土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 600MW回转式空预器常见问题分析和处理
发布于:2015-09-02 11:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【摘要】针对回转式空预器运行过程中常出现的电流摆动大、二次燃烧等问题,提出了相应的处理措施,对提高空气预热器的可靠性、经济性等有一定的参考意义。
山西大唐国际运城发电公司锅炉型号为:HG-2080/17.5-YM9,是哈尔滨锅炉厂设计制造的亚临界、一次中间再热、正压直吹、四角切圆、Π型半露天布置控制循环汽包锅炉。我公司锅炉配备两台50%BMCR容量的豪顿华公司生产的三分仓容克式回转空气预热器,其主轴垂直布置,烟气和空气以逆流方式换热,烟气向下,空气向上,安装在锅炉运转层钢架上。空预器设主电机和辅电机各一台,没有辅助油泵,采用可靠的支持轴承和导向轴承,油浴润滑,顶部导向轴承采用闭式冷却水冷却。此外,空预器还配有蒸汽吹灰、水冲洗、消防灭火装置等辅助设施。本文对空预器运行中常见的问题进行了分析,提出相应的处理措施。
一、 提高回转式空预器的可靠性
1、 应设置合理的联锁保护
①、空预器主电机跳闸时,备用的辅助电机联启,这样可以弥补主电机跳闸以后,运行人员发现不及时或强合时间长的不足。
②、一台空预器主电机跳闸时,如果备用辅助电机不自投,应联锁关闭烟气侧进气挡板,不让烟气侧的烟气继续加热蓄热板,导致蓄热板变形加剧,同时联锁开启A、B侧送风机出口联络挡板,运行人员此时需就地人工盘动空预器。
③、单侧送风机跳闸时,为了防止运行一侧送风机出口的回转式空预器没有冷风进行冷却,应联锁开启两台送风机出口联络管道上的联络门。
④、由于两台引风机进口有联络管道,所以单侧引风机跳闸时,不会影响空预器的运行,但由于两台空预器进口阻力不同,此时空预器出口会产生烟温差,运行人员可以利用空预器的进口烟气挡板进行调节。
⑤、两台空预器主电机都跳闸时,备用辅助电机均不自投时,应停炉停机。
2、 应采用可靠的电源设计
回转式空预器设有主电机和辅电机各一台,当空预器主电机跳闸时,备用的辅助电机应可靠地自投,所以主辅电机的动力电源应设置在不同的母线上,而且应有可靠的备用电源。运城发电公司主电机动力电源接在炉PC上,辅电机动力电源接在保安段上,有效保障了空预器的可靠供电。另外,为了保障设备的可靠性,运行人员应定期进行动力电源备用自投试验,同时定期做辅电机启动试验。
二、 防止空预器电流摆动大
在我公司锅炉投产及实际运行中,多次发生过空预器电流大幅摆动的现象,这主要是由于空预器动静摩擦所致,对此,可以采取以下措施:
①、启动锅炉前,必须及早投入空预器运行,这样一方面可以提前发现空预器是否存在问题,另一方面可以防止在启动过程中烟温过高,引起空预器变形。
②、锅炉正常运行中应严格控制烟温的变化速度,在升降负荷的过程中,严格控制锅炉烟气的升温降温速度,以免造成空预器受热变形。
③、在室外下雨或者天气温度变化较大时,空预器的外壳温度会随之变化,甚至在保温不完善时灌入雨水,此时也会引起空预器电流的摆动。这种情况下,应注意电流的变化趋势。受热面回转式空预器应设置完善的保温和防雨设施,以保证下雨及气温骤降时空预器外壳温度不急剧冷却。
④、空预器都设置有蒸汽吹扫装置,吹扫之前应进行充分的疏水,防止未疏尽水时对空预器转子进行冷却。
⑤、设置烟温报警,发现问题时及时调整。
⑥、锅炉停炉后,空预器不能停运过早,否则会造成转子受热变形。
三、 防止空预器受热面二次燃烧
空预器的二次燃烧是由于燃料燃烧不完全,未燃烧或未燃尽的可燃物在空预器蓄热元件上沉积引起的。二次燃烧可能引发下面的问题:
①、在锅炉运行状态下,炉膛冒正压,单侧排烟温度异常升高,超过正常温度50℃以上,并且左右侧排烟温度出现较大偏差。
②、在正常运行状态下,空预器烟气出口温度(即排烟温度)高于或接近进口温度,或者空预器烟气温度和空气进口温度异常升高50℃以上。
③、锅炉在停运状态下,空预器烟气和空气出口温度不降反升,且高于进口温度。
④、空预器电流摆动大,异常升高,空预器异常跳闸,主辅电机无法启动等故障。
⑤、锅炉灭火后,烟囱还在冒黑烟。
针对以上问题和异常,运行人员可以采取下列措施:
①、当发现空预器有一侧排烟温度异常升高并怀疑空预器发生二次燃烧时,应打开空预器人孔门,对空预器内部着火部位、着火情况、着火程度进行查看。
②、对于运行中的锅炉,发现空预器发生二次燃烧,应立即手动MFT,紧急停炉;立即停用所有引风机、送风机和一次风机,迅速退出电除尘各电场的运行,关闭风烟挡板,严禁对空预器通风。
③、打开蒸汽吹灰装置对空预器进行吹灰时,同时打开消防水系统阀门进行水冲洗,打开空预器下部灰斗排水口排水。为防止导向轴承油室着火,应及时采取措施对导向轴承油室进行浇水降温。
④、启动锅炉之前一段时间,投油时,都要及时投入蒸汽吹灰,以保证残留的可燃物及时清理走,避免发生二次燃烧。
四、 提高空预器的经济性
空预器的运行经济性主要反映在空预器的传热效果上及漏风率低,为此,应该定期吹灰,保持空预器受热面清洁,不积灰。同时,应定期对空预器的进出口风温进行抄录和分析,发现传热端差下降时,应立即进行水冲洗。定期要做空预器漏风率试验,以便及早发现缺陷,提高空预器的运行经济性。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-20 09:35:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某10kV配电线路故障的防范措施
1强化运行管理。 从运行角度考虑,运行人员按运规要求,按时巡视设备,及时、准确提供设备缺陷,为检修试验提供依据,及时发现事故隐患,及时检修,从而降低线路故障率。为此,运行人员应作到"三熟三能",从"严"、"勤"、"细"、"熟"上下功夫。严:即制定严格的设备定期巡视制度,并坚决落实;勤:即工作积极、主动,不漏巡,多注重故障率高的线路设备运行工况;细:即认真巡视,认真分析,及时发现并上报缺陷;熟:即不仅熟悉设备,还应熟悉其性能、参数、结构、地理环境、气候因素等,做到心中有数。
