土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于提高地区电网供电可靠率的思考
关于提高地区电网供电可靠率的思考
发布于:2015-09-02 11:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  2009年3月南方电网公司明确以提高供电可靠率,科学发展上水平为主题,全面开展深入学习实践科学发展观活动。作为南方电网公司下属地区电网调度管理机构,面对目前电力供应管理粗放,供电可靠率相对较低,尤其是在一些偏远、欠发达地区最为严重,必须认真思考,如何用科学发展观理论和方法,统筹好安全生产与提高供电可靠率的关系,提出切实可行的办法提高地区电网供电可靠率。
  一、正确认识提高地区电网供电可靠率的重要意义。
  随着经济社会的发展和人们消费意识的不断提高,对电力需求的要求也越来越高,供电可靠率作为供电质量的一个重要指标,越来越受到更多人的关注,供电企业也高度关注提高供电可靠率这一指标。提高供电可靠率,不只是一个单一的指标,而是一个衡量供电企业(单位)人员素质、经营管理水平和安全生产水平等多方面的一个综合指标,以提高供电可靠率为目标,实质是提高电力企业在发、输、变、是树立大服务意识和人民电业为人民的具体体现;电力是国民经济发展的基础,可靠的电力供应是确保经济社会正常运转,提高产品质量、减少经济损失的重要途径,是实现经济社会又快又好发展的基础。提高地区电网可靠率是全省、全网以及全社会提高供电可靠率,科学发展上水平的重要组成部分,也是提高供电单位自身科学发展水平的重要契机。
  二、影响地区电网供电可靠率的原因分析。
  供电可靠率定义为在统计期间内,对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值,计算式为:供电可靠率=(用户有效供电时间/统计期间时间)×100%=(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100%。关键量为用户平均停电时间,经过分析确定主要原因有以下方面:
  人因:主要表现在调度系统人员素质方面,由于业务素质不高,导致正常操作时间较长,以及事故情况下,判断事故不准确,导致隔离故障恢复送电时间过长,同时也有因为工作经验等不足,检修工期过长,以及方式安排等对可靠性关注不够,没有协调好安全生产与供电可靠性的关系,过多的强调安全,而忽视了供电可靠性问题,对供电可靠性认识不到位,由于上诉诸多原因导致对客户停电时间过长,供电可靠率较低。
  物因:主要体现在电网结构不合理,网架结构薄弱,电网规划建设跟不上社会用电需求增长速度,尤其是地区电网和配网,长距离单线链式结构存在较多,一旦事故发生将导致大面积停电事故,同时电网设备技术水平不高,尤其是较为落后地区,电网还处于较为原始的阶段,基本没有实现配网自动化和调度自动化,同时设备老化对用户停电时有发生。电网基础薄弱是导致供电可靠率不高的一个根本原因之一。
  体制:体制问题是由于历史的或者特殊的原因,地方电力公司还普遍存在,或者是省、网公司控股等多种形式,但是地方电力公司始终是一个独立经营的经济实体,自负盈亏,强调效益,管理工作相对粗放,对供电质量管理也不到位。地区电网调度对其管理力度不够,缺乏强有力的手段,制约了电网调度管理工作的顺利开展,对提高供电可靠率过程管理带来了很大困难。
  三、当前情况下,提高地区电网供电可靠性的建议
  1、抓住机遇,强化电网规划建设,优化和完善城农网结构,提高地区电网设备技术水平是提高供电可靠率的基础。
  当前正值全国拉动内需,大力开展基础建设,农、城网改造建设也成为电力企业响应国家号召,大力投资,拉动内需的重要措施。地区电网应抓住这一大好时机,优化电网规划,搞好地区电网技术改造、技术进步,加大配网投资力度,尽量选用性能优良、可靠性高、免维护、少维护的设备,逐步提高供电能力,打造安全可靠、自动化水平高的坚强地区电网。缩短低压线路供电半径,建立一大批多电源供电区域,建设背靠背电网,切实打好提高供电可靠率的基础。
  2、以指标为导向,强化人员管理、强化电网运行、维护等工作过程管理,是提高地区电网供电可靠率的关键。
  吸取先进供电局经验,认真分析电网现状,科学确定供电可靠率目标。同时采取以下办法:(1)狠抓计划管理,对于停电工作要做到 “先算后停”,对涉及到停电的修试、施工、业扩等工作,均按照算好的时间及次数,根据设备停电检修管理标准要求做到按月、年上报计划,由专责人和生技部负责人进行审核,能少停电就少停电的原则,提高供电可靠率。(4)大力开展设备状态检修,通过监测、红外测温等科学手段,按实际需要进行停电检修,坚持统筹兼顾的原则,且做到应修必修,修必修好,切实做到减少用户停电时间,提高供电可靠率。总之加强运行维护检修等各环节的过程管理,是提高供电可靠率次关键。
  3、建立健全机构、制定和完善相应规章制度是提高地区电网供电可靠率的有力保障。
  提高供电可靠率事关全局,涉及到供电企业多个部门和各个环节,必须要有统一的领导机构和专人负责,真正做到责任到位,因此这需要成立可靠性管理领导小组,统一组织开展提高供电可靠性工作,且必须明确可靠性过程管理专责,必须全过程介入,而不是目前很多地方那样实行的可靠性统计专责,只负责事后统计工作。同时还必须完善相关制度标准,为提高可靠性管理工作提供依据,指导和约束可靠性管理工作,使其真正向设定目标靠拢,为提高地区电网供电可靠性提供保障。
  4、打破体制约束,创新调度管理机制,提高调度系统执行力,是提高地区电网供电可靠率的重要途径。
  针对现行电力体制中,发输分开,以及县级供电企业独立经营较多,且部分地区农电体制复杂的实际情况,调度机构应积极思考,努力创建一种独立于体制的调度管理机制,让电力调度机构、调度系统充分认识到电网安全稳定的生命线地位。目前通过地、县调规范化管理,总调、省调已经逐步建立起一套相对完善的调度管理体系,但是针对独立经营的地方或者叫县级供电企业,面对局部利益和小集体意识,行政干预调度工作面较大,导致地区电网调度系统执行力不强。因此,提高地区电网供电可靠率,还必须加强调受令资格管理和下级值班员培训考核工作,从技术层面加强管理,统一认识,同时地区电网调度机构也应开逐步开展下级调度的安全性评价,强化纪律,提高调度系统执行力,以便将提高地区电网供电可靠率的管理、制度和具体做法在地区电网中全面推开,切实起到提高地区电网提高供电可靠率的作用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析轨道电路分路不良产生的原因与危害
  一、轨道电路分路不良产生的主要原因  1 轨道电路分路不良区段的调查与分析  轨道电路是以铁路线的两根钢轨为导体。用引接线连接信号电源和接收设备构成的电气回路。列车占用轨道(列车进入该轨道电路的两根钢轨)。控制台显示该区段占用,称为轨道电路分路状态,列车占用轨道,控制台没有显示占用或者没有可靠显示占用,称为轨道电路分路不良。  轨道电路分路不良对行车的危害是极其严重的,轨道电路分路不良直接造成联锁失效:(1)区间自闭信号直接升级。(2)站内信号有可能错误开放,道岔在列车没有出清区段时错误转换。这对行车安全是至关重要的,是不允许发生的。
