土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 40米内走道 排烟 在线等
40米内走道 排烟 在线等
发布于:2007-10-29 10:30:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
40米的内走道,中间只做一个排烟口。是否可以满足排烟要求。
如不满足,请问为什么不满足!!
谢谢!!
全部回复(7 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    一个可以了
    楼主是在中间要了一个竖风道吧
    就是一个排烟系统带了八层
    系统风量40*1.4*120*1.2用7200也马马虎虎可以了
    但是每层的排烟量是40*1.4*60也就是说3600左右就可以了
    所以风口面积(3600/3600)/V/α
    V---风口风速,规范规定排烟口颈部风速小于10M/S(不是7M/S,七米是加压送风口风速,)
    α---风口有效面积系数,
    2008-02-26 17:56:26
  • anlian_555
    anlian_555 板凳
    设置 规范上这是强条
    我上次做了个类似这样的工程
    可闹腾了
    2008-02-26 11:01:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
再请教两个图 @_@
图一 是其中一层空调风管的一部分,那几个送风口没有软管接出,我问是不是直接装在屋顶的,是怎么跟风道连接的?图二 是在另一图送风口前部(基本就是这个形状),我想问一下那个是不是风阀,如果不是的话那是什么?另外 图纸上出风口前没装风阀的话,实际安装的时间有没有可能装上了风阀?哈哈,问的有点乱昂,大家发挥想象力吧
