土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 试论如何解决建筑电气设计中存在的问题
试论如何解决建筑电气设计中存在的问题
发布于:2015-09-02 12:25:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1前言
  随着人们生活水平的不断提高,不仅对室外的环境有了高的要求,对室内的一些设备的配置水平提出了更高的要求,本文主要是从电气设计中存在的问题进行了详细的分析,并且提出了相应的解决措施,主要是从设计水平及施工人员的职业素养方面对建筑电气设计进行改善的,只有控制好电气设计的质量问题,才能很好保证工程的质量,并且这样才能更好的确保大家的生命安全及生活的质量。
  2现代建筑电气设计中存在的问题
  2.1住宅大多选用型号是PZ30的配电箱
  模数化配电箱是有两个型号是PZ30和PZ20,这两种型号是同时开发出的两个系列产品,但是两个型号的使用场合是不同的,其中前者主要是针对一些操作熟练人员的使用进行设计的,主要是出现在工业场合中;后者主要是给一些使用不熟练的人员使用的,并且一般是使用在家庭或是相似的场合。此外,当电气间隙爬电距离比较大时,可以使用PZ20代替PZ30,可见对模数化的配电箱的型号选择是否正确还是很重要的。
  2.2在敷布线时没有做好保护工作
  在针对一些建筑的配电设施进行改造时,有时直接进行敷布线,这样将会给人们的生活带来很大的安全隐患,并且有的在未进行任何保护工作就安装照明灯,根据国家的相关规定当垂直敷布线时并且与地面之间的距离小于1.8米时,应该对管子采取相应的保护措施,只有这样才能消除其中带来的安全隐患。
  2.3暗敷线路中存在的问题
  在进行暗敷线路时,其中存在着很多问题如墙体比较薄,并且管线交叉难以处理,此外在进行敷设地坪时可能将其中的线路打断,这样将会造成严重的安全隐患,并且会给大家的使用方面带来很大的不便,施工人员应该按照住宅的使用规范对电线路进行安装。
  2.4浴室的电气安装存在问题
  在进行室内安装时,一般会忽视对浴室电气安装的安全防护措施,这样将会给人们的生命安全带来严重的威胁,并且一般人在身体潮湿的情况下电阻比较小,一旦发生漏电的情况,将会造成很严重的后果。
  3解决建筑电气设计中存在问题的措施
  3.1供电电源及电压的选择问题
  针对建筑电气设计中的供电设计主要包括对电源及电压的选择问题,对电源及电压的选择主要是根据供电系统及长远的使用情况来考虑的,此外还需要考虑到电荷的性质及设备的相应的情况,只有这样才能很好地保证供电系统的正常运行及提高供电的可靠性,并且为了满足现代对供电的使用情况,在一般情况下,需要至少配置两个独立的电源,并且在使用过程中将两者配合使用,最好设计相应的紧急发电系统,这样可以保证应急供电。对于我国的一些建筑主要是采用10kv的等级,但是对于电量大的一些需要还是最好选择使用35KV的进行供电。
  3.2高压接线设计
  设计师在进行高压接线设计时,需要进行详细的设计,只有好的设计才能在使用低成本的情况下提高经济效益。好的高压接线设计可以保证其安全性、合理性、科学性、经济方便等优点。可见在进行高压接线设计时根据实际情况,这样才能更好的设计高压接线的设计。现代在建筑中一般是采用独立的两个电源进行供电,并且针对高压通常是采用单线分段的形式,并且自行切换,两个电源是互备使用。电源是一主一备使用时,一般是不使用分段的形式,并且针对其中回路情况多的现象,才考虑分段的方法,并且对于电源的进线方式通常是采用架空或是埋入地中的形式,针对于高压系统及低压系统一般是采用放射的方式。目前的高层建筑主要是采取插接母线槽的方式,并且一般在每层中都设置了配电房间,并且在设置中应该考虑其中的经济花费问题,只有这样才能更好的进行电气的设计工作。
  3.3低压的配电线路设计
  对于低压的配电线路的设计问题,首先需要明确各区域需要的配电箱总数及相应的分箱的位置,此外还需要考虑到各支路的走向问题,相应的管材型号问题等,这些在进行低压配电线路设计时都需要考虑的,并且针对于低压的配电系统中使用的开关,主要是使用低压的断路,并且在设计工程中,对于其中的重要设备一般是采用备用与主用同时进行,只有这样才能更好的避免其中电路出现问题。
  3.4电气设备的选择
  建筑电气设计中的电气设备的选择问题,也是其中非常重要的部分,根据现代大家生活的要求及科技水平的不断提高,对电气设备的要求也在不断地提高,主要是需要电气设备有很好的防潮、防火、防污染等。在引进电气设备上需要从两个方面对问题进行考虑:第一,要考虑到电气设备的使用性能,并且要符合国家的相应的规范及要求;第二,在选择设备时要根据此设备的主要功能方面,并根据经济情况作出相应的选择,并且由于我国目前在大力提倡节能,减少污染使用环保产品等,这也就需要工程师在对电气设备的购买中需要考虑到的问题,只有引进良好的电气设备才能使得整个电气系统更好的运行。
  3.5接地及防雷装置安装的控制
  接地的问题主要涉及到了接地极的位置问题及相应的防腐问题,一般在进行焊接过程中需要将扁钢弯成一定的弧度或是直角的形状,并刷上一定的沥青或是油漆等,这样一方面可以提高相接处性能,另一方面还可以起到防腐的作用。在防雷设置方面采用主结构中的钢筋筋作为防雷的引下线,需要使用到两根或是以上的主筋,对于屋顶上的防雷可以使用突起的金属建筑等并与避雷线相连。
  3.6对电气调试阶段的控制
  主要是对电缆进行施工过程中需要判断接线是否正确,并且还需要使用校正仪对其进行相关的校正,此外在设备使用前还需要对设备的外壳进行一定的检查,检查其地线是否接地,并对转子的灵活性及旋转方向进行判断是否正确,在送电前还需要对过载电流进行相应的调整,并对其正常运行数据做好记录,并及时发现其中的问题,及时的解决其中出现的问题。3.7做好电气设计的技术管理工作
  电气设计的技术管理工作是电气设计中的重要组成部分,做好技术的管理工作主要是需要制定合理的供电方案及需要对已经设计的方案进行优化设计,此外在考虑技术的同时还需要做到将经济考虑其中,只有这样才能更好的使得电气设计安全实用。针对电气设计的管理工作还需要加强对施工人员的职业技能的培养,了解前沿的科技发展,这样一方面可以避免施工过程中存在的不必要的经济浪费;另一方面还可以很好的控制电气设计的成本,提高电气设计的经济性。
  4结束语
  上文已经对建筑电气设计中的一些问题进行了一定的分析,其中的问题是多方面的,这就需要设计工程师对其中的问题能够结合实际进行解决,只有这样才能很好的完善电气建筑设计中存在的质量问题,实现电气设计的逐步规范。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
探讨建筑电气设计施工中与结构的相关问题
  0前言:   大多数建筑工程设计师在工程设计中都会存在这样一种普遍的认识:建筑电气专业与结构专业的配合往往可以被忽视掉。其归纳的主要原因是建筑电气涉及到的管线数量少、管径小、敷设简单,并且防雷接地措施的具体要求不高等。其实不然,建筑工程施工主要包括的项目繁多,例如土建结构、建筑电气安装、通风与空调等。在施工过程中,这些专业的施工进度应当统筹协调、相互照顾,单一专业的施工质量会对整个工程的质量产生影响。而建筑电气在施工过程中更为复杂,它与结构施工的关系也更为密切,它往往涉及到的各种管线越来越多,对防电磁脉冲、防雷等保护措施的要求也越来越高,所以与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此受到了设计界的高度重视。
