土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两个模型的对比结果---- 昨天发的《大神前辈来帮我看看,谢谢了》的后续
发布于:2015-09-02 15:22:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先谢谢昨天在帖子里帮我解答的前辈大神(原帖地址 http://bbs.co188.com/thread-9162985-1-1.html),昨天听取了一些前辈的意见,晚上建了个模型对比了下。
先说下工程的具体情况,工程是一个汽车检测中心,就是类似于车管所的那种,有几栋楼,之前我同学已经把一幢楼给弄好了,柱网基本都是X向6m,Y向9m。我和我同学的最主要的分歧点在屋顶的梁的布置,屋顶为种植屋面,上面的覆土高度为600,同学取恒载12KN(不含楼板自重),活载3KN,其实这里我和他也有分歧,我觉得荷载取的不对,我以前做过的种植屋面的覆土是作为活荷载来取的,即覆土厚度x土的重度,再加上规范的活荷载,而恒载则是根据种植屋面的做法计算统计再加上板的自重,具体算出来的话我觉得应该是大于他的荷载的,而我同学说12够大了,而且活荷载也取了3KN了,够大了,但是这里牵扯到永久荷载控制还是可变荷载控制的问题,最终按照他的荷载取,因为他一个已经画好了,这个分歧也就算了。下面就是最主要的分歧了,6mx9m的柱网,首先我试了十字梁,但是由于两个方向的跨度相差蛮大的,而且荷载也大,没算下来,于是我决定换个布置方法,我首先建的模型是在X向布置了两根次梁,使板跨为3mx6m,因为我看了下他的扩初,结构布置是Y向一根次梁(未经计算的,和模版图类似)于是在计算完毕后我在原模型的基础上挑选了三跨改为Y向布置一根次梁,计算后看了下结果,感觉板的配筋好大,梁没细看,但是感觉配筋好像差不多,也就没细算下去了,就把计算好的模型发给了我同学,结果我同学在看了下模型后说我的屋顶这样建不合理,但是没和我说原因,于是就有了昨天的帖子。昨天晚上回家后我把模型改了下,改成了Y向一根次梁然后调整完毕后,做了个对比,下面是一些截图,选取的都是同一个柱网区域。首先是梁的截面大小
全部回复(14 )
  • lvwang3811
    lvwang3811 沙发
    进来看看楼主的结论。
    2015-09-06 16:43:06
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    个人觉得楼主可以考虑十字梁一下
    2015-09-06 16:19:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求柱子轴压比超限的解决方法以及步骤。
求柱子轴压比超限的解决方法以及步骤。
