1果树进行整形修剪的作用
对果树进行修剪时,应该充分考虑其个体结构以及群体特征。牢固的树冠结构能够有效改善通风光照条件,使树木枝条能够更加合理地生长,树木能够汲取到营养合理生长,并具备观赏效益,在城市园林绿化中发挥自身应该发挥的作用。其具体作用主要是:首先,果树整形修剪技术能够有效调整树叶面积系数,改变果树的光照条件,使果树的枝叶能够更加鲜艳饱满,美化城市环境。其次,使用果树整形修剪技术,能够有效调节果树根部以及树冠的平衡,使果树能够旺盛生长,枝繁叶茂,更具观赏价值。再次,果树整形修剪时要注意调整枝叶之间的数量与比例,不仅能够减少果树营养成分的消耗,保证剩余部分的生长,而且还能够使果树的生长更具美观性。最后,对果树进行修剪,能够改变枝条内的生长方位,使果树能够朝着美学欣赏角度生长。所以,在城市园林绿化环境中,使用整形修剪技术对果树进行修剪,能够有效控制其生长态势,使其最终形成极具美感的树木形状,最终美化环境。
2果树整形修剪技术在城市园林绿化中的应用
城市园林绿化不同于一般的植树造林,在进行园林绿化时,应该要依据树木自身特征确定树形。根本要求是使树木能够具备观赏性,因为单一的树形并不能达到这一要求标准,必须通过人工修剪技术,在树木保持自然美的基础上,结合树木生长特征,将其与周围环境有效融合,创造良好的城市园林绿化环境。
2.1园林板块造型的整形修剪
城市园林绿化中板块的造型大多是圆形、方形、多边形为主。首先,圆形板块是一种非常方便的板块造型,既能够被修剪成平面立体圆形,又可以在平面圆的中心位置将其剪成小于原图形的小圆,使其成为2个圆或以上的各种优美形象。另外,也可以在平面圆中心位置将其修剪成一些可爱,具有观赏价值的图案,例如小动物、月亮、星星等。其次,方形板块在修剪过程中,可以按照圆形板块样式进行修剪,还可以由外向内进行修剪,形成台阶样式,增加园林艺术的体积感、空间感、现代感,符合时代发展特征。
2.2行道树的果树整形修剪
行道树主要指的是栽种在道路两旁的树木,行道树能够起到改善环境、为行人遮荫的重要作用。所以在进行修剪时,具有一些非常特殊的要求,很难有统一标准实行修剪,树冠大小、高矮都要根据树木实际生长情况进行修剪,满足生长要求。在进行修剪时,可以将不同树木按照种类集合修剪,依据几何形状要求,使用修剪技术对树木进行修剪,使其能够有效发挥其功能,为城市园林绿化环境做出应有贡献。
2.3单株树木整形修剪
在进行单株树木整形修剪时,一定要充分考虑植物本身特征。现代园林绿化中,常常将龙柏、大叶黄杨、小叶女贞一些植株修剪成小动物形状或者是圆柱、长方柱等一些几何形状。另外,对于较大的单株,可以将它们的树冠修剪成祥云形状,使其形状秀美、寓意丰富。工人在进行单株树木整形修剪时,一定要保持植株多枝多叶,一般使用短截、摘心、回缩方式进行修剪。
2.4绿篱果树的整形修剪
绿篱往往枝叶繁盛,修剪时一定要保持其良好的生长形势,可以依据绿篱的特征,将绿篱修剪成为波浪式或者是上升形式。使用这种修剪方法,一方面可以有效防风防沙,另一方面绿篱整体形状可以给人一种起伏跳跃的感觉,视觉冲击感极强;还可以使用尖顶、弧形状等一些造型,予人美好的想象空间。
3果树整形修剪中需要注意的一些问题
对果树进行整形修剪时,必须要注意一些问题,只有这样,才能够在不破坏树木正常生长情况下,对果树进行修整。首先,对行道树的整形修剪,应该先从整体上把握,有一个大致了解之后,研究其树冠应该被修剪成什么形状,然后根据树木的特征展开修剪。其次,在使用果树修剪技术时,一次修剪的强度不能够过大,这一点需要工人特别注意,不然会影响树木的正常生长,修剪活动一定要循序渐进进行。再次,对于一些粗壮的树枝,可以使用分段截枝方式进行修剪,防止树枝折断。最后,对于一些生长较弱的枝条,它们在生长过程中出现倾斜现象时,一定要轻剪,有效缓解其生长态势,平衡其生长速率。
4结语
现代园林绿化景观中,整形修剪技术已经成为不可或缺的一种技术。在具体实践应用中,一定要根据树木实际生长情况以及周围环境特点,因地制宜对树木进行修剪,根据枝叶生长态势塑造树木的形状。既要考虑到植株本身生长特性,还要考虑到栽培它的目的,控制其生长趋势,有效防护虫害,使园林植物的枝叶能够更加繁盛生长,不断提高植物的审美价值。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
彩叶植物在园林景观设计中的应用方法彩叶植物在园林景观设计中的应用方法 1功能与观赏性相结合的原则 彩叶植物在园林景观设计中的应用必须有效结合植物的功能和观赏价值为一体,若作为行道树,需要对病虫害少、干性强的植物进行选择。若作为园景树进行应用时,应对树形和叶形存在较高观赏性的植物进行选用。 2彩叶植物在园林景观设计中的应用方法 2.1本土植物的积极开发 在设计园林景观时,对选择彩叶植物的同时还应对本土彩叶植物进行积极开发,降低外来物种的依赖。作为一项长时间的项目工程,园林建设在不受外力影响下,会长久地被维持下去,所以在选择彩叶植物时,通常会选择较强适应能力且在形态特征和植物遗传等方面适应于自然环境的树种。在所有树种中,本土树种是存在各种优势的主要选择,园林建设部门可以选用合适的彩叶植物,并对其开展培育和种植工作,使其有较强的适应性和抗逆性,然后开展大范围的种植作业,并与园林主题要求相结合开展合理的配置操作,本土树种是具备各种优势的主要选择,园林建设部门可以选用合适的彩叶植物,开展种植和培育技术,使其有较强的适应性和抗逆性,然后开展大范围的种植,并与园林主题要求相结合,开展合理配置操作,无论成本投入还是后期管理,都有较大的优势产生。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
