土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土建施工中混凝土施工技术要点剖析
土建施工中混凝土施工技术要点剖析
发布于:2015-09-02 21:39:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土建施工中混凝土施工技术要点剖析
论文栏目:混凝土论文
1概述
最近几年,因为建筑项目的建设工艺一直在进步,此时泵送混凝土施工技术得到普及和应用。它不但能够使得混凝土的特性发生变化,同时还降低了振捣的工作量,有着非常明显的抗渗水平。不过一旦其品质出现了问题的话,就会导致项目的最终成果受到影响。因此在工作的时候我们必须通过合理的措施掌控好品质。作者从其几个具体的层次展开了相关的分析。
2控制好材料的品质
2.1混凝土对水的质量要求
但凡是那些能够喝的水都可以用来拌合以及护理混凝土。像是那些没有经过严格工序处理的或是各种脏水等都严禁用到项目中,对于预应力相关的项目,禁止用海水,这主要是因为其中有油脂,而油的存在会明显的干扰到水泥的硬化,导致后续的工作无法顺畅开展。
2.2控制好水泥的品质
当前时期,科研人员研发出了很多类型的水泥,按照它的使用方向以及特点等可以分成常用的以及专用的和特殊的三种。对于第一种来讲,它常被用到那些普通项目中,包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤硅酸盐水泥以及复合硅酸盐水泥。在具体使用的时候要认清楚它们的类型以及强度等。结合项目的实际状态做好类型的选取工作,使用了高品质的水泥不但能够提升项目的品质,还能够节省资源。在具体开展工作的时候还要做好如下的一些内容。第一,最好是先用零散包装的。第二,运送到场地的材料,要结合它们的类型和特性以及生产单位等分开存放,不能将不一样的材料放到一起。第三,在输送以及存储的时候要避免其接触水,一旦接触水的话就会导致其受潮,已经结块的材料要合理的处理之后才可以用到工作之中。第四,放置材料的厂区必须要高度通风,而且要设置排水管,确保其不会太干。如果放置成袋子的水泥的话,必须铺设一层防潮的物质,而且要将材料放在离地面最少三十厘米的地方,而且单行不能多于十五袋,而且要预留通道,以便于我们输送。第五,在使用的时候最好是先用那些生产日期靠前的。最后,要防止材料浪费,做好环保活动。
2.3掺加掺合料
通过长久的实践我们发现,在混凝土里面添加一些粉煤灰的话,能够产生非常好的效益,不但能够降低水泥的使用量,而且还能够发挥润滑的功效,能够提升拌合物质的保水性,确保它们能够很好的流动,这样就能够提升泵送水平。最关键的是,添加了粉煤灰以后,能够明显的改变材料的水化热特性。除此之外,在其中添加一些有着较高的塑性水平的添加剂的话,还能够很好的提升材料的流动水平,避免热峰过快出现。
3混凝土的施工工艺
3.1浇筑时应认真分析的内容
在开展浇筑活动之前,必须认真的做好准备工作,比如要检查模板,确保它们的尺寸以及方位等设置的正确;要分析预埋件,保证它们的总数以及方位等设置合理;认真分析有关的信息;认真清理模板以及钢筋里面掺杂的物质;在检查的时候必须将模板的缝隙堵住;通过洒水工作来养护模板;如果是基土浇筑的话,必须要将其中的残存物质清理好,假如是在降雨的时候开展工作的话,要搭设防雨台,在台内开展浇筑活动;浇筑的时候要要先进行低的地方,然后处理高的地方;针对竖直的钢筋在浇筑的时候要把浆液全部放到下层,如果浇筑高度超过三米的话,就要借助于溜管来处理;在具体的浇筑的过程中,要认真检查模板等的品质,分析其是不是会存在潜在的问题,像是变形。如果有问题存在的话,就要使用合理的方法加以应对。要保证浇筑的均匀,确保模板能够得到很好的使用,在拆除模板之后必须确保它的平整性良好。
3.2施工缝的布置
土建工程施工中,受施工人员、施工技术、施工设备、施工工艺等因素的制约较大,使浇筑混凝土的连贯性受到一定的影响,由于混凝土初凝时的时间小于中断的间隔所以应该布置施工缝,浇筑混凝土之前,根据施工的规划方案选择正确的施工缝的位置,此时新旧混凝土之间的结合力较弱,所以施工缝的位置为较小的受剪力的位置。
4混凝土的运输与保养
在输送的时候有很多关键点都需要我们掌握。比如要确保材料匀质,这样能够降低渗水现象的出现几率。我们理想中的状态是希望能够利用最少的时间开展最多的输送工作。然而要想实现这种意义,就必须结合场地的截图输送情况明确输送的具体措施,在选择车辆的时候,最好是选择那些有自卸功能的汽车或者混凝土搅拌运输车;对于搅拌站的混凝土主要采用小型的机动翻斗车或者双手推轮车;混凝土进行地面运输是主要采用的就是双手推轮车;混凝土垂直运输时主要采用塔式起重机、混凝土泵、提升机以及井架等。
5结束语
随着预拌混凝土的迅速发展,以及人们对工程质量的日益重视。混凝土被广泛的应用在建筑工程项目中,混凝土的施工技术和施工工艺对整个工程项目的影响很大,混凝土的质量对土建工程的质量具有一定的决定作用,越来越多的建筑工程会逐渐加强混凝土的质量,确保施工中顺利进展,在进行施工的过程中如果混凝土出现开裂的现象,要及时的制定对策和方法进行处理,采取有效的控制手段,为工程项目的质量奠定扎实的基础。
全部回复(3 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    资料很实用!
    2016-03-01 13:06:01
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:15:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水工码头混凝土裂缝成因与策略
水工码头混凝土裂缝成因与策略 论文栏目:混凝土论文 1混凝土构件出现裂缝的原因1.1温度应力对混凝土的影响在浇筑混凝土的时候,混凝土的成型会受到外界温度变化的影响,这种因为外界温度变化而出现变形的情况我们称为是温度应力。我们浇筑的水工混凝土构建出现裂缝的情况,从本质上讲就是因为我们浇筑的混凝土结构之间或者是不同的位置的温度不同而引起的混凝土出现裂缝的情况,因为这时候的温度应力已经远远超过了混凝土内部的抗拉和拉伸值,所以混凝土才会开裂。研究表明,当混凝土浇筑结束之后混凝土构件的内部温度还会不断的升高,而且,在混凝土刚刚浇筑完毕的时候,这时候的混凝土因为浇筑而出现的热量不能够很好地散发出来。混凝土的浇筑越来越厚,这时候混凝土的内外温度差距就变得越来越大。因为存在温差,所以,混凝土内部的膨胀程度也会有所不同,这时候混凝土的内部就会出现一定的压应力,而在混凝土浇筑的表面因为温度比内部要低很多,所以在混凝土的浇筑表面会出现一定的拉应力。如果因为混凝土的浇筑而出现的温度梯度太高的话,那么就会因为混凝土内部的压应力以及混凝土浇筑表面出现的拉应力两者之间的关系会超过混凝土能够承受的拉伸极限,那么这时候混凝土就会出现一定的裂缝了,如果这时候混凝土还在继续浇筑,那么这个裂缝就会越来越大了。
