土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑施工技术中化学灌浆法分析
建筑施工技术中化学灌浆法分析
发布于:2015-09-02 21:09:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
建筑施工技术中化学灌浆法分析
论文栏目:建筑施工论文
1化学灌浆法材料组成
1.1中化656浆材
中化656浆材又叫丙烯酸盐类浆材,这种浆材对于各类预制构件以及混凝土结构的防水防漏有着非常有效的作用,它已经被广泛的应用在建筑施工领域当中。中化656浆材具有良好的可灌性能,且其浆液的起始粘度也比较低,通过调节其固化时间可以从2秒到十几分钟,有时还可以更短。中化656型浆材由于其优异的性能曾获得过我国科学大学的表彰。
1.2水泥水玻璃浆材
水泥水玻璃浆材一直被用在建筑施工中的补强加固中,该浆材的制作成本较低且具有良好的适应性能。除了浆液耐久性优良,填充率较高之外,该浆液还具有以下特点:该类浆液的凝黪蚤间可能够被精准的控制在几秒到及时分钟的区间;该浆材结石能力强,且其形成的结石体可以达到20兆帕的抗压强度,石体具有8到10cm/s的渗透系数;该浆材可以有效的使用在粒径大于1毫米的砂层及缝隙大于0.2毫米的裂缝当中。此外,水泥水玻璃浆材的取材较广泛,故成本较低,经济性较好。
1.3改性环氧树脂浆材
改性环氧树脂浆材是一种常用的化学注浆材料,它除了具有价格低廉、强度及粘度性能优良的特点之外,其凝固时间也可以实现调节,材料的力学性能也较为优良。改性环氧树脂浆材结固以后可以达到每平方米1200千克的抗压强度,其抗拉强度也能达到七十到三百的范围。使用改性环氧树脂浆材进行灌浆处理的操作步骤为:第一,查缝,于积水潮湿处将水分排干并用棉布处理干净,然后检查出漏水缝隙、孔洞及混凝土中的砂眼、蜂窝等漏水位置;第二,开槽,于漏水位置开凿一定的U型凹槽,通常开槽的深度要大约到达除砂浆保护层以下混凝土深210毫米处,开槽宽度只要保证松软漏水混凝土被清理掉维持,一般为0.5毫米。第三,清理,清理掉槽内的混凝土废渣,通过棉布将其中的水分粉砂等清除出去;第四,铺管,将适量长度的铝管竖直插入到漏水孔洞的地方,给四周铺设碎石块,然后利用水泥冰剥离进行埋管封槽,之后则通过外加剂对其进行抹平和封顶;第五;灌浆,根据实际需求调好浆液浓度、粘度、固化时间、硬度等,通过手压泵的作用将浆材灌注到裂缝内;第六,封孔,待灌浆满足标准以后,将高出基面的铝管切除掉,并对管口实施封闭处理,最后对灌注表明进行一定的修复工作。
2建筑施工中化学灌浆的应用
2.1基坑支护中的应用
城市化进程的不断推进使得城市用地日益紧张,因此各种高层建筑逐渐步入人们的视眼,随着地下室深度的不断加大,基坑支护也较容易出现一定的问题。高层建筑的基坑支护多设计有灌注桩加旋喷止水,以及深层搅拌桩止水等止水帷幕,但无论是什么类型的止水,其都会由于施工的地质条件或施工工艺等产生不同的施工效果。在诸如长江三角洲等地质条件进行基坑的开挖时,很容易由于地下的低水位而引起漏水现象,此时就可以使用化学灌浆法对其进行有效的处理,并及时排除有关的漏水隐患。笔者经理过某市某建筑地下室的施工,该工程采用的是喷锚及搅拌桩联合支护,由于施工现场处在淤泥层中,开挖锚杆时西部发生了漏水和渗透的问题,施工队针对这种现象进行了泥浆注入处理,最终达到了很好地补漏效果,此后该工程建设也没有出现相关的安全事故问题。
2.2基础纠偏、补强中的应用
由于高层建筑高度不断上升,很多建筑的基础会因为基础承载力不足而引发偏斜或下沉,有时还伴随着桩基质量不合格等严重问题,此时就可以通过化学灌浆法对其进行一定的补强和纠正。在笔者参与的某市某高层建筑的施工中,该建筑主楼前的高层台阶在施工完以后出现了混凝土两侧下沉的现象,其产生的裂缝最终使得主楼墙面上的花岗岩石发生拉裂。经过工程技术人员的商议以后对该台阶进行了双液注浆的补强处理,施工后台阶下沉的现象得到了有效的控制,之后其裂缝也为发生继续扩大和恶化。
2.3补漏和防渗中的应用
在有关堤坝或者地下室的防漏防渗中也经常使用化学灌浆法。由于地下室的混凝土构造在建立初期就会存在一定的裂缝,经后期温差作用,钢筋及混凝土由于具有不同的收缩率,就会引起底板、墙壁等位置裂缝的产生,这又会进一步近期漏水渗水现象的出现。堤坝的结构较长,所以在外界水力载荷的作用下也易出现裂缝,从而出现渗漏现象。实际工程中对于地下室及堤坝的漏水渗水现象,可以通过化学注浆法进行处理,处理之后期就会具有优良的防漏防渗水功能。
3结束语
建筑工程中化学灌浆法所使用的化学制剂大都是液态浆材,因此可以利用高压注浆器将浆材注入到裂缝之中,这样就可以达到很好地防漏防渗作用。随着我国社会经济不断地发展,城市化进程必然会使得高层建筑不断涌出,因此建筑中出现微小缝隙孔洞的现象必然无法避免,此时化学灌浆法就可以很好地解决这些问题,实现一定的补强、防漏、防渗作用。由于笔者能力及文章篇幅的限制,文中出现的很多问题都未能进行深入的开展,希望以上的论述能为广大行业从业者提供一定的借鉴和帮助。
全部回复(3 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    进来学习的学习中{:2_85:}
    2015-09-09 08:48:09
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以作为收藏资料。
    2015-09-03 19:15:03
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
建筑施工企业加强工程造价管理
建筑施工企业加强工程造价管理 论文栏目:建筑施工论文 1建筑工程施工造价管理的重要性分析随着社会经济的快速发展,我国城市建设工程也呈现出梯级化发展的速率,由此也即涉及到一项重要的内容即工程造价管理控制,所谓的工程造价管控,也即是在项目决策阶段及设计阶段与实施阶段,通过对工程造价的比较研究,将项目造价合理的控制在科学的范围之内,保证工程开展中不会出现超额的现象,达到工程建设的有序性。但是综合来讲,近些年建筑工程施工过程中对于工程造价方面存在着相应的问题,主观层面存在着轻决策重实施,先建设后算账的情况,最终导致在工程造价方面产生不必要的浪费,甚至超支甚多。因此在当前形势下,着重强化工程建设中的造价管控,做好建设资金管控,控制项目风险、找寻适合合理的造价管控方法,极为客观而必然。本案通过对项目工程建设各阶段的造价管控方法论述,提出了相应的理论措施。
