土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈水利水电工程的技术及管理
浅谈水利水电工程的技术及管理
发布于:2015-09-02 11:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  现在随着国家社会经济的快速发展,带动了水利水电工程项目的创新和发展,而水利水电工程上质量的好坏主要是水利水电建设过程中的的施工技术的起到关键性作用,而建设中的管理是起着控制技术指标的重要管理措施。所以在水利水电工程项目实施中,只有技术上和管理上的双层保障才能在艰巨的任务中完来成优质的工程。
  一、水力水电工程的建筑施工的一些技术及作用:
  1、水利水电工程的施工技术:
  ①. 水利水电传统的施工技术在应用建筑水利水电工程上应强化例如:水利水电工程建筑施工中的预应力锚固是一项有着很大潜力的工程施工措施,预应力锚固是预应力岩层锚固与预应力混凝土拉锚的合称,是在预应力混凝土的基础上发展起来的一项锚固技术。这项传统技术结合现代科学化的定位技术等,更好的按照设计要求的大小、方向及锚固深度,提前对基岩层或建筑物施加主动的预应力,从而达到更好的加固,并且改善其受力的条件。混凝土预应力其效益显著,适应方位较广,既能对原有的水力水电建筑进行补强、加固,并且还可以在新建工程中显示出其独特的功能。继而在国内外水力水电建筑业界对预应力锚固具有传递拉应力的等特殊优点,受到各部门的重视。然而大体积的碾压混凝土技术是在近30多年水利水电建筑工程施工兴起并得以快速发展的一项水利水电建筑工程的技术,它是使用填筑大坝的大型运输及振动碾压机械,来压实很干硬的混凝土混和物,采用大体积,薄层碾压逐层上升的施工方法。这种施工方法不但投资省,速度快,并且经济效益还高。最适用于大体积及大面积的混凝土施工。混凝土碾压和常规混凝土的主要区别特征是:混合物干硬,坍落度几乎为零。施工技术采用上述的薄层碾压逐层上升,振动碾表面压实,而常规大坝混凝土施工采用柱状分块,插入式捣固。于是工程实践中显示了碾压混凝土的优越性是施工速度比常规混凝土施工快,经济效益比常规混凝土高。从而在国内外得到了越来越广泛的应用。而修建围闸坝工程在水利水电工程建筑施工中,起着不容代替的重要元素,修建围闸坝工程所特有的重要工程施工措施是改流施工。在水域上进行水利工程施工,要解决施工改流问题,通常采取的办法都是修筑围堰。改流施工是一场水利水电工程建筑物施工与水竞争的天时地利人和,它与施工总造价、总进度是密切关联的。选定的改流方案,关系到整个工程的质量、工期、造价和度汛的安全期,所以改流方案设计事先要做到谨慎周密。而改流的流水施工划分、改流流量的判断及选择、改流问题方案及解决措施的拟定等,均应该按照国家要求为标准,按照水利水电工程建筑的主体工程控制,作为工期和造价的主要依据。以此可以看出施工总进度的控制,实际上就是建设中的水利水电工程和改流工程在洪水竞赛中所必须要达到的时间指标,而如何安全度汛在施工中是最关键的,改流工程必须最大限度地满足施工总进度的要求,以此要熟悉地理自然环境知识,来合理的安排工期,根据这些在设计中必须做到细致有度。
  ②. 水利水电施工技术的科学现代化技术例如:CAD辅助设计技术 根据CAD的性能不但提供了内业测量资料计算,还提供了一种全新直观明了的图形计算方法。另一方面是各种工程剖面图的绘制,以及断面面积的计算和其它一些需要的图纸的绘制。从而大大减轻工程测量的工作量和工作强度,而GPS定位这一先进技术对于水利水电施工建设的应用,并且伴随着GPS定位技术的不断发展和完善,更是为水力水电工程测量提供了新的技术手段和方法,并且让测绘定位技术发生了彻底优质性的变化。计算机数据处理和数据采集更好地积累和收集了的大量测绘信息,从而更好地为水利水电工程建设服务,其最有效的方法是利用数据库的技术把大量的测量数据或信息进行科学的存储分析,建立出地形模型,,减少测量数据的重复,以致便于搜索、分析和利用,从而以信息的数字化、直视化,直接清楚地描述水利水电工程建设中的复杂动态施工过程。
  2、 建筑水利水电工程的施工过程将直接影响到水利水电的生产效益,它是构成整个水利水电工程建设的一个重要的元素。掌握并灵活的运用多种多样的水利水电工程的施工技术,只有这样才能够有效的、全方位的展开相关的控制管理工作,否则就会直接影响到水利水电的工程质量。现如今只有将优质的技术与快速社会发展紧密有关的,联系到水利水电工程建筑的施工中,水利水电工程建筑才能发挥作用从而才能够从本质上去提高实现水利水电工程建设的经济效益与社会效益。
  二、水力水电工程建筑中的管理:水利水电工程在建筑施工过程中若仅有硬件设施,没有与之配备的管理系统,无指挥、无目的、无纪律的工程则它将没法生产运营,将不可能发展成任何工程项目并且运用于社会,只有把水利水电工程建筑的施工管理运用好,使各种设施及人事相互协调运用到整个水利水电建筑工程的实施中,只有这样项目才会真正的发挥其作用,才能使水利水电工程建设中的每个模块发挥用途,从而使整个工程达到质量上更高的提升。
  ① . 技术管理,水利水电工程的建设工程规模大,周期长,施工技术复杂等特性,质量必须要求高,工期应严格控制,同时工作环境差、安全因素不确定等相对较多的特点,技术上的管理可以说是对水利水电工程生产中的所有技术活动进行严密的组织和科学的管理,使其转变为大的生产力,从而提高经济效益。
  ② . 加大维护设施检修管理和技术监督。在“质量安全双第一”的前提下,结合实际进行挖掘,和技术更新等工作。逐步把设施性能恢复转变到性能改优上来,延长检修的周期,缩短检修工期,保证设备的检修质量。要努力学习新技术,掌握新工艺,熟悉新材料的物理化学性能及使用方法;改革传统的检修步骤和方法,充分利用计算机网络技术,制定合理的检修网络图,使检修在保证质量提高,总工期提前,能源消耗降低,劳动力减少。通过运用各种科学技术方法进行监督,对各种设备进行定期或不定期的检查,了解掌握设备的技术状况及在运用中的变化规律,保证设备有良好的技术状况。
  ③ . 完善所有管理制度,加强运行中的管理。根据国家相关的法律法规,结合实际,制定一系列适应生产经营管理所需要的的制度。并做好运行记录,改正不良的行为习惯。同时还应建立运行分析制度,即对运行中通过分析结果指示、运行纪录、和检查等反映的各种问题及时找出产生各种问题和现象的原因、规律,并采取相应措施及对策来解决所出现的问题。
  三、环境管理及措施,环境保护问题是水利水电建筑工程中的重中之重,认真遵守国家相关的环境法律法规及有关规定,做好从施工至运营一系列环境问题的调查分析,防止由于水利水电建筑工程造成区域性的环境污染、和大范围的自然气候失衡。所以水利水电建筑工程开工前,要周密的的调查和详细的分析区域性的地理环境问题,认真作好环境保护工作,从而来防止水利水电工程建筑对区域性环境所造成的污染和破坏。
  结束语:通过分析表明我国的水资源是优势资源,利用好这一优势,发展我国的水利水电工程,并提高水利水电工程能源产业与其他结构产业的相协调。从而来带动我国的国民经济和社会经济的快速发展的,而建筑水利水电工程需要同时提高技术和管理,才能充分发挥水利水电工程建筑的作用,所以技术和管理是水利水电建筑工程中的重中之重。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统谐波测量方法浅析
  随着近年来国民经济的不断发展以及科学技术的不断提高,电能已经成为社会生产和生活当中所必需品之一,在人们日常的生活以及生产当中占据了无法替代的位置。特别是自从上世纪90年代初以来,伴随着现代电力技术的高速发展使电能得到了更加充分的利用,随之而来的是大量新型负荷、非线性负载的投入使用,结果由这些新设备所产生的谐波污染却日趋严重,使得整个系统当中的电压波形畸变愈发严重,给整个电网造成了很大的威胁。谐波已经成为影响电力系统当中电能质量的一个重要因素,成为人们日益关注的问题[1]。
