器采用涤层技术直接过滤的方式,不需投加药剂投加的效果更佳,污水处理设备将不易用沉淀去除的微小悬浮物截留。由纤维丝结扎而成的纤维球滤料与传统的、刚性颗粒滤料不同,它是弹性滤料,空隙率大。在过滤过程中,滤层空隙率沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料上大下小的空隙分布,与传统滤料相比,纤维球滤料具有滤速高,截泥量大,工作周期长等优点。污水处理设备当进水悬浮物在70mg/L左右时,出水可保证在3mg/L以下。
   污水处理A/O工艺的优点
  污水处理设备A/O工艺不仅能去处BOD5还有很好的脱氮功能,污水经A段后再进入O段有机物在好氧段被好氧微生物氧化分解。氨氮在有氧条件下通过硝化作用转化为硝态氮,再通过混合液回流进入缺氧段在有炭源条件下,进行前置反硝化,使硝态氮转化为分子态氮而逸入空气中,从而使氨氮得到有效的去除,污水处理设备达到同时去除BOD5和脱氮的很好效果。A段工艺可使污水中的大分子、难降解的有机物,变成小分子有机物,可以开环开链、从而能提高BOD5/CODcr比值,提高污水的可生化性能。A段工艺还可同时完成反硝化,污水处理设备硝态氮中的氧能使污水中有机物氧化分解,使A/O流程的BOD5去除率远比普通活性污泥法高。耐冲击负荷,出水稳定。A/O法工艺流程短,运行管理简单
   污水处理工艺流程的选择
  污水处理设备对于这种类似生活污水的医院污水处理,国内目前多采用普通活性污泥法氧化沟法和A/O法等。A/O法相对于普通活性污泥法和氧化沟法,其出水水质稳定,管理简便,更适用于小型污水处理站,本工程推荐采用A/O法。A/O法即为缺氧/好氧生化处理法,是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新工艺,污水处理设备它不仅能去除污水中的BOD5、CODCr,而且能有效地除氮。
  膜法运运行管理比较方便,它不需要污泥回流,因而不需要严格控制回流污泥量和剩余污泥量。又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失,污水处理设备运行比较稳定还可间接运行,遭破坏恢复起来比较快,对有机负荷和水力负荷的变化波动影响较小,出水水质比较稳定。
   污水Cl-对微生物的生长的影响
  污水处理设备由于制造工艺的要求某些废水中会含较高的Cl-,如要进行生化处理需进行大量的稀释。5000mg/L以上的Cl-在活性污泥系统中,会使其中大部分微生物由于渗透压的改变无法正常工作。稀释会使投资和运行成本均大量成倍增长,污水处理设备且浪费了水资源。制药废水、糖精废水、某些染料废水均由于高Cl-含量使常规生化处理系统无法正常运行。生活污水处理的主要特点是可生化性好,氮、磷含量高,处理的方法主要以生化法为主。污水经污水管网汇集到化粪池,化粪池的上清夜经过处理达到相应排放标准后排放。污水处理设备我公司的专项生活污FILT理技术—FILT生化法,采用特殊结构载体。使好氧厌氧兼氧的过程在一个处理系统中反复发生,从而高效地降低污水中的有机物和氮磷等污染物使之达到排放要求。
   污水处理设备HDP直接净化技术
  污水处理设备HDP直接净化技术一边营造“流水不腐”的活水环境,一边通过提供载体的方式在水中大量培养土著微生物。大量微生物在充足的溶解氧和动水的环境下对水中有机污染物进行好氧分解,实现了污水净化。这种技术弥补了其它各种方法的短板,既有污水处理厂的处理能力和速度,又没有土建、管网的烦恼,污水处理设备更没有湖外治理时水泵循环带来的循环周期瓶颈限制。
  动植物综合调控技术通过对鱼类品种、鱼虫品种、水草品种的精心筛选和调控、以及各种化学药剂、生物制剂的应用,最终实现沉水植被的大量健康生长,形成“水下森林”,调控过程非常复杂,调控过程中需要缓慢注水以适应水草光照要求,前后耗时几个月。而且杂草的清除、所培育水草的定期收割都需要耗费大量人力,虽然没有电耗,污水处理设备但人力生物制剂鱼虫的消耗使得维护成本并不低。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    做设备得有些什么产品呢
    2015-09-05 07:38:05
  • 方源
    方源 板凳
    我公司就是专业做污水处理设备的厂家,
    2015-09-03 09:00:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥法污水处理的最新工艺介绍
 伴随着经济发展和城市化进程的不断推进,城市环境问题日益突出,给自然环境造成了巨大的压力。由于在相当长的一段时期,人们对环境污染的后果缺乏认识,致使城市环境污染问题日益严重。如位于市内的各酿酒厂和造纸厂,酒槽和白液的处理是一个大问题,处理不当,就会污染大气和周围环境,这不仅对本厂职工的身心健康带来极大的危害,而且对工厂周围的成千上万的居民也带来极大的危害,特别是在炎热的夏季,存放酒槽的大池发出使人窒息的气味,污染大气,造成公害,严重影响了社会环境和居民的正常生活。所以对酒槽和白液的妥善处理,是一项非常有意义的工作。利用振动脱水机对某酿酒厂酒槽进行脱水处理,一次性脱水60%以上,其中筛下的水经过处理可再利用,而通过脱水的酒槽则是理想的猪饲料,若对筛上物进一步烘干处理可制成鸡饲料。用该设备处理造纸厂白液,可回收白液中的纸浆,提高造纸厂回收率。若都用振动脱水机对酿酒厂的酒槽和造纸厂的白液进行脱水处理,对废弃物的回收再利用和消除污染公害,具有十分重要的意义。
