土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 探讨草坪养护的关键技术措施
探讨草坪养护的关键技术措施
发布于:2015-09-02 11:26:02 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  一、使用多元草种混播组合
根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施。经试验结果证明,适宜的多元混播组合有以下四种:
1.草地早熟禾的多元混播
这是一个种内不同品种的混播组合,其优点是集中了多个品种的优良性状,加大了草坪的适应性和抗逆性,有效地保证草地的景观效果。
2.草地早熟禾、高羊茅、黑麦草的多元混播
该组合综合了不同属、种和品种的优势,具有粗细互补、抗性互补、成坪速度互补的优点。缺点是该种组合建植的草地均一性、兼容性较差,播前应在种子处理、苗期促控等方面进行协调,方可达到预期的目的和效果。
3.高羊茅和黑麦草各半的混播
该种组合中两草种的差异较大,适应性互补及草坪质地互补性强,同时种子大小、出苗时间、幼苗长速均较接近,兼容性好,便于操作。但黑麦草品种要严格选择,方可较好地和高羊茅共存。
4.草地早熟禾和紫羊茅的多元混播
紫羊茅叶片纤细,耐阴性强,和草地早熟禾混播后可增加草地的细度和耐阴性,适宜在排水良好的荫蔽处建植草坪绿地。紫羊茅可选择“维期塔”和“堡垒”两个品种。
二、草坪斑秃修补技术
草坪每年都会发生由于人为践踏、病虫危害、局部干旱、水淹及管理失误等原因而造成的斑秃,十分影响草地景观。斑秃修补技术是弥补草坪斑秃和保持草地良好密度的有效措施,具体操作方法如下:
(一)斑秃较大,明显露出地表或直径达10厘米以上者,应随时修补。斑秃率达10%以上时应集中修补。
(二)修补的适宜时间
1.春季结合浇返青水补播草种。首先搂松斑秃表土,将种子撒入,覆土压实,浇水后可长出新苗。
2.雨季修补。利用阴雨天搂松斑秃处表土,并用小铲挖成小沟或坑,将草块或草毯栽植其中,压实浇水,很容易成活。
3.在草地生长季节,结合草地灌水,发现较大的斑秃可随时撒入草种进行补播。
三、草坪养护的关键技术措施
(一)浇好返青水,施好返青肥。北方大部分地区冬春季节干旱少雨,为使草地正常返青生长,必须浇足返青水,施好返青肥。城区浇返青水应在2月底或3月初进行,建议每平方米施用20克尿素+20克磷酸二氢铵,施肥浇水要力求均匀,浇水深度要达到10厘米。
(二)5月中旬到6月上旬,连续3次打药预防病害。5月10日-15日开始第一次预防性打药,采用5%的井岗霉素500倍水溶液。第二次在5月下旬,采用5%的井岗霉素500倍水溶液+25%甲霜灵可湿性粉剂800倍液。第三次在6月上旬,采用25%甲霜灵可湿性粉剂800倍液。
(三)草地要及时修剪,使草地保持在6至8厘米高,超过10厘米就开始修剪。修剪间隔时间过长及一次修剪量过大是引起斑秃的最主要原因,所以一定把好修剪关。夏季高温干旱的天气,修剪的伤害程度将大于促生作用。所以6月-8月修剪次数要适当减少,使草坪高度一般保持在8至10厘米(普通草地),以减少植株和土壤失水及病害从伤口侵入的机会。加强梳草搂草,清除枯枝烂叶,定期喷施磷酸二氢钾。
(四)草地施肥应逐步以缓效氮肥代替速效氮肥,用多元复合肥料代替单一肥料。施肥的原则是施好返青肥,生长季节看苗施肥,重施晚秋肥。返青肥是保证草地正常返青和春夏草地景观良好的关键,施肥种类最好是硫铵(或尿素)+磷酸二氢铵。生长季节可用磷酸二铵或磷酸二氢钾或少量硫酸铵,促使草坪生长。晚秋可施氮、磷、钾复合肥,每平方米30克-40克左右。其作用在于促进根系生长发育,延长绿色期并为草地正常越冬及返青生长贮备营养。市售的草坪肥除了有增加草地肥力作用外,多含有一定量的多效唑类生长抑制剂,建议在冷地型草生长旺盛季节使用,如5月-6月间和9月-10月间使用。施肥力求均匀,否则会影响草地景观。
(五)3月-6月份一般10至15天灌水一次,每次要浇深浇透,深度不小于10厘米,促进根系深入土层,对培育健壮草坪极为有利。不要频繁多次浇水,以免水分只停留在土表和草丛中,导致根系浅,抗性差,易患病等问题。7月-8月间注意排水,干旱天气适当喷水降温保护草地。11月中下旬要浇足浇透冻水,冷季型草的绿色期长短和正常越冬的关键取决于土壤水分状况,浇好冻水至关重要.
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
浅议济南园林中的宿根花卉的应用
  随着人们对生存环境的日益重视,城市绿化美化工作也显得尤为重要。在美化环境的诸要素中,植物起着决定性作用。宿根花卉因其种类繁多,适应环境能力强,繁殖容易,栽培简单,管理粗放,成本低,见效快,群体效果好等优点,被广泛应用于园林绿化中。近年来,宿根花卉在济市园林得到了长足发展,其品种多,数量大,范围广,取得了良好的生态效益、社会效益和经济效益。 一、宿根花卉的应用 (一)公园  经调查,我市大明湖、的突泉、千佛山等公园中栽植的主要有鸯尾、荷兰菊、紫花地了、大花金鸡菊、黑心菊、苦菜花、大花营草、费菜等。如早春开花的楼斗菜,鲜艳丛生的福禄考,季相变化明显的石竹、费菜、荷兰菊、地被菊,成块。成片及在绿地边缘种植,群体效果特别好。同时,在花坛里点缀地被月季、王蓉大花秋葵等,让绿带三季鲜花盛开,使人感到精神舒畅,景色不断。英雄山风景区湖边成片栽植的金山绣线菊,为广场增添了不少的景观效果。牡丹、芍药是我国的传统名花,常做为专类园应用,如济南植物园、百花公园。总之,宿根花卉在公园中通过乔、灌、花、草的合理配置,建成了丰富多彩。具有天然群落形式和自然野趣的宿根花卉植物群落,更好地满足了广大市民回归自然、返朴归真的心理需求。
