土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈建筑电气工程的质量控制与管理
浅谈建筑电气工程的质量控制与管理
发布于:2015-09-02 12:31:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  随着经济的发展,城市建设日新月异,现代建筑内部办公专业设施齐全,自动化程度高,为了保证现代建筑电气整体运行的可靠性、安全性及智能化设备的先进性,电气工程中的强、弱电系统安装方法和安装质量至关重要。目前我国高楼大厦遍地矗立,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容。可是在内部有些设备不是运转不起来,就是运转起来也不如人意,由于建筑电气是新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很多通病。下面就针对它的工程质量进行分析,已求得防治措施。
  1 防雷接地不符合要求
  1.1原因分析
  ①操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
  ②现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定理解不透,交底不细。
  1.2预防措施
  ①加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
  ②增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
  ③不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。
  ④加强施工管理人员培训,深入理解规范条文,做好技术交底。
  2 室外进户管预理不符合要求
  2.1原因分析
  ①材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。
  ②与土建和其他专业队伍协调不够。
  ③没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。
  ④预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。
  2.2预防措施
  ①进户预埋管必须使用厚壁钢管或符合要求的PVC管。
  ②加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。
  ③加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。
  ④预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
  ⑤做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。
  3 电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求
  3.1原因分析
  ①施工人员对有关规范不熟悉,工作态度马虎,贪图方便,不按规定执行。施工管理员管理不到位。
  ②建筑设计布置和电气专业配合不够,造成多条线管通过同一狭窄的平面。
  3.2预防措施
  ①加强对现场施工人员施工过程的质量控制,对工人进行针对性的培训工作;管理人员要熟悉有关规范,从严管理。
  ②电线管多层重叠一般出现在高层建筑的公共通道中。当塔楼的住宅每层有6套以上时,建议土建最好采用公共走廊天花吊顶的紧饰方式,这样电专业的大部分进户线可以通过在吊顶之上敷设的线槽直接进入住户。也可以采用加厚公共走道楼板的方式,使众多的电线管得以隐蔽。电气专业施工人员布管时应尽量减少同一点处线管的重叠层数。
  ③电线层不能并排紧贴,如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开。
  ④电线管埋入砖墙内,离其表面的距离不应小子15mm,管道敷设要“横平竖直”。
  ⑤电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑,不出现扁折、凹痕等现象。
  ⑥电线管进入配电箱要平整,露出长度为3-5mm,管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。
  ⑦预埋PVC电线管时,禁止用钳将管口夹扁、拗弯,应用符合管径的PVC塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固。
  4 导线的接线、连接质量和色标不符合要求
  4.1原因分析
  ①施工人员未熟练掌握导线的接线工艺和技术。
  ②材料采购员没有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量,或者施工管理人员为了节省材料而混用。
  4.2预防措施
  ①加强施工人员对规范的学习和技能的培训工作。
  ②多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接,尽量不要做"羊眼圈"状,如做,则应均匀搪锡。
  ③在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根,如需接两根,中间需加平垫片;不允许3根以上的连接。
  ④导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头长度一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露;铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。
  ⑤材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线。
  ⑥施工人员应清楚分清相线、零线(N线)、接地保护线(PE线)的作用与色标的区分,即PA相-黄色,B相-绿色,C相-红色;单相时一般宜用红色;零线(N线)应用浅蓝色或蓝色;接地保护线(PC级)必须用黄绿双色导线。
  5 配电箱的安装、配线不符合要求
  5.1原因分析
  ①与土建专业配合不好。②与供货厂家配合出现偏差,交底不明确。③施工人员缺乏责任心,随意开孔、接头。④施工管理人员对规范理解不透,交底不详细。管理不到位。
  5.2预防措施
  ①安装箱体时与土建配合不够,土建补缝不饱满,箱体安装时没有用水准权校水平。
  ②认真将箱内的沙浆杂物清理干净。
  ③箱体的“敲落孔”开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。
  ④加强检查督促,增强施工人员的责任心。
  ⑤接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当16〈S≤35mm2时,接地线的最小截面为16mm2;当S〉35mm2时,接地线的最小截面为S/2。
  ⑥箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10-5CM的余量。
  6 开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求
  6.1 原因分析
  ①预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。
  ②施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。
  ③存在不合理的节省材料思想。
  6.2预防措施
  ①与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。
  ②加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,先清理干净盒内的砂浆。
  ③剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧、拧紧。
  ④开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料贪头。
  7.结束语
  总之,建筑电气安装工程的施工与管理工作,贯穿整个施工过程,乃至工程交工后的整个使用期。因此,要保证电气工程的施工质量,要特别注重前面几项施工分项,也要注重各种测量测试以及施工过程中的工序配合工作,以保证良好的电气工程质量。
全部回复(3 )
  • 大宝02
    大宝02 沙发
    谢谢分享,非常不错
    2017-04-29 19:34:29
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主无私分享!
    2017-04-09 07:37:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈电气工程施工中常见的质量问题
  建筑电气工程,包含建筑强电系统和弱电系统,在整个建筑工程项目中虽不是工程的主体专业,但是,近些年来,随着建筑物服务功能的不断增加和扩大,提高了建筑电气化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度和投资比重越来越大。在整个工程项目建设过程中,从工程设计到建设施工阶段,建筑电气专业施工的质量、投资控制、工期保证等方面,在一个项目工程各专业中显得越来越重要。   1 防雷接地施工
