土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林置石选石及布局的初探
园林置石选石及布局的初探
发布于:2015-09-01 18:13:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  以石喻人,以石寄情是中国人表达情感的特殊方式,人类钟爱山石具有很长的历史渊源,这不仅因为人类发展史上经历过一段石器时代,还因为大自然山石造型的传神趣味,有独特的魅力,在自然的山水中,有人的意志、意境所在,所谓“片山有致,寸石生情。”
1 置石石材的种类及分布
  宋代杜绾撰写《云林石谱》就已记录了116种石材;明代林有麟著有《素园石谱》,记录了百余类石种;明代计成根据石材的不同石性及造型特点,分门别类对石材进行归纳简述,在《园冶》中共收录了15种山石。长期的造园实践中,人们置石常用的石种大致如下:
  江苏武进县山中奇石 属石灰岩类,纹理优美,色泽柔和,气势浑厚,颜色有暗红、灰白、灰黑,最适合室内造景。
  湖石 主要产于江浙一带。石材线条浑圆流畅,洞穴透空玲巧,适宜特置或叠石。
  灵璧石 石灰岩类,产于安徽灵璧县。颜色有深灰色、白、红等,是一种较高档的石料,适宜特置。
  石笋 变质岩类,产于浙赣交界的常山、玉山一带。颜色有灰绿、褐红、土黄等,常作点景、对景用。
  宣城白石 产于安徽宁国县。色白犹如积雪覆于灰白石上,出土时表面有铁锈色,若干年后会逐渐变白。由于它有积雪一般的外貌很适于作冬景的造型。
  英石 产于广东英德县。成分为碳酸钙,该石材千姿百态,意趣天然,为园林造景的理想用石。
  黄石 主要产于常熟虞山。其石形体顽憨,棱角分明,雄浑沉实。与湖石相比,它平正大方、主体感强,具有很强的光形效果。
  化石 由于地壳运动或火山爆发而形成的动、植物化石,如:硅化木等,具有独特的观赏价值,深圳就建有专门的化石公园。
  九龙璧 俗称“华安石”产于福建华安县九龙江畔。形体浑圆,颜色为棕褐色,具光泽且有白色条纹,是草坪中置石或作为器设的上等佳品。
  人工塑石 利用混凝土、玻璃钢、有机树脂、GRC假山材料进行塑石,其优点为造型随意,体量可大可小,特别适用于施工条件受限制或屋顶花园结构条件受限制的地方。但缺点是寿命短、人工味较浓。
2 置石的选石要点
  (1)选择具有原始意味的石材。如:未经切割过,并显示出风化的痕迹的石头;被河流、海洋强烈冲击或侵蚀的石头;生有锈迹或苔藓的岩石。这样的石头能显示出平实、沉着的感觉。
  (2)最佳的石料颜色是蓝绿色、棕褐色、红色或紫色等柔和的色调。白色缺乏趣味性,金属色彩容易使人分心,应避免使用。
  (3)具有动物等象形的石头或具有特殊纹理的石头最为珍贵。
  (4)石形选择自然形态,纯粹圆形或方形等几何形状的石头或经过机器打磨的石头均不能用。
  (5)造景选石时无论石材的质量高低,石种必须统一,不然会使局部与整体不协调,导致总体效果不伦不类、杂乱不堪。
  (6)造景选石无贵贱之分,应该:“是石堪堆”。就地取材,随类赋型,最有地方特色的石材也最为可取。置石造景不应沽名钓誉或用名贵的奇石生拼硬凑,而应以自然观察之理组合山石成景才富有自然活力。
  总之在选石过程中,应首先熟知石性、石形、石色等石材特性,其次应准确把握置石的环境,如建筑物的体量、外部装饰、绿化、铺地等诸多因素,设计必须从整体出发,以少胜多,这样才能使置石与环境相融洽,形成自然和谐美。
3 置石在园林中的作用
  (1)置石在园林空间组合中起着重要的穿插、连接、导向及扩张空间的作用。
  (2)置石的石材纹理及色泽在环境中可起到点晴作用,使建筑空间层次感及深度得以加强。
  (3)在园林绿地竖向设计中,置石常作为“谷方”,既起护坡作用,防止水土流失,又有造景起势之妙。
  (4)置石可分隔空间,特别是分隔水面的空间,既不一览无遗,又可丰富水面景观。
  (5)置石与园林建筑结合布置时,常见以下几种作用:①山石踏跺蹲配;②山石抱角和镶隅;③粉壁置石;④古建筑回廊转折处的廊间山石小品。此外,还可作为园林建筑的云梯、台基、支礅和镶嵌门窗。其变化之多,不胜枚举。
  (6)在江南园林中经常运用山石来堆砌花台,它既可以使花台的形体随机应变,小可占角、大可成山,成自然之趣。又可避免某些地区因地下水位较高而影响植物的生长,为观赏植物的生长创造合适的生态条件。同时又将花卉提高到合适的观赏高度,便于观赏。
  (7)很多园林中的纳凉器具就是散石组合而成,这也是我国园林中的传统做法,它不仅有很高的实用价值,同时又可以与造景密切结合,特别是用于自然式布局的园林绿地,很容易与周围的环境取得协调。
4 置石的布局要点
  造景应目的明确,格局严谨、手法洗练、“寓浓于淡”、有聚有散、有断有续、主次分明、高低曲折、顾盼呼应、疏密有致、层次丰富、散中有物、寸石生情。
5 置石的常用方法
  特置、对置、群置、散置。
6 置石的布局原则
  这里介绍一个大家比较熟悉的置石例子:日本匠师相阿弥在京都龙安寺前庭分组安置了15块石头,每组分二、三、五块不等,从任何角度观看,总是只能看见14块,这一作品很有独到之处,耐人寻味。它说明布置一组置石时,必须反复推敲,认真思考所处环境(包括地形、建筑、植物、铺地等)、石头的形状、体量、颜色等诸多因素,艺术性地处理石头的平面及立面效果。也就是把完全不同的东西(地形、建筑、植物、铺地、石头等)有机地联系起来,创造一个统一的空间,典型化地再现自然山水之美,达到“虽由人作,宛若天开”的境界。
  (1)平面组合 在处理两块或三块石头的组合时,应注意石组连线总不能平行或垂直于视线方向。三块石以上的石组排列不能呈直线排列。
  (2)立面组合 从视觉上看,立面的效果比平面效果更为直观,更能体现置石的自然性和趣味性。要力求石块组合的多样化,不要把石块放置在同一高度,组合成同一形态或并排堆放,赋予自然特性的自由。两块石头的组合应该是一高一低;两块以上的石堆应是几块石头的顶点形成一个三角形或者可以被看成在同一立面上几个三角形所形成的三角形组合。但多个石堆的组合并不一定产生一个主峰点,这个顶点往往被省略,这样可以留给游者去发挥各自的想像力,以增加置石的趣味性和吸引力。
  (3)三块以上石头的组合 传统的处理方法是采用奇数的石头成群组合,如三、五、七。这样的石堆往往通过被分割成两、三个小石堆。如:若使用七块石头,它通常被分为三、二、二的3组石堆或二、三、二的3组石堆来组成。
  (4)置石的放置 应力求平衡稳定,给人以宽松自然的感觉,每一块石头都应埋入水中或土壤中使其仿佛生长出来似的。若是一块石块只有基部的一角插入土壤里或水中而看起来仿佛就要倾倒,容易产生紧张感,并使整体置石缺乏稳定性,这样处理石块是不合理的。绝对合适的放置是不可能的,只有靠长期积累的经验来认真考虑。
  (5)置石在园子内的合理位置 一般安排在园子视线的焦点位置上,起点睛作用,但一般不放置于园子的中心位置,而是要靠边一些。另外,石堆一般靠近园子的前部,这样可使人感觉整个园子更为深邃。这样的处理方法同样适用于水面上的置石,可使水面变得迂回曲折,不至于一览无遗。
  (6)多方案的比较对照 即使我们已选定若干石头来安排一组置石,也不能盲目地直接进行布局,最好是绘制一张草图或利用充气的塑料绑扎成类似于石块的形状放置在实地进行比较,待确定最佳方案后,方可进行实质性的施工。否则,既费工费时,又很难取得较好的效果。
  (7)确定最佳观赏面 每块石头都会有一个最佳观赏面,有经验的设计师只要绕石头走一圈,就能确定出并将它安排在置石的正面,以取得最佳观赏效果。石组中各石头的最佳观赏面均应朝向主要的视线方向。
  (8)修饰 一组置石布局完成后,可利用一些植物和石刻来加以修饰,使之意境深邃,构图完整,充满诗情画意。但必须注意一个原则:多几分自然,少几分人工,要尽量减少过多的人工修饰。石刻艺术是我国文化宝库中的重要组成部分,也是园林造景的重要组成部分,园林人文景观的“意境”多以石刻题咏来表现。石刻可使置石更加超凡脱俗,使游人在园林中融入“画境”的同时,也能领略到文学艺术的雅趣。石刻必须根据置石造景来决定字体形式、字体大小、阴刻阳刻、疏密曲直,做到置石造景与石刻艺术互为补充,浑然一体,使置石更具人文美、自然美的统一。植物修饰的主要目的是采用灌木或花草来掩饰山石的缺陷,丰富石头的层次,使置石更能与周边环境和谐统一,自然过渡。但种植在石头中间或周围泥土中的植物应能耐高温、干旱。如丝兰、麦冬、苏铁、蕨类等植物都能适生于置石的环境中。
  总之,置石虽然篇幅不大,结构简单,施工技术也没有专门的要求。但要达到以少胜多、以简胜繁、有独到之处,却并非是容易之事。因此我们在实际工作中应明确置石造景的目的,运用置石的布局特点及设计原则认真对待,这样才能真正达到“虽由人作,宛若天开”的艺术境界。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-10-13 00:35:13
  • agg_2011
    agg_2011 板凳
    资料不错,谢谢分享!:lol
    2015-10-12 22:14:12
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
浅析园林水景植物的配置设计
  水是园林艺术中不可缺少的、最富魅力的一种园林要素。古人称水为园林中的“血液”、“灵魂”。古今中外的园林,对于水体的运用非常重视。在各种风格的园林中,水体均有不可替代的作用。早在三千多年前的周代,水就成为我国园林游乐的内容,在中国传统园林中,几乎是“无园不水”。有了水,园林就更添活泼的生机,也更增加波光粼粼、水影摇曳的形声之美。所以,在园林规划建设中,重视对水体的造景作用、处理好园林植物与水体的景观关系,不但可以营造引人入胜的景观,而且能够体现出真善美的风姿。
