土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯开关盒建筑施工论文
电梯开关盒建筑施工论文
发布于:2015-09-02 22:17:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电梯开关盒建筑施工论文
论文栏目:建筑施工论文
现在一些开发建设单位,为了使室内墙面美观,遮盖抹灰时出现的一些瑕疵,在交工前要求施工单位在内墙上刮两遍腻子粉,一些施工单位,为了节省胶水,往往不按配比参胶水,导致腻子粉在墙面的附着强度大打折扣,只觉得墙面白生生的观感好看,不长时间墙面出现龟裂。好多购买房屋的住户,在进行装修时,直接把原先的腻子粉铲掉,重新刮腻子,造成人工、物料的浪费。建议开发建设的毛坯房,用白水泥兑胶刮墙面做底子,购房者装修时,可在白水泥兑胶的墙面上直接刮腻子粉,省去铲除原墙面腻子粉的工序,可节省大量人工、物料。
1化粪池预制板可改为现浇板
目前,设计单位设计的一些化粪池图集,不结合现场施工的实际情况,死板硬套,本来是20CM钢筋混凝土池壁,偏要在上口盖板处内侧缩掉10CM,缩掉的10公分用来做化粪池盖板的支撑,这样的做法,一是钢筋不好绑扎,二是混凝土不方便浇灌,三是预制板不方便铺放。笔者认为,在施工化粪池时,作以下革新:(1)化粪池的池壁厚度都是20CM,上下统一厚度;(2)改预制板为现浇板,(钢筋、厚度等同预制板)用架管、木方支撑,上铺一些废旧木胶板,采用混凝土现场浇筑,等到了拆除时间,把架管、木方从检查洞口取出,废旧木胶板分割成若干小块取出;这样的施工做法,既保证了施工质量,同时还省去了预制板的模板制作、现场二次运输、吊装等费用,缩减了不少工序,节约不少时间。
2电梯开关盒预留洞的设置
电梯开关盒是建筑施工中的一个重要部分,在施工过程中要注意电梯开关盒的施工位置、施工技术以及具体施工应用等,电梯开关盒的施工通常会出现一些预留洞不准确的现象,这样在建筑使用过程中会影响到电梯开关盒的使用质量,并且对整个建筑的质量也有着直接的影响。目前,电梯开关盒施工大多是承包商来进行施工的,在施工时很多承包商为了节约工程的施工成本,施工所采用的人员也都是非专业的人员,在施工时常常会出现不按照施工计划图纸来进行施工的现象,这样就会影响到工程施工的质量。其中电梯开关盒的施工通常都是在混凝土施工前进行的,要做好电梯开关盒的预留洞首先要参照施工设计的图纸来进行,并且预留洞的设置也要保证规范性和合理性,在不同的建筑施工中,对于电梯开关盒预留洞的设置要求也有所不同,通常在施工时要注重施工工序的安排和施工设备的应用。在进行混凝土现浇过程中,电梯开关盒的预留洞的设置也一定非要进行,现如今随着装修技术的不断发展进步,电梯开关盒的设置也可以在建筑施工结束后再进行施工,只要保证不影响建筑的美观度和使用功能即可。以往在施工中,电梯门口的开关盒预留洞,都是在混凝土现浇时预留,而在安装电梯开关盒时,预留洞都不准确。因此,开关盒预留洞没有必要预留,这道工序留在装修时解决。做法很简单,确定尺寸后,切割后稍加剔除就会形成长40CM、宽8CM、深6CM的洞口,安装开关盒很省事,比浇筑混凝土就预留,无论从工序上,还是质量上都要好得多。
3框剪结构门口梁下砌砖改为混凝土一次性浇筑
框剪结构房间门口处的圈梁底到门口上皮只剩40—50CM的高度,传统做法要经过植筋、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑、模板拆除、砌砖、抹灰七道工序才能完成,既不能保证质量,且又工序繁多,耗时费料。我们改进工艺,在支模板时就要考虑一次性成活,把剪力墙模板支到门洞上皮,附加两根直径12的钢筋即可,每边从门洞边向墙体延伸超过50公分,现浇混凝土一次性浇筑到门口上顶,变二次浇筑为一次性浇筑,能和墙体一起浇水养护,即保证了施工质量,又加快了工程进度.
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土建筑施工论文
混凝土建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1试件制作过程不标准试件的制作方法也会影响试件的强度,尤其是在混凝土试件成型过程中,试件的装模层数和振捣方法都是有规定的。制作试件时要注意:首先要将取来的混合料拌合均匀,避免做出的试件试验数值离差过大造成试件无效。其次要注意装模层数、振捣次数和方法:坍落度小于70mm的混凝土宜采用振动振实,大于70mm的宜用捣棒人工捣实;当使用振动台或振捣棒振实时,混凝土拌合物应一次装入试模,如果是人工插捣应分两次装模,每层插捣次数每万平方毫米不少于12次。很多施工单位没有按照规范进行操作。
