土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正航PLC在污水处理系统中的应用
正航PLC在污水处理系统中的应用
发布于:2015-09-03 00:14:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、 引言
目前,我国大多数污水处理控制系统自动化水平不高、安全性低、管理不当,效率普遍低于世界标准。污水处理系统中的曝气过程控制、数据通讯和监控管理是急需解决的主要问题。中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。
针对目前高速公路服务区污水处理效率较低,自动化程度不高,人力成本较高等问题,正航公司和江苏某研究所联合对服务区污水处理系统进行改造,目前正在试点阶段,并准备向全省的高速公路服务区推广。
二、 工艺流程图略
如上图所示,污水由隔油池和化粪池通过进水管,依次经过粗格栅、细格栅,然后进入调节池,由1#提升泵提升至SBR反应池进行曝气生物处理,SBR周期运行,一周期共8小时,其中包括4个阶段(①进水阶段,t=1.0h;②曝气阶段,t=5.0h;③静置阶段t=1.0h;④滗水器排水阶段,t=1.0h)。SBR出水进入中间池再由2#提升泵提升至混凝池,在混凝池由加药泵添加混凝剂,混合进入沉淀池,上清液出水排入边沟。
其中,SBR池和混凝池、沉淀池,均设排泥管,并各设一电动排泥阀,由污泥泵进行定期排泥,排泥进入污泥池,人工对污泥池进行定期外排。
三、 控制要求
(1)隔油池控制
配置超声波液位差测量仪,如果隔油池中,测量值超过设定值警报,表明隔油池管道已被堵塞,提醒工作人员需要人工疏通隔油池。
(2 )调节池1#提升泵的控制
当到达进水时刻,调节池中检测水位低于启动水位时, 电动水阀开启,1#提升泵开泵运作,水位降低到停泵水位时,1#提升泵停止运作。
(3) SBR 反应池的控制
周期运转的SBR 反应池,每周期分4阶段:①进水阶段,t=1.0h;②曝气阶段,t=5.0h;③静置阶段t=1.0h;④滗水器排水阶段,t=1.0h。其中,
①进水阶段控制:进水电动阀开启,如调节池1#提升机组控制;
②曝气阶段控制:主要是根据进水量,来控制曝气量,通过风机的恒压变频来实现风机流量的变化。
进水阶段,调节池中超声波液位差仪把数值传入系统,根据显示的液位来控制曝气阶段风机的变频运转。
③静置阶段控制:曝气运转5.0h,即停止曝气,开始静置,静置时间控制t=1.0h。
④滗水器滗水阶段控制:静置1.0h后,滗水器阀门启动,开始滗水。直至水位达到设定水位时,滗水关闭,且时间控制为1.0h,1.0h时间一到,即进入下一周期,开始1#提升泵进水。
(4)中间池2#泵的控制和加药泵的控制
每天24小时不间断运行,只要2#泵运行,加药泵就运行,2#泵一停,加药泵即停,即加药泵和2#提升机组是联机操作的。
当中间池显示水位低于最低水位设定值时,2#提升泵和加药泵停止。
(5)排污系统控制
污泥主要是来自SBR池、混凝池及沉淀池,通过设定时间定时进行排污。
四、 控制系统构成
本系统中共有模拟量输入5路,分别是隔油池、调节池、中间池配置的超声波液位差测量仪表, SBR反应池、污泥池配置的污泥界面计。模拟量输出两路,分别是1#、2#变频器频率。开关量输入12个, 分别为1#提升泵(一用一备)故障,2#提升泵(一用一备)故障,1#、2#风机故障,1#、2#变频器故障,加药泵故障,1#、2#、3#电动排污泵故障。数字量输出13个,分别为1#提升泵(一用一备)运行,2#提升泵(一用一备)运行,1#、2#风机运行,1#、2#变频器运行,加药泵运行,1#、2#、3#电动排污泵运行,故障报警。模拟量采集的各项参数、用户设定的各项参数、手动/自动切换、自动启动/停止以及各设备独立启动/停止由触摸屏显示、设定。
采用:CPU224XP一个,数字量输出模块EM222-R8一个,模拟量输入输出模块EM235一个以及7寸触摸屏一个。
五、 系统实现
曝气阶段控制,通过模拟量模块读取超声波液位差仪的反馈,将电流信号4-20mA转换为相对应的液位值,并在触摸屏上显示出来。
根据超声波液位差仪反馈的信号,PLC通过改变模拟量输出的值,改变风机变频器的频率,从而更好地节约了能源,提高了效验。
在定时控制中,由于定时时间较长,PLC内部定时器无法完成这一时间定时,则通过计数器与定时器的配合使用,设定较长时间的定时,完成控制要求。
根据污水处理的工艺流程以及控制要求,画出顺序流程图,通过顺序控制指令S,将污水处理的各个工艺流程步骤有效地衔接在一起,完成所需的控制要求。
程序中同时设定了手动和自动功能,方便设备保养,调试或故障时,更好地维护系统,保证系统的可靠运行。
通过实时监控各水池的液位,自动控制相应水泵的启停。通过时间设定,定时自动完成水泵切换,泥水排放、间歇暴气等操作,从而高效、节能、环保地完成污水处理工作。
  • 老岳
    老岳 沙发
    感谢分享!
    2019-07-05 08:53:05
  • 方源
    方源 板凳
    我公司就是专业的环保设备的厂家。
    2015-09-03 08:56:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜生物反应器污水处理技术
膜生物反应器技术的应用始于二十世纪七十年代美国家庭污水的处理,八十年代在日本、欧洲地区得到了广泛的推广,使MBR技术得到了创新和完善。MBR工艺与设备在我国的研究始于二十世纪九十年代初,经过近十多年的开发与研究,MBR工艺由于其技术的先进性、系统优良的出水水质、良好的自动化程度等突出特点,成为污水处理与回用设备市场中的领先者。
