土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电运行方向的探讨分析
变电运行方向的探讨分析
发布于:2015-09-02 13:35:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 供电系统的组成主要分为电源系统、输配电系统,主要作用就是产生电能并且进行供应和传输给用电的终端设备。一般来说电力供电系统可以分为TN、IT以及TT三种,其中第一种又可以细分为TN-C,TN-S和TN-C-S三种具体的表现行程。本文从信息建设的一般规律并且结合供电企业的实际情况来提出了在全局范围内进行信息一体化建设的数据库设计思路,同时就变电运行和审查的软件设计等进行了有关探讨。
  一、变电运行中存在的问题分析
  (一)工具管理中的混乱
  首先表现为在使用工具和器具中的安全性较为欠缺。尤其是针对供电所的登高作业过程中使用到的器具以及一些小型的起重器材等安全器材由于质量检测合格率较低,会出现很多安全隐患。由于针对安全工器具进行定期检测的意识较为淡薄,尽管目前大多数的供电企业都已经出台了一系列的安全生产制度,同时也明确了安全职责,但是还是存在工作浮于表面以及停留在形式上等问题。
  (二)管理工作不规范
  在安全生产过程中会经常出现规章行为,具体来说包括违章操作、违章指挥、习惯性违章以及违背劳动纪律等,同时还包括一些临时性的工作,比如在对配电进行维修过程中经常出现的无票作业。目前我国大多数的供电企业更为重视大型的作业的管理,而对日常管理较为轻视,或者是因为有些领导依旧习惯于抓经济建设而不重视规章制度建设导致管理工作不规范。
  (三)谐波对于电力设备产生的危害
  谐波对于电气设备主要的危害就是会导致电网中的电气设备在工作过程中产生额外损耗从而降低其工作效率,同时还可能导致扰乱电气设备的正常工作。例如谐波可能会导致变压器的铜损等增大,这样就会导致降低其有效出力而导致变压器的局部过热以及噪声增大等。谐波还可能导致电压升高从而加大损耗,最终导致电容器过热而加速其老化,造成寿命缩短。除此之外,谐波还可能导致电缆等设备热度升高以及设备的边缘处出现老化和变质现象,严重的话还会导致设备损坏。谐波还会对感应继电器以及电磁式继电器产生较大的干扰从而导致自动装置误动或者拒动等最终威胁到电力系统的安全运行。对于电气设备中的精度仪器测量仪表等,谐波可能会导致其测量不够精确,尤其是针对电子式的仪表灯,当出现较大的谐波是可能会导致其计量混乱而出现误差。对于计算机网络以及自动化等设备,谐波可能会通过静电感应灯耦合进入系统干扰其正常工作。对于人体,谐波会刺激体内细胞使其细胞膜的点位出现反转等,如果波动等接近谐波的频率的话可能会导致人体大脑与心脏受损。
  二、变电运行过程中的影响因素分析
  (一)事故因素分析
  首先,在变电运行过程中出现电气事故的根本原因就是因为工作人员没有严格的执行“两票”三制制度而导致的事故,属于违规操作。例如没有执行打钩制度而出现的跳项导致的电气事故。其次就是在具体操作过程中没有对保护定值进行核对或者没有检查保护压板等导致的事故。
  (二)谐波因素
  在电力系统中,谐波的源头就是各种特定类型的电气设备,也就是非线性的电气设备,例如发电机因为三相励磁绕组在制作过程中很难做到绝对的对称,这样在运行中就会出现谐波。或者因为磁极的磁场也不一定完全的按照正弦分布,这样感应电势等也都会出现谐波。因为现在许多设备在设计时考虑到此因素,都会采取各种措施来消弱可能出现的谐波,这样经过了优良设计的发电机产生的谐波量就会较小。在具体的输配电过程中,产生谐波的主要源头是变压器。由于变压器的铁芯有非线性的磁化特征,再加上在变压器设计过程中考虑的经济因素,所以就会在磁滞回线的附近选择其设计磁通密度,这样就会导致变压器的励磁电流,也就是空载电流为非正弦波形,最终就导致其含有大量的谐波。在电气设备工作过程中,谐波的大小主要影响因素是电压的幅值,如果运行电压靠近饱和区域,那么相应的电压就会越高,从而导致产生的畸变波形越大,这样谐波含量就会随之增高。在配电系统中存在大量的变压器,谐波经过了线路电感以及对地电容的放大,就可能在配电系统内形成相当大的谐波电流。
  (三)目前存在的模式弊端
  第一表现在存在大量的临时修护以及重复维修等导致工作叠加。由于目前的工程建设大都是立项、施工与技术监督和验收等于一身,最终导致监督不到位从而出现的安全问题。第二就是管理较为混乱,目前存在的现行检修模式导致了设备管理以及生产技术管理等存在职责不清和履行不到位等现象。
  三、变电运行的发展趋势分析
  (一)通过制定明确的对策来预防失误
  首先,对于在变电运行过程中的重要操作等实行倒闸分级操作监护制度,在倒闸操作的过程中增加监护人。第二,要严格的遵守防失误装置治理规定来加强对于防失误装置的工作,要加强对其的检修工作,绝不允许出现擅自解除闭锁等。第三就是要严格遵守操作票制度,工作票的制定、发放以及交底等都要进行认真检查。最后就是要把好以下几关:第一是在操作开始之前对于图版进行认真的审核,第二就是在工作时进行监护,第三就是杜绝出现无票操作。
  (二)全面推行设备状态检修工作
  巡视维护工作,这是为变电运行的工作人员日常工作的开展而设置的工作内容。其首先就是要充分的发挥出人的主观能动性来确保工作质量。从笔者调研过程中发现巡视效果还存在很多差异,这主要是要因为不同的巡视工作人员对于设备的熟悉程度以及技术水平不同而导致的后果。同时还可能因为部分工作人员工作态度的问题导致巡视质量不高。
  (三)变电运行事故预防对策
  在供电企业内对变电运行进行事故预防工作,首先就是要通过监控等对于设备存在或者可能发生的各种异常现象进行认真和彻底的监视,比如加强监盘的运行来对表计以及信号和影象等进行检查,一旦出现电气设备异常现象,要对其声音、颜色和温度等不同因素进行分析。同时还需要合理的安排巡视时间,对于已经出现缺陷的设备要适度增加巡视次数。其次就是做好选择工作,在审核合格证以及批号等方面加强力度确保选择出品质优良的电气设备。最后就是要通过加强对于工作人员的培训来防止事故。例如提高其安全意识以及安全责任,同时加强其技术培训。
  (四)对于谐波的控制措施探讨
  在对谐波的控制上,最基本的措施就是要将敏感用电设备和容易出现谐波的设备进行分开供电以防止谐波的产生。首先,可以利用三相四线系统,使用d、yn11接法类型的变压器。其次就是利用电容器回路中的串联电抗器来有效的对电容器扩大谐波的作用进行有效抑制。第三就是利用气体放电灯为主负荷的系统,通过加大中性线界面来降低隐患。第四就是采用隔离变压器,因为隔离变压器可以有效的实现高次谐波的阻隔。
  最后,就是要在电网运营的高度上来提高管理能力,要把电力企业的主要资源都用在核心竞争力的有效提升上。企业的设备增加之后,还需要提升软实力来与之匹配。
  四、结语
  在电力系统的具体运行中肯定会出现大量临时性的突发问题,但不管是怎样的问题,归根结底都是因为思维不够缜密或者工作失误造成的。本文从供电企业的生产实际出发,综合考虑了变电运行中的各种实际问题,论述了变电运行中的问题以及对策。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何监护变电站的高压电气设备质量
  电气设备一次主要是开关、电机和变压器。   二次设备主要是控制、信号、测量、保护。电缆则是联系一次二次设备的扭带。变电站的高压电气设备,用得最多的是断路器和隔离开关。兹就此两类设备,介绍一下个人的心得体会,至于详细的原理性能可参阅各种专业书籍和厂家说明书。   一、 断路器   断路器的主要功能是能切断负荷电流和故障时的短路电流,内部主要结构件是消弧室,在切断电流过程中,能自动熄灭电弧,确保内断口的绝缘性能。铭牌参数之一的遮断容量就是表徵断路器的这一功能,可达几拾千安的数量级。
