土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 试论火电厂热工控制系统存在的问题以及解决对策
发布于:2015-09-02 11:49:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  电厂热工仪表主要包括了:压力变送器;差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、热电阻、液位变送器、温度变送器、压力传感器、智能数显仪、闪光报警仪、无纸记录仪、流量计算仪、压力校验装置、温度校验装置等。电厂热工仪表的施工主要是把各个独立的部件按设计要求组成回路或者是系统,从而完成检测或者调节的任务。在我国,热工控制系统已经成为了发电机组是否安全运行的重要指标,它的安全运行依赖于复杂的软件实现自身的协调和控制以及对系统的保护。仪表测量数据的准确性,是控制系统保证机组安全运行的关键,因此仪表安装质量的好坏就显得尤为重要了。
  一、 热工仪表安装前的准备
  热工仪表安装前的准备工作是整个安装工作的基础,至关重要。其准备工作充实与否,直接影响了安装的进度和任务完成的质量。仪表安装前的准备主要包含了资料的准备、设备材料的准备、人力资源的储备、验收表格的准备等。其中,资料准备主要是指安装资料和施工技术的准备。安装资料包含了安装图、常用的标准图、仪表设备安装图以及《工业自动化仪表安装工程施工验收规范》和电力行业的《火电施工质量检验及评定标准》等。施工图主要是施工、竣工验收的凭据。安装单位只有在对图纸进行会审之后,才能向建筑单位索要建筑图纸。其图纸的会审主要是安装单位和建筑单位之间解决设计中存在的问题,尤其是设备、材料是否短缺和提供的图纸、作业指导等是否齐全;此外还要对仪表安全过程中可能会出现的影响安装工作的因素进行分析,排除故障可能性,确保安装工作的顺利进行。
  二、 热工安装工作存在的问题和解决措施
  热工系统控制的范围较广,安装的位置比较分散,点多,面广,线长,工期短,要求严格;在施工的过程中,交叉作业、高空作业较多;安装工作面基本上在整个施工区域内展开,在施工中,面向对象和各个零部件的参数介质等都不尽相同,对于安装效果的要求也不同。例如,管道的工况条件,有的需要在常温常压下进行测量,有的在高温高压下进行;对于工况的介质取样点包含了水、油、空气、氧气、蒸汽等,每一项不同的介质所取样研究的效果也是不同的;对于仪表安装的位置,有的需要就地点安装,有的则要求把热工信号引到感控室或者是控制柜中等。以上这些差异的存在都会加大热工安装系统的难度和出错率,而且在施工的过程中,其他区域的使用进度对仪表安装影响较大。因此,热工系统的安装工作必须要做好事前的规划工作,合理的安排好工期,积极主动的和其它施工作业的交流配合,只有这样才能顺利的完成热工系统的安装工作。
  三、 热工仪表安装的过程分析
  热工仪表的安装过程主要包含了:第一,在安装前准备的各种设备到达施工现场以后,要派遣专人进行清点和记录,然后再进行单个检验;第二,对于控制室中仪表电源盘的安装,主要包括了DCS系统控制盘和各种仪表电源盘的安装;第三,通过和其它施工作业进行沟通交流,和施工现场的作业进度相互配和,进行取源部件安装,主要包含了取样和一次门安装;第四,现场各个位置仪表设备的安装,其中远程的设备的安装应该有利于日常的维护,避开磁场源和干扰源等场所;第五、现场仪表的配线,主要包含了控制箱、保护箱、接线箱、电缆桥梁、电缆敷设等的仪表安装;在对仪表设备安装完毕以后,再对仪表管路进行试压。
  四、 热工仪表安装过程中存在的问题以及解决措施
  仪表在安装之前,要进行校准,然后再安装,在施工现场实际上检测的信号还是会出现较大的偏差。对于检测、保护等仪表管路无法实现安装坡度的要求,这就需要有施工技术人员在施工现场进行测量,能够得到的实现坡度的最大值,计算出和规范要求的差值,再把数据反映給仪表校验工作人员,通过对仪表二次仪的调整,使得控制系统采集到的数据就是被检测的介质的实际数据。传统的热工仪表的安装过程中控制系统的严密性和安装严密性都是采用在系统完成严密性后,关闭仪表管道的顺序。这种工作安装顺序是十分不合理的,主要是因为取源部件和仪表管道在严密性试验中容易出现缺陷,需要在主系统安装调试之后,进行处理,这样就会影响工程的进度。在对仪表的检验过程中采用关闭管道阀检查系统的严密性是不正确的,主要是因为仪表不能够承受超强的压力。此外管道阀在安装之前只有进行了充分的严密性试验,才能保证管道阀的完好无损,从而保证仪表的完好无损。降低仪表损坏率的办法还有就是在主系统严密性的实验之前,单独的进行仪表管道的严密性实验,把仪表管道缺陷的处理和主系统的严密性试验同时进行,并且利用主系统严密性实验的系统压力进行缺陷的处理后,再次对其严密性进行实验。
  五、 热工系统中检出元件和取源部件存在的问题和解决对策
  在火电厂的热工系统中对于检出元件和取源部件存在的问题进行的检测,主要是通过检查仪表通过的流量实现的。在电厂中使用的各种流量仪表,会出现流量不准的情况时候发生,问题的出现可能存在于测量装的安装、仪表的设置、取样管路的问题等等,只有通过仔细的检查才能找到问题的答案。最常见的问题是检测装置安装方向出现错误,在整个机组的试运行过程中,切割调整现象比较频繁,主要是因为机务和热工在安装的过程中相互协调性较低造成的。主要表现在:机组和热工两个施工作业在安装前没有核实孔板的方向和介质的流向;清洗管道或者对取源部件等进行严密性实验之前,拆下流量计,在复装时将流量计装反。针对以上的问题的产生的原因,主要的解决措施有:在热工系统中检出元件和取源部件的安装时要根据系统管道内径以及流量计插入管内的长度和安装的位置和管内介质流向相同的方向来确定,例如:蒸汽的流量测量装置需要水平的安装位置,并且直管需要管道规定的相关要求,其取样的管要向上45度,这样就能够避免取样管的冷却水倒流而影响测量和损坏测量仪表。蒸汽的流量测量装置和液体的测量正好相反,在未使用流量差压装置时,需要把膜盒内的气体完全的排空,并且对其严密性进行检测。因此在使用流量仪表时,不但要掌握流量测量的理论,还要掌握测量的原理,把握正确的安装方法,使流量测量装置发挥更大的作用。
  六、 总结
  综上所述,本文主要对火电厂热工系统安装工作中存在的问题和解决方法进行了简要的分析。对热工仪表安装前的准备工作,安装的过程,实施安装过程中出现的问题以及解决对策做了简要的概括,此外还有热工系统中检出元件和取源部件存在的问题和解决对策做了分析,其最主要的目的就是为了确保火电厂热工系统仪表安装的完整性和充分性,提高仪表信号的准确性,从而减少火电厂的损失,提高经济效益。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电厂循环水供热改造分析
  目前火电厂最大的热量损失就是凝汽器的冷源损失,约占总损失的30~55%。为提高能源利用率,降低小型汽轮机组的冷源损失,提高其热经济性,采取将冷凝式汽轮机改造为低真空运行,通过高背压下的排汽加热循环水,用热力发电过程中最大的冷源损失来为城市提供居民采暖供热,是老机组实现热电联产,提高电厂整体经济性的简易办法。   宁夏银川热电有限责任公司为了降低热电厂冷源损失,余热再利用,提高热电厂的热效率,降低发电煤耗,达到节能挖潜的目的,经过调研论证,将一期工程2台15MW抽汽式供热汽轮发电机组进行技术改造,采用低真空运行提高循环水温度的办法,为居民供热。机组冷凝器作为热网加热器使用,利用机组排汽加热采暖供热循环水;非采暖季汽机真空运行,冷却循环水通过原设计循环水系统上冷却塔。采用循环水供热将使全厂热效率大大提高,发电煤耗下降,#1、2机组热效率从现在的44.18%提高到66.5%,#1、2机全年发电煤耗由现在的444.38克/kw.h,降到285克/kw.h。
