土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗浮桩检测通不过,大家是怎么处理的?
抗浮桩检测通不过,大家是怎么处理的?
发布于:2015-09-02 21:41:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果大面积的补桩或者加抗浮锚杆,对工期的影响太大了。
大家实际工程中是怎么处理的?还是疏通关系解决?。。。。。。。。。。。。。
全部回复(8 )
  • 菩提莲花
    菩提莲花 沙发
    抗浮桩检测通不过:1、根据桩基础检测规范要求,进行扩大检测数量检测。2、不合格桩数量是否在检测容许范围内。3、对不合格桩的抗浮的数值与设计要求相差数值较少时,与设计人员联系确定。4、对不合格桩的抗浮的数值与设计要求相差数值较大时,桩数量较多,按重大质量事故程序处理。5、桩的设计承载力较接近时,可以采取跑桩工艺进行静压措施。
    2015-10-09 10:38:09
  • ai137149814
    ai137149814 板凳
    加大底板厚度或者用特殊混凝土进行反压
    2015-10-04 11:06:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【每日一问.第七期】这是检测路基八大指标的哪一项?
每日一问,答你所问,才你所想
