土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV开闭站一路进线,是否需要进线PT?
最近看了一个项目,10kV开闭站,只有一路进线,所以不需要备自投和检同期。母线上有PT,那么——
1.是否还需要进线PT?资料说进线PT作用是还可以反应进线是否有电,为什么需要反应进线上是否有电呢?
2.开闭站内无站变柜,请问直流屏和照明等是不是可以从母线PT取电?
请高手回答!谢谢
全部回答(6 )
  • marilyn55
    leedongcheng 发表于 2015-9-11 16:27 一台标准的KYN28站用变压器柜的位置都没有么?那也太紧凑点了……单路进线可以不设电源线路电压检测P …大师,问一下,如果操作电源从进线PT来取电,那么这台PT的容量需要多大?高压柜有一进三出,一PT。怎么计算的?
    2015-09-15 11:34:15 来自 PC 评论 举报
  • leedongcheng
    marilyn55 发表于 2015-9-11 16:14 谢谢!问了一下这个项目的设计,说开闭站太小,放不下站变,所以照明都是从进线PT取的电。一台标准的KYN28站用变压器柜的位置都没有么?那也太紧凑点了……单路进线可以不设电源线路电压检测PT,但进线带电指示器不能起到替代作用,带电指示器只能显示线路带电,至于电压是否正常无法判断。
    2015-09-11 16:27:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
