土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅析建筑电气安装工程存在问题及对策
浅析建筑电气安装工程存在问题及对策
发布于:2015-09-02 13:26:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  在建筑工程中,消防、通讯、广播、照明、电缆敷设等项目的施工中或多或少存在以上现象。要提高工程质量,首先要提高施工人员的素质,加强管理人员的责任心,提高施工技术,只有这样,才能使工程质量得到保证。
  1 常用电气主要设备和材料问题
  1.1 质量问题
  1.1.1 无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;
  1.1.2 导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等;
  1.1.3 电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差;
  1.1.4 动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求;
  1.1.5 开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等;
  1.1.6 灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等;
  1.1.7 各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。
  1.2 原因分析
  电气市场混乱,假冒伪劣产品和无证产品多。采购人员识别真假能力差,把关不严。
  1.3 预防措施
  1.3.1 领导重视,监理人员、采购人员要把好质量关。可通过考查,直接到有一定生产规模、信誉好、产品过硬的厂家进货,减少中间环节;
  1.3.2 电气设备、材料进入施工现场后,保管员、材料员、质检员协同监理工程师,首先检查货场是否符合规范要求,核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致。清点说明书、合格证、零配件,并进行外观检查,做好开箱记录,并妥善保管;
  1.3.3 对主要材料,应有出厂合格证或质量证明书等。对材料质量发生怀疑时,应现场封样,及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入现场投入使用。
  2 电线管敷设的问题
  2.1 质量问题
  2.1.1 薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管, PVC管代替金属管;
  2.1.2 穿线管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现“死弯”。管子转弯不按规定设过渡盒;
  2.1.3 金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子现象严重。镀锌管和薄壁钢管不用丝接,用焊接;
  2.1.4 钢管不接地或接地不牢;
  2.1.5 管子埋墙、埋地深度不够,预制板上敷管交叉太多,影响土建施工。现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;
  2.1.6 管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患;
  2.1.7 明、暗管进箱进盒不顺直,挤成一捆,露头长度不合适,钢管不套丝、PVC管无锁紧“纳子”。
  2.2 原因分析
  施工人员对施工规范不熟悉,或没有进行过专业培训,技术不过硬;操作中不认真负责,图省事方便,监理工程师及现场管理人员要求不严,监督不够。
  2.3 预防措施
  2.3.1 严格按设计和规范下料配管,监理专业工程师严格把关,管材不符合要求不准施工;
  2.3.2 配管加工时要掌握:
  明配管只有一个90°弯时,弯曲半径≥管外径的4倍;两个或三个90°弯时,弯曲半径≥管外径的6倍;暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍;
  2.3.3 镀锌管和薄壁钢管内径≤25mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径≥32mm的钢管用液压弯管器。PVC管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热。做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质。PVC对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固;
  2.3.4 如果配管超过下列长度时可在适当位置加过线盒(此盒方便穿线,但不允许接线)。
  30m,无弯曲;
  20m,一个90°弯;
  15m,二个90°弯;
  8m,三个90°弯;
  2.3.5 禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。直径≥40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊。直径≤32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接。连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接;
  2.3.6 明管、暗管必须按规范要求可靠接地,进入配电箱的镀锌管、薄壁管用专业接地线卡和≥2. 5mm的双色RV导线与箱体连接牢固。直径≥40mm的管子进入配电箱可以用点焊法固定在箱体上,并注意防锈防腐;
  2.3.7 管子埋入墙内或地面内,管子外表面距墙面、地面深度≥20mm,保证墙面、地面沿管子不裂缝。预制板上敷管尽量避免交叉,如果20mm管子穿线超过规定根数,可并放1根16mm管子分穿。现浇楼板内敷管,禁止成捆敷设,应成排分开间隔放置,减少对地板结构的影响;
  2.3.8 管子通过伸缩缝和沉降缝应按设计要求施工,过渡箱(盒)放置应平整牢固。
  2.3.9 明管、暗管进箱、进盒内要顺直。管子外径如果与箱体预留孔眼相符应尽量使用,如果管径比箱子孔眼得的较多,再用钻孔器开孔,管径比箱体孔眼大时,应在箱体孔眼的基础上扩大。禁止用气割或电焊吹孔。管子较多应成排进箱,并留有适当的间隔。管子进箱长度3~5mm,排列要整齐。
  3 配电箱体、接线盒、吊扇钩预埋问题
  3.1 存在的问题
  3.1.1 配电箱体、接线盒、吊钩不按图设置,坐标偏移明显,成排灯位、吊扇钩盒偏差大;
  3.1.2 现浇混凝土墙面、柱子内的箱、盒歪斜不正,凹进去的较深,管子口进箱、盒太多。箱盒固定不牢,被振捣移位或混凝土浆进入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。
  3.2 原因分析
  施工马虎,责任心不强,土建工人与电工配合不当。
  3.3 预防措施
  3.3.1 灯具、开关、插座、吊扇钩盒预埋时,应符合图纸要求,在定位时,左右、前后盒位允许偏差≤50mm,同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开关盒距门框一般为150~200mm,高度按图说明去做,如果没有说明一般场合不低于1.3m,托儿所、幼儿园、住宅和小学不低于1. 8m;
  3.3.2 在现浇混凝土内预埋箱盒要紧靠模板,固定牢,密封要好。混凝土浇筑时,电工要24小时时刻盯住PVC配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。模板拆除后,及时清理箱盒内的杂物和锈斑,刷防锈防腐漆;
  3.3.3 在预埋施工中,根据现浇板的厚度,吊扇钩用 10圆钢先弯一个内径35~40mm的圆圈,把圆圈与钢筋缓缓地折成90°,插入接线盒底中间,再根据板厚把剩余钢筋头折成90°,搭在板筋上焊牢。模板拆除后,把吊环折下,圆钢调垂直,位于盒中心,吊钩与金属盒清理干净,刷防锈漆防腐。
  4 吊顶层内配管问题
  4.1 存在的问题
  4.1.1 配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏。钢管跨接接地线焊接质量差,虚焊、夹渣、焊穿及“点焊”。金属软管未作跨接接地保护线;留管长度不合适,使导线外露;接线盒不盖板;防锈、防腐不到位;
  4.1.2 吊支架设置不对称,距离过大,有的把管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定。
  4.2 原因分析
  施工人员认为在吊顶层的管子看不到就随意施工、马虎了事,不负责任。监理人员不认真检查就验收签字。
  4.3 预防措施
  4.3.1 要求施工人员在顶棚内配管应按明配管工艺要求施工,尽量做到“横平竖直”,少走斜道少交叉;
  4.3.2 镀锌管或黑铁管跨接接地线仍按明管暗管中的规定去做。黑铁管和各焊接处应除锈、去渣、刷防锈漆和面漆;
  4.3.3 吊架、支架、管卡的设置按规定施工,并除锈、刷防锈漆和面漆。
  5 结束语
  近年来,国民经济的持续发展,给建筑业的发展带来了勃勃生机,但同时也出现了一些新的问题,给人们的生活带来许多不便。在多年工程实践的基础上,对电气安装工程中有关的质量问题提出一些预防措施,与同行们共同探讨。
全部回复(3 )
  • chintlyg
    chintlyg 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-04-20 21:35:20
  • zh1006701257
    zh1006701257 板凳
    瀹炵敤瀛﹀彲瀛︿範
    2015-10-07 07:10:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
住宅小区电气设计的分析
  随着时代的飞速发展,现代化住宅电气的设计,不再只是单一的适用于日常生活,还要综合考虑,要使住宅电气设计更加合理化,也就是既能安全合理应用于现实生活,又能节省材料避免不必要的浪费。因此不断提高住宅电气的设计水平,已经显得尤为重要。   1、住宅电气设计存在的问题   1.1设计不到位。有些住宅户内的电气设计施工没有形成一体化,或者没有按照用户需求进行设计,因此,难以满足住户的个性化、多样化要求,进而在用户进行二次装修后,造成原有电气设施的废弃,预埋管线的浪费。
