土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气照明设计方向的探讨分析
电气照明设计方向的探讨分析
发布于:2015-09-02 13:25:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  前言:就目前我国的国情来讲,建筑电气技术处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良或是灯具选择不合理,耗电多,照度水平低,照明质量差,不利于人们劳动或是其他活动的视觉工作。造成的照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化的发展。节能在各行业中已得到充分的重视。
  一,照明技术的有关概念
  (一)光
  1.光是物质的一种形态,是一种辐射能,在空间中以电磁波的形势传播,其波长比无线电波短而比x射线长。这种电磁波的频谱范围很广,波长不同其特性也截然不同。
  2.光谱
  白光线中不同强度的单色光,按波长长短依次排列,称为光源的光谱。
  (二)光的度量
  1.光通
  光源在单位时间内,向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量,称为光通量
  2.光强
  光强就是发光强度,是表示向空间某一方向辐射的光通密度。
  3.照度
  受照物体表面的光通密度称为照度
  4.亮度
  发光体(受照物体对人眼可以看作事间接发光体)在视线方向单位投影面上的发光强度称为亮度。
  (三)光源的主要特性
  1,色调
  不同颜色光源所发出的光或者在物体表面反射的光,会直接影响人们的视觉效果。如红,橙,黄,绿,棕色光给人以温暖的感觉,这些光叫做暖色光;蓝,青,绿,紫色光给人以寒冷的感觉,叫做冷色光。光源的这种视觉特性就叫做色调。
  2,显色性
  不同光谱的光源照射在同一颜色的物体上时所呈现的颜色是不用的,这一特性叫做光源的显色性。
  3色温
  光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度叫做该光源的色温。据试验,将一具有完全吸收与放射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高,光度也随之改变,黑体曲线可显示黑体由红-橙红-黄-黄白-白-蓝白的过程。可见光源发光的颜色与温度有关。
  4眩光
  光由于时间或空间上分布不均,造成人们视觉上的不适,这种光叫做眩光。眩光分为直接眩光和反射眩光。眩光是衡量照明质量的一个重要参数。
  二,照明方式和种类
  1.照明方式
  在工业企业中,照明安装设方式可分为一般照明,局部照明和混合照明。
  (1) 一般照明 供照度要求基本均匀的场所之照明。
  (2) 局部照明 仅供工作地点(固定式或便捷式)使用的地方。
  (3) 局部照明 一般照明和局部照明组成的照明。
  对工作位置密度很大而对光照方向屋特殊要求的场合,宜采用一般照明;对局部地点
  需要高照度并对照射方向有要求时,宜采用局部照明:对工作位置需要较高照度并对照射方向有特殊要求的场所,宜采用混合照明。
  2.照明的种类
  照明按其用途可分为工作照明,事故照明,值班照明,警卫照明和障碍照明。
  (1) 工作照明 正常工作时的室内照明。
  (2) 事故照明 正常照明熄灭后供工作人员暂时继续作业和疏散人员使用的照明。
  (3) 值班照明 飞升长时间内功值班人员使用的照明
  (4) 警卫照明 警卫地区周界的照明。
  (5) 障碍照明 在高层建筑上或基建施工,开挖地段时,作为障碍标志用的照明。
  工作照明一般可以单独使用也可和施工照明,值班照明同时使用,但控制线路必须
  开。事故照明应装设在可能引起事故的设备,材料周围及主要的通道和入口处,并在等的明显部位涂上红色,且照明不应小于场所所规定照度的10%。
  三,照明平面图设计
  1, 确定灯具安装高度的原则
  (1) 负荷防触电和机械损害确定的最小高度
  (2) 负荷限制眩光所规定的最小高度。
  (3) 选择灯具能适应的距高比不应小于实际距高比。
  (4) 考虑节能,灯具距地不宜太高。
  (5) 便于安装和维修
  (6) 建筑物内应整体协调和美观。
  2, 确定灯具布置的原则
  (1) 整个房间或某个区域内宜为均匀对称布置。
  (2) 灯具布置的间距应有适宜的距高比。
  (3) 与建筑物 结构相协调。
  (4) 多层建筑,民用建筑整体美观。
  3, 选择合理的照度标准。
  我国的照度标准是为了先定照明数量,提高照明质量,需指定照度标准。制定照度标准需要考虑视觉功效特性,现场主管感觉和照明经济等因素制定照度标准的方法有多种:主管发---根据主管判断制定照度;间接法---根据视觉功能的变化制定照度;直接发---根据劳动生产率及单位产品成本制定照度。具体的制定过程不做叙述。
  随着我国国民经济的发展,各类建筑对照明质量要求越来越高,国家也制订了相关的照度标准,在进行相关设计时候,会根据不同的要求选区不同的照度。
  四,照明节能
  1, 采用高效节能的光源
  白炽灯过去用得最广泛,因为它便宜,安装维护简单,它的弱电是发光效率太低,消耗能量。因此目前常被各种发光率高,光色好,显色性能优异的新光源取代。
  (1) 用卤钨灯取代普通照明白炽灯
  (2) 用自镇流单端荧光灯取代白炽灯
  (3) 用直管型荧光灯取代白炽灯和直管型荧光灯的升级换代
  (4) 大力推广高压钠灯和金属卤化物灯的应用
  (5) 低压钠灯的应用;
  (6) 推广发光二极管-LED的应用
  2,采用高效节能照明灯具:
  3,采用高效节能的灯用电器附件
  采用各种照明节能的控制设备或器件
  4,选择正确的镇流器
  5,采用合理的照明控制系统
  (1) 功能建筑的照明控制
  体育场馆比赛场地应按比赛要求分级控制,大型场馆宜做到单灯控制。候机厅,候车厅,港口等大空间场所应采用集中控制。博物馆,美术馆等功能性要求较高的场所应采用智能照明集中控制,是照明与环境要求相协调。宾馆,酒店的每间套房应设计节能控制型总开关。
  (2) 走廊,门厅等公共场所的照明控制
  公共建筑如学校,办公楼,宾馆,商场,体育馆,影剧院,候机厅,候车厅等建筑的走廊,门厅,楼梯间等公共场所的照明,宜采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光状况采用分区,分组控制措施。住宅建筑走廊的照明,宜采用节能自熄开关控制,节能自熄宜采用红外移动探测加光控开关。
  五,照明电气的设计应满足下列条件:
  (1) 满足光照设计确定的各种电光源对电压大小,电能质量的要求,使它们能工
  作在额定状态,以保证照明质量和灯泡寿命。
  (2) 选择合理,方便的控制方式,一边照明系统的管理,维护和节能。
  (3) 保证照明装置和人身的电气安全。尽量减少电气部分的头子和年运行费。
  结语
  照明设计的目的是根据具体场合的要求正确的选择光源和灯具,确定合理的照明形式和布灯方案,在节约能源和建筑资金的条件下,来获得一个良好的学习工作环境.随着政府对节能工作的重视,控制和管理技术的不断更新发展,照明技术的日新月异,设计中应当合理地综合运用各种节能措施,有效地提高照明设计中的节能。
全部回复(4 )
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明回路电缆选择
庭院路灯,一个回路有4个路灯,长度140米,如何选择电缆截面积,2.5平方毫米可以吗?满足热稳定需要吗?新手,在线等,谢谢大家!
