土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林绿化施工中的质量控制研究
园林绿化施工中的质量控制研究
发布于:2015-09-01 18:06:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园林绿化施工中的质量控制研究
1在园林绿化施工中质量控制占据重要地位
园林绿化施工中质量控制起到非常重要的作用,是整个园林绿化建设的中心,它与实现园林绿化效果息息相关。只有认识到园林绿化施工中质量问题的重要性,才能有效了提高园林绿化建设的质量,从而让园林绿化施工的生态利益和经济利益得到充分的体现,构建一个和谐的生态环境,提高人们的生活质量。在园林绿化施工中,由于技术利用的不成熟,和各方面因素的影响,要实现园林绿化效果,就要保证设计构思的科学性和可行性,在先进的科学技术的指导下,提高园林绿化施工的质量。园林绿化施工中,要培养提高管理人员的专业技能水平,对各类不同的园林绿化形式进行分析总结,找到适合其生长的条件,这就体现了在整个园林绿化施工中质量控制问题的重要性。只有加强对园林绿化施工中质量问题的控制能力,才能有效的提高园林绿化的效果,最终实现园林绿化工程的可持续发展。目前园林绿化施工中还存在着一些需要改善的问题,由于对园林绿化施工中质量控制问题认识不足,加上经验的缺乏,专业技能不成熟,阻碍了园林绿化工程建设的进行,所以就需要对园林绿化施工中质量控制问题进行深入分析研究,减少一些问题的产生,最终保证园林绿化施工的质量,为以后的园林绿化工程积极丰富的经验。
2分析园林绿化施工过程中的质量控制
园林绿化施工中的质量控制问题是通过承包绿化项目的单位来实现的,具体体现在施工对象、施工主体、施工手段、施工方法、施工环境因素上来完成园林绿化施工的质量控制。
(1)施工对象的因素影响。在对园林绿化施工对象的考察时,要结合当地的地质环境因素实施正确的技术手段。尤其是对原施工对象的原材料、工程用具设备的质量控制。特殊的植被生长环境具有严格的设计要求,需要在标准的质量控制下进行选购。
(2)施工主体的选择。在园林绿化施工过程中要对施工人员进行合理的筛选,要求具有一定的专业技能,丰富的经验,这样才能保障整个园林绿化施工质量。在园林施工前构建科学的设计图,充分的展现设计构思,在先进的技术指导下,进行绿化施工,规范园林绿化施工的行为,全方面的把握施工质量标准,实现园林整体的绿化效果。
(3)运用正确的施工手段。在园林绿化施工中,正确的运用施工机器和设备,以保证绿化施工的质量,尤其是对专业施工设备的使用,在施工前要进行精确的调整,减少施工工程中出现误差,从而影响施工质量。
(4)施工方法使用要恰当。在园林绿化施工中要使用恰当的绿化施工方法,提高绿化植被的存活率,从而完成园林绿化施工的质量考核。在园林绿化施工中依据一定的顺序来进行施工:先在地下设计管线,然后在地上进行安置安装;先进行基础地基的构建,后再铺设安排,先在土地上造坡整理,后在进行植被的栽植工作等。只有依据一定的顺序,才能防止出现对原有绿化区域造成破坏,不能实现园林绿化的质量控制问题。
(5)施工各区域环境产生的不同影响。由于各类园林绿化工程所处的环境不同,从而影响了整体的施工质量。因此要结合实际的地域环境做出正确的分析,提出恰当的方法来解决问题。要遵循一定的规律去完成园林绿化建设的目的。
3园林绿化施工中的质量控制措施
3.1加强植被的后期养护管理工作
在园林绿化施工中,后期对植被的养护是加强园林绿化施工质量控制的保证,即便在植被栽植过程中面面俱到,如果对后期的植被养护工作实施的不到位,也会影响植被栽植质量,以及植被的存活。所以要实施有效的后期养护工作,及时为植被的生长提供可靠发热保障,防止出现一些问题。在园林绿化施工中,后期养护管理工作包括:及时灌溉,及时牢固,及时修剪,及时除草,及时防寒防虫。
3.2选择恰当的栽植时节
园林绿化施工中质量控制,要提高植被的存活率,在植被生长的过程中要选择合适的栽植季节。为了很到程度上提高园林绿化施工中的质量,要充分的了解植被生长的规律,选择恰当的栽植时节。在科学技术不断的更新发展中,园林绿化施工中出现了各类植被不同时节栽植的需求,这就需要提高管理人员的专业技能水平,从而提高植被栽植的质量。在选择恰当的植被栽植时节中要注意:在栽植植被之前,做好前期的一系列准备工作,保证植被栽植的时间;及时的做好监督工作,在恰当的时候,对植被进行合理的养护,有效的提高植被的存活率;对于稀有罕见的植被栽植的时候,要进行一定的实地考核,科学有效地进行合理的养护管理,在植被栽植初期,要保证充分的水分补给。
3.3严格要求绿化施工进场材料质量
绿化施工进场材料的质量是组成园林整体绿化施工的重要部分。只有对施工进场材料实行严格的把控,园林绿化工程的重要组成部分,只有严格把关进场材料的质量,才能为园林绿化施工提供一定的质量保证,从而提高园林绿化的生长寿命,达到园林绿化的效果。园林绿化施工进场材料主要由施工工具,土壤,植被材料等组成,在这些进场材料的选购过程中,要认真的进行分析,确保植被材料的质量,从而为之后的植被栽植和养护工作提供有利的帮助,提高栽植植被的存活率,保证园林绿化施工效率和质量。
3.4选择园林绿化施工人员是要择优录取
在园林绿化施工中,由于存在对各类技术的挑战,所以在选择园林绿化施工管理人员时,要择优录取,具有一定的经验技术和专业技能是基本的选择,根据不同工作岗位的工作任务,明确的分工,提高园林绿化施工团队的工作水平和质量,从而建立一套健全的绿化施工体系,为以后的园林绿化工作提供了可靠的基础,在此基础上取不断的创新探索。
4总结
综上所述,在园林绿化施工中,对施工质量控制问题的研究是非常重要的。在当代对园林绿化施工中,要深刻的意识到质量控制问题的重要性。利用先进的科学技术进严格的把控,提高园林绿化施工的质量,保证园林绿化施工建设的生态效益和经济效益。要全方位,标准化的分析总结,这样才保证园林绿化施工的有序进行,实现最终的整体园林绿化效果。只有实施正确的管理措施,在发展中进步,在进步发展,不断的开拓思维,积极经验,才能带动整个生态园林建设,实现经济与技术的共赢,构建一条可持续发展的道路。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
竹类植物在园林绿化中的配置应用
竹类植物在园林绿化中的配置应用 1引言 近年来,随着我国社会水平的提升,使得人们更为关注生活环境的建设以及精神生活的构建。在这种情况下,园林绿化成为了为人们提供休闲、娱乐、放松的一个重要场所。在园林绿化中,竹类植物是非常重要的一类植物,不仅因其所具有的刚正不阿精神而受到我国人们的喜爱,而且也具有着很多种竹类类型可供我们选择,具有着非常好的应用意义。 2竹类植物在现今园林绿化中的重要性
