土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土木工程中混凝土材料的耐久性分析
土木工程中混凝土材料的耐久性分析
发布于:2015-09-02 21:20:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土木工程中混凝土材料的耐久性分析
论文栏目:混凝土论文
一、干扰混凝土耐久性的要素
(一)混凝土的质地
通常讲的混凝土是用碎石、砂子、水等按照一定比例搅拌而成的,是土木建筑工程中应用极为广泛的原材料。砂、石等材料的质量好坏对后期混凝土的抗压强度和密度产生很大的影响。由此得出,为了得到耐久性优良的混凝土,必须使用高质量的原料。当前社会发展日新月异,土木工程等建筑行业的发展更是一日千里,在施工过程中却出现了质量把关问题,如对原料要求较松,只看重混凝土的抗压强度而忽略了密度等现象屡见不鲜。其后果十分严重,这些将直接造成建筑墙体开裂,威胁项目的安全性及可靠性。
(二)混凝土的密实度
除了混凝土的原料是影响其耐久性的因素之一,还有其他的因素便是其密实度,是由其内部缺陷造成的。在建筑实施过程中易受到其他方面的干扰和侵害,主要表现在以下方面:第一,混凝土的抗渗性。混凝土的抗渗性指的就是混凝土在液体等的压力作用下抵抗液体渗透的能力。在施工过程中,当混凝土外部侵袭的液体,主要指水,流入到其内部时,需要跨越混凝土这层障碍,因此不易侵袭到其内部,这表明该混凝土具备很强大的抗渗性。简而言之,混凝土的耐久性与水等液体流进混凝土的多少及渗透的规模息息相关。因此,混凝土的抗渗性与其耐久性成正比,二者息息相关。如果混凝土受到水及其他液体的侵袭时,在抗压强度不够、密度不高的情况下,容易受到较为严重的侵蚀,并会对其耐久性造成不良后果。第二,混凝土的冻融破坏。在严寒天气室外低温的状态下,因含水的空气进入到混凝土而冰冻,导致混凝土的体积急剧膨胀,就会使其内部成分和结构遭到侵害,称为冻融破坏。我们由此得知混凝土的抗冻能力的影响因素主要是其内部的气孔构造和气泡的数量,与之成反比,即,抗冻性差时,气孔大又多,破坏程度越大。并且除此之外,还有其他影响因素,如饱满率、水泥和石灰的比率、混凝土的时长、集料的孔隙率以及含水率等因素。混凝土的耐久性遭到破坏是由一连串的效应造成的,其作用流程如下:混凝土的抗压强度和密度均不高时,水等其他液体极容易渗入到内部,在低温条件下,渗入的水就会冰冻起来,然后导致体积膨胀并伴随巨大压强,其内部结构遭到严重破坏。第三,混凝土的碳化。混凝土的碳化是一个逐步受到侵蚀和腐坏的过程。空气中的二氧化碳气体渗入到混凝土,发生漫长而复杂的化学反应后生成CaCO3和H2O,结果造成混凝土的碱度发生了变化,主要是碱度下降。混凝土碱度降低主要体现在其碱度的PH值由原来的11.5下降到后来的8.5~9.5之间。与此同时,混凝土对钢筋原来强大的保护作用也因为氢离子的数量增多而慢慢弱化了。当对其护卫程度弱化之后,在周围的水和空气影响下,势必会逐渐直至彻底丧失对钢筋的保护。此时产生的后果便是钢筋逐渐氧化,受到侵蚀的体积会越来越膨胀,严重到产生墙体开裂的现象。这一后果的严重性以及威胁性不言而喻,严重影响建筑项目的安全和可靠,并扰乱施工进度。
二、在技术层面逐步提升耐久性的方法和手段
1、在混凝土中添加高效减水剂。高效减水剂能够改善水泥,减少水资源的浪费,加强其抗压强度并提升耐久性。
2、在混凝土中添加高效活性矿物掺料。活性矿物掺料能够减少水泥用量并改进新拌和硬化混凝土性能,并增强水泥的密度和强度,继而提升混凝土的耐久性。
3、混凝土需要不断地搅拌均匀,按照正常流程进行。
4、严格把控水泥与石灰的比率及水泥使用量。水灰比过度及水泥使用量过量,都会对混凝土的耐久性产生不良影响。
三、总结
为了增加建筑项目的使用年限,节约人力物力等资源,混凝土的耐久性必须要严肃对待,引起高度重视。通过以上篇章中的影响因素分析后,需要采取技术上的手段和方法来提高其耐久性。本文只是粗浅解说,希望有更多的有志之士提出见解,共同关注混凝土的耐久性。
全部回复(3 )
  • mfsw2044702763
    路过的,赞一个。
    2015-09-07 21:03:07
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 板凳
    土木算是一个坑吧
    2015-09-07 20:26:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
公路沥青混凝土路面离析研究
公路沥青混凝土路面离析研究 论文栏目:混凝土论文 1沥青混凝土路面施工离析现象的解决措施1.1防治混凝土骨料离析的办法1.1.1减少碎石块的不同(1)按照施工要求上规定的材料选择标准去挑选碎石场地,购买碎石机器和分类筛选机器时,要选择型号相同的,给操作人员制订一个操作范本,按照此范本来进行碎石,尽量保证石块的大小一致;(2)如果有发现实际上不符合要求的石块时,可以将其再一次按照要求进行筛选,直至筛选出合格的碎石为止;
