土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑电气现场施工问题与应对措施
建筑电气现场施工问题与应对措施
发布于:2015-09-02 16:32:02 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
摘 要:随着人们生活水平的不断提高,对建筑行业提出了更高的要求,这就要求在建筑电气工程中做好现场施工环节的质量控制。因此,本文对建筑电气现场施工存在的问题作了相关的分析,并提出了具体的应对措施,以供大家学习交流。
  关键词:建筑电气;现场施工;问题;应对措施
  引 言:电气工程不仅为电气设备的稳定运行提供基础保障,同时关系到整个建筑的安全使用。在建筑电气施工中,由于施工不规范,管理制度不健全等原因,致使电气工程存在质量问题,对于建筑工程来讲留有安全隐患。所以为了保证电气工程的施工质量,要不断的提高施工技术,加强质量监督管理,为建筑电气的安全运行创造有利的条件。
  1 建筑电气工程概述
  建筑电气工程包含很多内容,其中包括建筑智能化、配电、照明以及火灾报警、电梯等工程。而从建筑项目流程角度,可以将建筑电气工程分为三个阶段:设计、施工和验收。建筑电气工程和建筑工程有着密不可分的联系。从建筑施工开始,一直到建筑竣工完成,建筑电气工程始终贯穿在整个施工过程中。在整个建筑施工阶段,电气工程施工过程主要位于建筑主体工程竣工及装修之间。因此,在建筑电气工程施工过程中,要与建筑施工本身进行协调,保证施工过程中拥有足够的资金,确保施工的有序性。而且,在施工过程中,要严格按照规范化的标准进行操作,在保证施工进度的前提下,还需要加强对电气工程施工的管理工作。
  2 建筑电气现场施工中存在的主要问题
  2.1 施工人员的专业素养欠缺
  建筑施工项目的规模的扩大,使得施工人员的队伍逐渐扩大,而具有专业电气施工经验的工作人员人数有限,这就使得一些不具有专业技能的人员混进电气施工队伍,这在一定程度上影响了电气施工质量。大量无证上岗的施工人员使施工质量不能得到保证,增加了施工中的安全隐患。此外,由于工程项目数量的增加,许多承包商把主要精力放在招揽工程项目上,而忽视了对施工人员的岗位技能培养,从而使得施工人员素质不高,这成为影响电气施工质量的重要原因。
  2.2 线缆铺设存在隐患
  在线路套管铺设过程中,经常会遇到两个问题,一是在厚壁钢管对焊中经常遇到内部结瘤的产生,而在薄壁钢管的焊接中又经常遇到烧穿问题的产生,导致混凝土浇筑过程中,浆水透过穿孔渗入管道,产生堵塞问题。因此我们在套管焊接过程中,一定要按照规范进行操作,厚管焊接时,要加套管进行作业,并且做到焊缝饱满密实;薄管焊接时,要对接口进行封堵,以防潮气渗入加速电线绝缘层的老化;同时,在进行高层建筑电线管多层重叠最好采用公共走廊天花吊顶的方式,使进户线可通过吊顶上敷设的线槽直接进入住户家中,也可采用加厚公共走道楼板的方式,隐蔽电线管,在布管时应注意减少线管的重叠层数。
  2.3 开关及插座线盒安装不规范
  在开关、插座以及线盒的安装过程中都存在一系列的问题,为了追赶工程进度或者节约物料,对于配套设施的安装没有严格按照规范的流程进行。有的线盒预埋位置不合理,与标高存在很大差距;面板和墙体密合不好,存有缝隙,影响整体效果;在开关和插座的相线、零线、PE 保护线存在串接的现象;有的开关、插座的线头没有进行隐藏,导线的长度不符合规范标准,这些问题都增加了后期线路维修工作的难度,而且影响到整体美观性。
  2.4 缺乏完善的建筑电气防雷系统
  防雷接地是建筑电气能够安全运行的基础保障,也是施工中的主要环节。在实际施工中,由于施工不够规范,对于引下线的处置不合理,没有按照设计的要求设置,实际施工小于避雷带截面。并且对于屋外高出的金属体没有采取避雷措施,或者焊接不牢固,影响到避雷效果。在安装避雷装置时,选择的材料不符合设计标准,在接地体施工中的间隔和埋深不够规范,防腐处理不规范,变形缝的补偿措施不到位等等,这些都影响到避雷效果,为建筑电气的使用安全留下隐患。
  3 建筑电气现场施工问题的具体对策
  3.1 施工前期做好会审,严把电气施工的质量关
  在电气工程施工前,电气工程的相关工作人员,如技术人员、监理人员和技术负责人等要做好对电气施工图纸的会审工作,严格审查施工图纸与国家规范标准、行业标准是否相符合,对于出现的问题进行及时的处理和解决;依据电气项目施工的计划安排基础性工作,对于有交叉施工的环节做好工作安排,如:支吊架预埋与线路管预埋等工作,合理安排时间,以防出现差错或者纰漏。
  3.2 加强对电气施工现场的监管,对出现的问题进行整改
  在电气施工现场经常会出现因为操作不规范而出现的安装问题,因此在电气施工现场要加强管控,电气施工人员要严格按照图纸和操作流程进行操作。有的电气人员在穿线时遭遇漏下管盒或者管路不通等情况,这就增加了施工难度,产生一些不必要的麻烦。这就要求施工人员在电气施工中对出现漏设的位置按照施工图纸进行补设,而有些承包方为了节约时间不进行补漏,使得在后期的安装或者布线时出现遗留问题。因此,在电气施工过程中要进行大范围的清查,对于遗漏或者位置不当的问题及时纠正处理,加强现场监管。
  3.3 防雷的应对措施
  避雷带跨越建筑物的伸缩缝和沉降缝应该设置补偿器。根据《建筑物防雷设计规范》相关规定,大楼顶部的避雷针必须接触其他金属,且其顶部要进入一个整体的电气路径,同时要与避雷引下线进行可靠的连接,从而有效避免静电危害的发生。另外,引导线的截面要大于避雷带的截面,且搭接处的焊缝要保持平整、饱满的状态,不能出现有孔隙度、夹渣等缺陷,镀锌层的破坏处要做至少两次的防腐处理。此外,在焊接表面焊接好之后,要将药皮都敲打干净。
  3.4 加强照明系统施工时的质量控制
  建设单位要根据施工设计的具体要求以及施工现场的客观情况准确的定位插座、开关、灯具、吊扇等的安装位置,并将其误差控制在施工设计的允许范围值中,从而确保它们的正确性和精准性。同时,还要根据施工设计的具体要求和建筑工程的实际使用功能选择适当的日光灯进行安装。并要科学、合理的确定预埋接线盒的安装位置,尽可能的使其偏于一侧,从而保证建筑电气工程的安全、顺利施工。
  3.5 以人为本,先从提高施工人员的职业水平着手
  无论一个多么完美的设计,完美的建筑,都需要通过施工人员的双手来实现,所以,施工人员的素质与水平,在建筑施工中,起着无可替代的最关键作用。所以,在项目施工中,如何有效加强施工作业人员的职业素养,提高他们的安全生产与安全管理意识,是整个建筑电气施工过程中的最关键因素。要加强对一线作业人员的培训工作,提高质量安全管理意识,电气工程施工人员的素质是整个工程质量的关键因素,树立质量第一,预防为主的思想,保质保量地完成电气装置工程任务。可对电气质量管理、监督、检测等方面工作人员进行执业人员资格考核,考核通过后执证上岗。可成立专门的培训工作小组,对施工人员按学历、工作年限、岗位要求等方面进行不同级别的培训,实现专人专管,负责为施工人员传授新知识、新技术,提高施工管理人员的综合素质与职业技能,这种岗位与级别培训相结合的机制,可有效提高质量管理方面的工作要求。
  4 结束语
  综上,建筑电气施工过程中的质量控制直接影响着工程质量,是建筑工程施工过程中重要的环节,因此,就必须加强质量控制的力度,充分保证建筑电气工程的质量。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工转甲方必知的5张图
房地产业涉及到土地管理、城市规划、建设管理、市政管理、房地产管理等政府部门,关系复杂,下面以五图概之,以便图个明白。
