1项目概述
绩溪至黄山(歙县呈村降)高速公路(以下简称“绩黄高速公路”)是我省高速公路网规划扬州至绩溪高速公路的重要组成部分,向北与扬(州)至绩(溪)高速公路相连,南接屯(溪)至杭(州)高速公路。本项目建设在绩溪县和歙县境内,将对两县投资环境的改善及经济的快速发展具有较大的推动作用,促进旅游经济的发展具有重要的意义。本项目起点从绩溪互通立交,起点桩号为K5+250,接建设中的绩溪至宁国高速公路,终点位于歙县北岸镇呈村降,与徽杭高速公路相交,并设置呈村降枢纽互通,终点桩号K29+864,路线长24.614公里。,设计速度100公里/小时,路基路面:K5+250~K22+900为整体路基,路基宽26米,长17.650Km;K22+900~YK29+864(ZK29+814)(终点)为分离式路基,路基宽13米,右线长6.961Km,左线长6.916Km。全线设置匝道收费站2处:分别位于绩溪互通和歙县互通;服务区1处:华阳服务区;养护工区1处:歙县养护工区,位于歙县互通附近;临时路段管理中心1处:歙县临时路段管理中心,与歙县收费站同址建设。
绩黄高速公路配电系统内容可分为:沿线供电设施供配电及重点区域道路照明供配电。
成套开关设备的安装
(1) 工作内容:10KV开关柜的安装。
(2) 施工准备:建筑工程符合要求:确保屋顶、楼板无渗漏;室内无积水、杂物;预埋件及预留孔符合设计要求;门窗安装完好。
(3) 技术准备:施工管理人员编制施工组织方案、作业指导书及专项安全施工方案;施工技术人员熟悉施工现场、施工方案、施工图纸、相关技术标准及管理程序,熟悉项目实施内容、步骤、方法、细节,领会项目实施意图、工期及目标;施工人员充分理解施工设计图纸,技术人员应对每个分项工程进行施工技术交底,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,形成书面交底记录。
干式变压器安装
(1)工作内容:干式变压器的安装。
(2)安排施工人员。
(3)依据设计的型号、规格的变压器实际尺寸进行变压器基础板或水平道轨施工。在做基础时就预埋钢板,槽钢道轨焊接在预埋钢板上。焊接时用水平尺、钢尺控制其水平度、垂直度和两道轨的平行度。
(4)混凝土基础墩及构架达到允许的安装强度后进行就位吊装。吊装前对变压器作仔细的箱体检查,包括开箱检查:无锈蚀及机械损伤、密封良好、螺栓齐全、坚固良好、无渗漏现象、产品合格证、备品附件齐全。器身检查:铁芯无变形、位移;接地良好;穿芯螺栓连接坚固;铁芯、铁轭螺杆、铁轭、夹件间相关部位绝缘良好等。并核对出厂资料,检查无疑问后吊装。吊装时不应有严重冲击和振动,变压器倾斜度不大于15°,吊索与铅垂线的夹角不大于30°。吊装过程中,器身表面保持干净清洁,油漆完整,线路连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全。
(5)高、低压母线安装,螺栓要拧紧,母线整齐、干净,相色标志正确。变压器就位安装好注入处理好的变压器油。
(6)根据GBJ148-90和GB50150-91规范标准进行安装调整、试验合格,试验合格后,整理全部技术资料经监理工程师批准向工程所在地供电部门申请检查,送电试运行有关手续。进行变压器试运行,变压器第一次受电后,持续时间不小于10min,变压器无异常情况即可继续进行。5次空载全电压冲击合闸,无任何异常情况,励磁涌流不引起保护装置误动。冲击合闸正常,带负荷运行24h,无任何异常情况,则可认为试运行合格。
(7)施工设备:汽车吊、工频耐压试验设备、电气测试设备、变压器油处理设备。
柴油发电机组的安装
1、柴油发电机房下列导电金属做等电位联结:
(1)发电机组的底座。
(2)日用油箱支架(若有时)。
(3)金属管,如水管、通风管等。
(4)钢门(窗)框、百叶窗、有色金属窗框架等。
(5)在墙上固定消声材料的金属固定框架。
(6)配电系统PE线。
2、发电机的外壳、电气控制箱(屏、台)的箱体,电缆桥架、敷线钢管,固定电器支架等与PE线可靠连接。
3、发电机房布置。发电机房的布置按图纸进行,并做到:
(1)蓄电池组和柴油发电机组自带油箱与机组成套安装。
(2)装有减振器时,所有连接件,如排烟管、油管、水管等必须采用柔性连接。
(3)排烟管的柔性连接严禁用作弯头和补偿管道安装误差。排烟管、消声器安装时,用E4303焊条焊接,焊缝高度“K”为被焊件之薄件厚度,管内介质温度t≤550℃,支架外表面除锈后,涂两遍醇酸底漆,两遍醇酸磁漆。排烟管外表面温度≤450℃时保温层采用1层岩棉毡,排烟管外表面温度≥500℃ 时,保温层采用2层,即接触管壁的一层为硅酸铝纤维毡,外包一层岩棉毡。排烟管穿过墙壁时,配置保护套,伸出室外沿墙垂直敷设,其管出口端加防雨帽或切成30°~45°的斜角。所有排烟管道的壁厚不小于3mm。排烟管的走向能防火,伸出室外部分宜设0.3%~0.5%的坡降,便于油烟凝结液及冷凝水排出室外。水平管较长时,在最低点装排污阀。
(4)柴油机组排风筒各组件之间的连接均用螺栓连接,排风筒的铁件部分均需先刷防锈漆两遍,再刷与机组颜色相同的面漆。导风罩采用耐火材料,导风罩长度不大于500mm,否则将用冷轧钢板做排风筒
不间断UPS电源的安装
(1) 工作内容:不间断UPS电源的安装。
(2) 安排施工人员。
(3) 安装前进行环境确认,保证良好的通风环境,UPS前、后方留有空间(一米以上)以方便打开前门板及技术人员维修和操作;UPS上方也要留有一定的空间(一米以上),UPS的左右方要留有各0.5米的空间便于UPS的维护。
(4) UPS电源的安装在厂家技术人员指导下进行,安装前应检查连接UPS的馈电线路是否畅通,包括各个接点、接插座的接触是否良好,以免引起短路或短路故障。并仔细检查设备的附件是否完整,规格是否正确;蓄电池的电压检查是否合格。UPS电源柜体安装位置端正,四脚垫平;蓄电池柜安装牢固,电池排放整齐。
(5) 蓄电池在接线时电池正、负极性必须连接正确牢固;接线前对电池桩头处理清洁,接线后采取防腐措施。通电试验前必须对线路仔细检查,经测试无误后方可进行试运行。
电缆敷设
(1)工作内容:电缆敷设。
(2)安排施工人员。
(3)先编制敷设计划,列出电缆清单,准备好必要的机具、材料,如悬架、起重机具、挂牌等,垂直桥架敷设电缆时,还需搭好脚手架,并配备好通讯工具。
(4)核对电缆型号规格,检查电缆绝缘,并收藏好合格证。
(5)埋地和埋砼保护管内敷设电缆时,必须要待有一定的强度后进行,以免敷设电缆时引起保护管的松动。穿电缆前要先清理沟内杂物和毛刺,以免电缆损坏。根据电缆重量、长度、走向确定施工人员和机具,敷设时要统一指挥,确保施工安全。
(6)同一沟内或同一桥架支架内敷设电缆遵循先下层后上层、先里面后外面的次序,有序进行,以免电缆扭转和错孔。电缆外表绝缘层完好,无机械损伤和扭曲现象,绝缘电阻在5MΩ以上。电缆敷设时及时编挂标号牌,电缆排列做到横成行、竖成列,引出方向和余量一致,相互间距一致,力求电缆排列整齐美观,便于维护。
(7)电缆敷设时必须留有一定的余量,余量长度按规范规定,并做好盘条标记。电缆的最小弯曲半径必须符合规范规定,控缆尽量避免有中间接头。电缆头的制作必须整齐牢固,并进行搪锡处理,符合有关规范规定。
结束语
随着技术与设备的不断更新与改进,未来配电系统设备的安装与配置会随之改变,不管怎样改变,只要我们不断学习,实践,总结,安装技术水平也定会随之提高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
