土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅谈暖季型草坪的春季养护管理
浅谈暖季型草坪的春季养护管理
发布于:2015-09-02 11:25:02 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  暖季型草坪草主要包括狗牙根、结缕草、地毯草、假俭草等,适宜于我国西南、华南以及华东等热带/亚热带地区种植。这些草种只限于温暖气候条件下生长,因而对其进行养护管理时,一定要根据温度的不同作出相应的调整。除了也需要采取严格措施,防止草坪遭到过度践踏外,还需进行以下养护管理措施:
  1.修补受损草坪:南方地区的降水量非常丰富,潜水水位也较高,所以草坪草会由于排水不良、土壤侵蚀以及人为破坏等原因而死亡,因此,要求尽早对草坪受损的情况作出评价,以便及时采取措施予以修补。大多数暖季型草坪草依靠根茎或匍匐茎进行无性繁殖的能力很强,如狗牙根在适宜的温度、湿度和土壤条件下,日生长速度平均为0.9cm,高的可达1.4cm。修补时多采用移栽法,移植移植后应立即灌水,以利于其迅速恢复生长和覆盖地面。当采用种子直播修补时,由于种子硬实率较高,苗期生长又极为缓慢,播种期应越早越好,使其能够经过相对较长的春季而成功建植。不过,暖季型草坪草种子萌发需要的平均温度一般为15-18℃,所以最佳的播种期应是当温度达到种子萌发需要的温度时立即进行。
  2.疏松土壤: 温暖潮湿地区的土壤多为粘壤土、粘土或重粘土,本身就比较紧实、渗透性较差,加之人为因素的影响,土壤会更加紧实,所以说疏松土壤是非常重要的措施。这将有利于提高雨水和肥料的渗透能力,并能刺激深层根系的生长发育。松土应安排在施肥或修补前进行,这样,当春雨来临且温度适宜时,草坪草能够迅速进入旺盛生长阶段,进而有效地抑制杂草生长和防止病害的发生。
  3.施肥:温暖潮湿地区的土壤通常需要大量施肥,春季施肥是效果最明显的时期,所以最好在草坪草出现生长迹象前增施追肥,施用量为6-10kg/100m2,适宜的氮、磷、钾比例为5:3:2,其中,长效氮肥的含量应占到氮肥施用量的50%以上。值得注意的是,湿润地区的酸性土壤很普遍,加上化肥的使用、降水和灌溉的淋溶作用,以及含有大量钙的草坪草被修剪掉,使土壤酸性不断增加,从而影响到草坪草的正常生长。因此,每年春季最好施一次细小磨碎的石灰石,施用量一般为10kg/100m2。但是,为确保石灰石施用量的准确性,应预先进行土壤测试。
  4.滚压:由于表层土壤很少会发生冻结现象,一般不需要滚压,因蚯蚓粪、蝼蛄堆等引起地表增高而造成的不规则土表,较好的处理方法是先用杀虫剂杀虫,然后用松土机将土堆敲碎后撒开,对于局部低洼地段可用筛选过的表层熟土或堆肥填平,再用耙耙平。用结缕草建植的草坪在管理条件较差时极易起丘,呈凹凸不平状,此时并非土地不平的缘故,所以需要加强其它管理而不需要滚压。
  5.修剪:修剪对于所有草坪草都一样,但是,暖季型草坪草对于低修剪并没有冷季型草坪草敏感。暖季型草坪草春季的第一次修剪多在4月中、下旬、草坪草开始旺盛生长时进行修剪高度一般在3-5cm左右,以使草坪保持低矮、致密。但春季忌过度修剪,因为这样将减少营养物质的合成,进而阻碍春季草坪草根系的发育,春季贴地面修剪形成的稀疏且浅的根系必将减弱草坪草在整个生长季的表现。当剪下的草过多时应及时清除出去,以避免病害的滋生。如果养护管理水平较高,则应尽快开始有规律的修剪,即每隔10-15天修剪一次。
  6.病害防治:春季易发生的病害主要包括:枯萎病、锈病、叶斑病和根腐病等,引起这些病害发生和蔓延的因素为:未及时清除修剪掉的草坪草残体、温暖气候条件下过度的湿润、土壤遭到水淹,且其本身没有良好的排水能力等,最好的防治方法是加强管理、控制灌水量和灌水次数等。如发现有病害发生,再采用杀菌剂防治,如酮福美双、克菌丹、敌菌灵、百菌清或苯菌灵等。
  7.杂草防除:防治杂草的主要策略根据具体情况有以下方面:1)利用自然竞争原理创造适宜草坪草生长而不利于杂草生长的条件,达到持续控制的目的。2)减少杂草种子侵入机会。3)使用除草剂防除杂草。因此,加强草坪的养护管理是持续控制杂草最为有效的措施,同时,长期使用除草剂对草坪草本身也有一定的伤害作用。不过,当杂草危害较为严重时,化学防除仍然是必要的防除方法。常见的一年生杂草主要有马唐、牛筋草、狗尾草和湖南稷子等,在草坪草返青前,对这些杂草可用氟草胺、地散灵、敌草索和环草隆等防除,后期用甲胂钠等防除;常见的阔叶类杂草有蒲公英、车前和萎陵菜等,一般用2,4-D类除草剂进行控制即可。注意,不要重复使用一种除草剂,否则不但杂草会产生抗药性,而且还会严重伤害草坪草。
  8.灌水:大多数暖季型草坪草均具有较强的抗旱性,加之本区内降水丰富,因此一般情况下不需要灌水,但在有春旱的地区或使用频率较高的草坪(如运动场草坪)应及时灌水,以弥补降水量的不足。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
探讨分析高尔夫球场草坪施肥原理
  施肥是高尔夫球场养护的一项重要手段,同其他护养措施一样,对维护高质量草坪的生长起着极为重要的作用。然而,在给予植物所需的营养元素时,要遵循营养学的基本原理。 一、草坪施肥的基本定律  草坪和农田、草地、林地一样,要维持良好的生长状态,必须有充足的肥料供应。但仅有种类齐全、数量充足的肥料是远远不够的,还要懂得施肥的技术和科学的方法。科学的施肥技术和方法来源于施肥的基本原理。这些基本原理包括:养分补偿定律、最小养分定律、报酬递减定律、米采利希定律、限制因子律、最适因子律、因子综合作用律。
