土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 节能建筑施工技术(下)
节能建筑施工技术(下)
发布于:2015-09-02 18:04:02 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
 2.3.2 门窗玻璃安装
  玻璃安装前应满刮一定厚度的底油灰,铺平铺严,认真操作;玻璃安装工程的施工不得偷工减料,必须按照施工工艺规程进行;玻璃安装时,使玻璃在框口内准确就位,保持内外侧间隙相等;玻璃安装后用手轻轻敲打,根据响声判断是否安装严实。
  2.3.3 门窗保温密封条施工
  密封条的规格、品种的选择,应当与门窗的缝隙宽窄、类型等相匹配;贴密封条之前,应先将门窗缝隙处的污物、灰尘等清理干净;贴密封条的位置,应做到完全密封接缝,避免门窗关的过松或过紧。并且对于自粘性密封条,一定要黏结牢靠。
  2.4 地面节能工程施工技术
  地面节能保温施工。房屋地面节能工程施工前,为了使基底满足施工方案和设计要求,保证工程质量,应对其进行必要的处理。保护层与防潮层施工。保温层的表面保护层和防潮层必须符合设计要求,目的是防止保温层受到外力的破坏和保温层材料吸潮后含水率增大,提高其表面的抗冲击能力。在施工过程中,地面防潮可采取的措施有:地表采用带有微孔的面层材料;避免湿空气与地面发生接触,控制室内空气湿度和地表面温度处于一个合适的范围;室内地表面应当采用蓄热系数小的材料,以减少空气温度与地表温度的差值。辐射采暖地面节能施工。辐射采暖地面节能施工要着重注意绝热层的铺设、面层施工和填充层施工。
  2.5 太阳能建筑技术
  太阳能一直是人类可以利用的最洁净、最丰富的能源,在我国建筑行业施工技术中,太阳能技术已经被普遍应用。太阳能的环保节能功能众多:在建筑楼顶安装太阳能电池发电系统,能将太阳辐射的热能转换成电能,由配备的蓄电池组将电能储存起来,并将相关线路连接到相应的供电设施上,能基本满足建筑物楼内的动力和照明系统的用电量需求;太阳能技术的采暖和供热功能,能很好地满足建筑物日常供热需要;太阳能技术还可控制建筑物的采光,有利于建筑物的日常节能利用等。太阳能的使用对于建筑物来说,具有使用安全可靠、无污染、不消耗燃料、不受环境限制、维修维护简单、方便安装等特点,它是最适于建筑物节能环保的一项应用技术。
  2.6 采暖节能工程施工技术
  2.6.1 防潮层和保温层的施工
  防潮层不得有气泡、裂缝、褶皱等缺陷,应密封良好;保温层材料的厚度、规格应当满足设计要求;保温管壳应做到铺设平整、粘贴牢靠,避免发生松弛、滑动或断裂的情况;松散的保温材料在进行包扎时,应保证搭接处不留缝隙。
  2.6.2 散热器的安装
  散热器在安装时,应严格控制墙面与散热器中心之间的距离;管道与散热器的连接方式应当采用便于拆装的连接件;散热器支托架应尽可能对称分布,排列紧密、整齐,并且不允许发生接触。
  2.6.3 热水采暖系统安装
  选用的采暖系统应符合设计要求;不得随意更换或是增减仪器仪表的数量及安装要求;计量装置、温度调控装置、压力平衡装置等,应安装在便于操作、观察和调试的方向和位置。
  3.结语
  当前在可持续发展战略思想的指导下,建筑发展的总趋势将是在提高建筑物的舒适性、增进人体健康的前提下,合理的利用资源,有效的利用能源,保护人类的生存环境。因此,这就要求在房屋建筑施工过程中必须慎重的考虑环保问题,积极推行建筑节能施工技术,优先采用节能材料和节能新技术,大力提倡可再生能源和新能源的利用,力争以最少的能源消耗获取最佳的经济效益和社会效益
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
节能建筑施工技术 (上)
摘要:近些年,随着建筑节能工程的开展,大量的建筑节能新技术、新材料、新工艺不断涌现、给建筑节能施工技术的创新带来了巨大的影响,推动了建筑节能施工技术的优质发展。文章论述了房屋建筑节能施工技术的应用。   关键词:建筑节能;施工技术   引言:   目前,无论是发达国家还是发展中国家,建筑能耗在总能耗中所占的比重都是很大的。因此,建筑节能成为节能的重点。一般来说,节能建筑主要从外墙尧屋面尧门窗等方面提高围护结构的热阻值和密闭性,达到节约建筑物的使用能耗的目的。所以,如何注意应用节能建筑施工技术就显得十分关键。
