土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新旧2种混凝土接缝问题
新旧2种混凝土接缝问题
发布于:2015-09-02 16:19:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,楼顶的原隔热层珍珠岩由于进水导致全部潮湿,想全部替换掉,物业和我讲目前上海已经不给用这种珍珠岩了,说要给换成混凝土,但是不了解这种混凝土和下面的楼板还有隔壁住户原来的珍珠岩层之间会有接缝问题存在吗?
非常感谢,还有目前一般的楼面保温是怎么做的。
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    现在保温一般用笨板
    2015-09-05 13:14:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
建筑结构的设计分析6篇
建筑结构的设计分析6篇 论文栏目:建筑结构论文最新杂志: 山西财经学院学报 企业与文化 企业情报实践 企业科技与发展·上 企业家天地·下旬刊 企业导报·购房指南 企业标准化 农村经济与管理 农村金融研究 宁波经济丛刊 南京经济学院学报 南京金融高等专科学 第一篇1概念设计1.1地下结构设计高层建筑的基础埋深一般较深,所以一般情况下都地下设施,对于地下设施的抗震性能不能忽视,它对于高层建筑的稳定有重要作用,在设计的过程中要考虑到抗震设计,设计时结构工程师要根据地下结构的不同情况进行相应的抗震设计。对于嵌固端设置的位置不同所造成的对于计算结果的影响要充分考虑。高层建筑基础应该有满足要求的埋置深度,在一些设计图纸上,有些高层建筑从地上部分到地下部分用变形缝来彻底分开,这就造成高层建筑基础的埋深甚至没有埋深,这很容易造成地震时建筑物的滑移、整体倾斜,这个问题值得关注。此外,对于高宽比较大的高层建筑来说应尽可能的采用深基础,通常采用配有钢筋的桩作基础,此处的钢筋的锚固长度要尽量大,桩土摩擦力就使得桩的抗拔性非好,可以有效地防止高层结构的倾覆。1.2剪力墙结构在剪力墙的端部应设置端柱等边缘构件,这些边缘构件可以作为约束柱,在高层建筑结构的刚度比较小但层间位移与顶点位移比较大时,应加大暗柱的截面,此时边缘构件可以起到很大的作用,当剪力墙的截面面积和楼层面积的比值比较大时但房屋高度比较小的情况下,端部的暗柱所起的作用就比较小。为了提高剪力墙的变形性能防止发生破坏,当剪力墙的截面比较长时应尽量设置弱连梁,将墙体分为多肢墙或者单肢墙,设置连梁时不能太强,否则在水平地震的作用下会使墙肢出现全面受拉,容易造成危险。当连梁太弱以致墙肢变成单肢墙时,由于单肢墙的延性差并且仅有一道抗震防线,降低了它的可靠性。实际设计中要注意对连梁的刚度进行折减,防止剪力墙中的连梁超过截面的允许值。短肢剪力墙一般指墙肢的截面高厚比为5~8的墙,它在高层建筑中的应用有很多限制。为了减少后期工作的麻烦,在设计中应尽量减少短肢剪力墙的采用。1.3防止结构超高高层建筑对于结构的总体高度有严格的限制,新规范中将旧规范中的原限制高度设为A级高度建筑,并且增加了B级高度建筑。在实际设计中要对结构的高度严格注意,否则会给设计方法和后续的处理措施带来大的变化。在设计过程中应尽量避免由于改变结构类型略是忽略高度限制所导致设计不能通过审核的情况的发生,否则会对工期以及造价等规划造成巨大影响。1.4控制柱的轴压比在钢筋混凝土高层建筑结构设计中,为了防止受拉钢筋未屈服时混凝土已被压碎,在设计中通常需要限制柱的轴压比而使柱子处于较大偏压的状态,有些设计人员为了控制柱的轴压比而增大柱的截面积,由于柱的纵向钢筋为构造配筋,这就使得采用高强度的混凝土时也不能明显减小柱的断面尺寸。柱的塑性变形的能力小导致它的结构延性差,在遇到地震等灾害时它所能吸收的地震的能量少,这就使得它的结构容易受到破坏。如果在结构中采用强柱弱梁设计,就可以很大程度上减少柱子屈服的可能性。
