土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析
溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析
发布于:2015-09-02 21:38:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析
论文栏目:混凝土论文
1工程概况
本工程为某商住楼的建设项目。本工程主楼为2幢17层的框架结构住宅成,地下为一层地下室。经过对工程场地的地质勘察,结果表明在本工程场地内存在溶洞和土洞情况。经过综合的分析考虑,本工程采用的PHC管桩复合地基处理后的筏板基础。在溶洞和土洞的区域进行PHC管桩施工之后,需要对溶洞和土洞进行处理,本工程采用的处理方法为直径600mm双管旋喷注浆。
2施工工艺及注意事项
2.1施工工艺
本工程进行PHC管桩的施工,其具体的施工工艺流程为桩位测量放样→桩机就位→吊装入位→锤击打桩→接桩就位→电焊接桩→测量贯入度→收锤。本工程所采用的是柴油锤施工,如表1所示为柴油锤的基本参数。每天施工的管桩的数量为20根,管桩施工的工期为21d。
2.2桩位测量放样
(1)根据设计图纸的要求在施工场地内放样出各个桩位的具体位置,主要应进行测量放样的内容为基线和水准点,基线应设置在不受施工影响的区域。在施工图上应做好管桩的依次编号。(2)当管桩桩位测定完成之后,需要按照图纸的要求进行符合,并进行自检和复检环节以确保测量定位准确无误。
2.3桩机就位,吊装入位
(1)在桩机进场之前,应先对施工场地进行平整处理,以确保方便打桩机的顺利行走。在地基基础较为软弱的位置处,应在其上铺设大块钢板,从而加大地基的承载力。(2)当桩机就位之后,应进行管桩的吊入位施工。当管桩的叠层在2层以内时,应采取拖拉取桩的方式;当管桩的叠层超过2层时,应采取吊机取桩的方式,不得采用拖拉取桩的方式。吊桩就位之后,应对桩身的质量进行检查,确保满足要求。
2.4捶击打桩
(1)当就位完成之后,即可开始进行锤击打桩施工。开始起锤时,应将油门关闭,冷锤锤击,待插桩保持垂直进入土中4~5m,并经过经纬仪的校核之后符合要求即可开始进行沉桩的施工。(2)锤击打桩时,在提升上活塞击发时,应对起落架的具体情况进行观测,如有发现异常情况,应及时停止施工,解决问题之后方可继续施工。(3)在打桩过程中,应采用经纬仪对桩身进行检查,确保其垂直度满足要求,一般情况下垂直度的偏差应控制在桩长0.5%以内,确保桩锤、桩帽以及桩身保持在同一轴线上。送桩应随打随送。当桩顶下沉至离地面0.8~1.5m长度时,即可停止锤打,之后即可进行下一段管桩的接桩施工。(4)贯入度是控制打桩施工质量的重要参数之一。在施工过程中,在施工至最后1m时,应特别注意最后的锤击数,从而以此进行贯入度的计算。同时还应准确两侧最后10击的贯入度,以与控制贯入度进行对比从而判定桩基是否满足设计要求。在打桩施工中,应做好详细的施工记录。
2.5接桩施工
(1)当进行接桩时,上下节桩的中心线偏差应控制在5mm以内,同时还应确保节点矢高满足相关要求。(2)在焊接施工之前,应先对预埋件的表面进行清理,确保其上无杂物,同时还应对桩头的埋设铁件进行除锈处理,直至铁件的表面露出金属光泽位置。在焊接处需进行坡口处理。(3)接桩就位时,如果发现桩节之间的间隙较大时,需要采用铁片进行填实焊牢,接合面之间的间隙应控制在2mm以内。如果管桩的端板不能满足要求,则严禁在施工场地内进行使用。(4)在进行桩身焊接时,本工程采用的焊接方法为在接口圆周以对称的方式焊接六点。当上下节桩固定之后,即可开始采用分层施焊的方式进行施工。节桩之间的焊接施工应确保满足连续饱满、无咬肉、夹渣以及气孔等病害问题。
2.6施工注意事项
(1)在沉桩施工时,应先对桩锤进行合理的确定,主要应进行考虑的影响因素包括桩径、壁厚、打入深度以及工程现场条件等,并采用选定的桩锤在施工现场内进行试打。(2)合理确定沉桩终止标准。当锤击打桩施工中,主要是通过桩长和最后贯入度双重控制作为终止沉桩的控制标准。(3)根据工程的具体情况进行锤帽和衬垫的选择。(4)在打桩施工中,应确保桩身的垂直度满足要求,以避免出现偏打的问题。桩锤、桩帽或者送桩杆和桩身应控制在同一轴线上。(5)在施工中,应根据工程的具体情况合理安排管桩的施打顺序,从而减小不利影响的发生。(6)打桩施工应连续进行,这样可以有效的确保桩头的焊接质量。在进行锤击打桩时,一根桩应连续进行施打,尽量避免在中途出现人为停锤的问题。如果迫不得已需要进行停锤时,应减少停锤的停顿时间,尽快恢复施工。特别是在粘土层较厚的土层中,如果停锤的时间过长,则下次继续打桩时难度较大。(7)管桩接桩采用钢板焊接法。焊接施工的焊缝应确保连续、饱满。同时还应将焊渣清除干净。焊缝应采取自然冷却的方式,冷却时间应控制在8min以上,不得通过人工的方式进行降温。(8)PHC管桩可以有效的穿透土洞和顶板薄的溶洞。但是部分溶洞顶板以上软弱土层太厚,同时桩底溶洞复杂多变,并且溶洞填充物性质各异,因此溶洞仍然存在继续发展扩大的可能,这样会对管桩的长期稳定造成不利的影响。因此,在管桩的施工中,需要对场地内的土洞和溶洞问题进行处理,本工程采用的处理方法为注浆加固处理。
3施工效果检测
本工程每天完成的打桩数量为20根,总工期达到21d。施工完成之后,根据要求对其中的六根桩进行单桩复合地基承载力的检测。检测结果中,桩身的最大变形为18.78mm,这表明管桩复合地基承载力能够充分满足设计要求。抽取其中的42根管桩进行桩身完成性的检测,其中Ⅰ类桩的数量为37根,Ⅱ类桩的数量为5根。
4结语
预应力高强度混凝土管桩由于具有桩身强度高、耐打性好、穿透力强以及施工效率快等优势,因此在建筑施工中广泛应用。为了更好地确保管桩基础在岩溶场地中的应用,文章通过结合某商住楼的建设项目,针对该工程场地内存在溶洞和土洞情况,采用PHC管桩复合地基处理后的筏板基础,在溶洞和土洞的区域进行PHC管桩施工之后,采用的处理方法为直径600mm双管旋喷注浆对溶洞和土洞进行处理,提出可行的施工技术措施,为同类工程提供参考借鉴。
全部回复(8 )
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    管桩只适用于低桩承台,溶洞区管桩会有一段凌空,相当于高桩承台,管柱成了管柱。管桩恐难胜任管柱的作用。
    2015-11-11 14:59:11
  • green0204
    green0204 板凳
    可以作为收藏资料。
    2015-11-10 16:38:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥混凝土路面板块冲压施工技术要点
水泥混凝土路面板块冲压施工技术要点 论文栏目:混凝土论文 1冲压技术设备工作原理进行冲压技术的压力机与普通的压路机相比具有明显差异,冲击压实机实际上是作用在其轮面以及地面之间的阻力上的,并且通过这个阻力能够使冲击压实机的轮轴进行重复的抬升和下落,这样就可以使钢轮产生的冲击和力量对地面进行夯实,这样做的目的是为了能够使路面的密实度增加,从而使路面变得稳定,并且不易开裂[1]。通常施工单位在进行公路施工时所使用的压路机都是高频低振幅的,而冲击压实机与压路机则恰好相反。
