土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于梁配筋率计算的解释——非终结版(欢迎大家来补充)
发布于:2015-09-02 16:32:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这个问题源自梁配筋率计算带来的混乱,首先,我们看论坛中两个比较有代表性的解释。
实际上是规范的混乱造成的。
89规范统一采用有效截面,即截面积采用bh0;2002规范编制时,部分专家认为用实际面积比概念更符合一些,于是配筋率概念修改为采用全截面积bh计算。但规范7.2.3条又延续了89规范的公式,不得不用bh0,于是概念出现了偏差。在建立最大配筋率和相对受压区高度的时候,公式复杂化。在验算最小配筋率的时候,如楼上所说,推导出来为As/bh大于等于最小配筋率。含义为全截面积。
教材和老师为给这种现象一个解释,一般说:承载力计算有效截面起作用,所以用h0,最小配筋率控制与受拉区,开裂时下部保护层砼也起作用,所以用h合适。于是老师和学生都觉得有道理,应用就更啰嗦。
水工钢筋砼规范编写组认为没有必要找麻烦,所以仍延续89规范,一律用bh0.
所以,各单位建议修订规范时还是恢复有效截面算法较好。因为如果要概念准确,最小配筋率应该按受拉区截面面积计算,用bh也是不对的,还不如概念模糊些,应用方便些更好一些。
(引自wwwerjun)
第一是 最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。
第二是 正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。
(引自huaqrhua)
规范对配筋率的定义:混凝土构件中配置的钢筋面积(或体积)与规定的混凝土截面面积(或体积)的比值。一个“规定的”,体现了高度概括性。
个人认为,配筋率的使用应注意场合,配筋率在梁计算有有多种体现,单是纵向受力钢筋的配筋率,最小配筋率ρmin按全截面算,短期刚度Bs时ρ按有效截面算,最大配筋率时ρmax时按有效截面算,裂缝时ρte按有效受拉截面算,……梁中其他钢筋配筋率也有各自相应的算法。配筋率的使用不仅局限于梁这一类构件,板、柱、墙、基础、地基都有,计算方法与对应要求也不完全一样,有体积配筋率、面积配筋率,线配筋率等。总之,实际问题抽象到规范公式描述的时候会引进各种参数,有些有明确的物理意义,有些有综合的物理意义,有些可能只是一个修正参数。各种配筋率都是参数,或者是结构参数或者是经济参数,根据不同的使用条件会有不同的计算方法,这是所使用该参数的计算理论形成时先天因素决定的。既然大家都是参数了,管它是叫ρ还是ρmin,又有何妨。
  • hsx198701
    hsx198701 沙发
    昨天已经考试了 楼主没去啊
    2015-09-07 09:10:07
  • hsx198701
    hsx198701 板凳
    管它是叫ρ还是ρmin,又有何妨。
    2015-09-06 10:40:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
借鉴一下,注册土木工程师(道路工程)的考试情况
注册土木工程师(道路工程)2015年考试进展的问题我中心经与财政部反复沟通协调,预计注册土木工程师(道路工程)资格考试收费标准年内获批。根据工作安排,2015年难以组织考试。我中心将努力推进工作进度,争取2016年9月组织第一次全国统一考试。考试相关信息请持续关注交通职业资格网有关栏目。链接去掉@tp://w@w@w.moc.gov.cn/zizhan/zhishuJG/zhiyezigezhongxin/redianwenti/201508/t20150804_1858472.html
