土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 优良固土护坡植物——狗牙根的建植与管理技术
发布于:2015-09-01 16:33:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  狗牙根 (Cynodon Dactylon L. )又称百慕大草、爬地草,禾本科,狗牙根属。狗牙根广泛分布于温带地区,我国的华北、西北、西南及长江中下游等地应用广泛。我国黄河流域以南各地均有野生种。狗牙根不仅是优良的固土护坡植物,也是我国应用较为广泛的优良草坪草品种之一。
1 .形态特征及生态习性
  狗牙根为多年生草本植物,具有根状茎和匍匐枝,须根细而坚韧。匍匐茎平铺地面或埋入土中,长10~110cm,光滑坚硬,节处向下生根,株高10~30cm。叶片平展、披针形,长 3.8~8cm,宽1~3mm,前端渐尖,边缘有细齿,叶色浓绿。穗状花序3~6枚呈指状排列于茎顶,小穗排列于穗轴一侧,有时略带紫色。种子长1.5mm,卵圆形,成熟易脱落,可自播。狗牙根性喜温暖湿润气候,耐阴性和耐寒性较差,最适生长温度为20~32℃,在6~9℃时几乎停止生长,喜排水良好的肥沃土壤。狗牙根耐践踏,侵占能力强。该草坪在华南绿期为270d,华北、华中为240d左右。狗牙根繁殖能力强,但种子不易采收,多采用分根茎法繁殖。
2. 建植技术
2.1 整地
  种植前对坪床进行平整极为重要,坪床不平整会为以后草坪管理带来许多问题。整地前,要将坪床内的石块、碎砖瓦片等建筑废弃物及各种杂草和枯枝落叶全部清理干净。整地分为粗整和细整,整地耕翻深度以20~25cm为宜,平整坪床面,疏松耕作层,并用轻型镇压滚 (150~200kg)镇压1次。为保证狗牙根生长发育良好,在整地前要施足基肥,以有机肥料如腐熟的鸡粪、人尿粪为主。
2.2 繁殖
  狗牙根可采用播种和根茎繁殖两种方法进行草坪建植。播种一般在晚春和初夏进行,这时气温较高,种子易发芽,其播种量为5~8g/m2。播种时应选纯净度高、杂质少、发芽率高的种子。播种后应立即覆土镇压,使种子与土壤充分接触,覆土厚度为2~4mm。播种后及时浇水灌溉,灌溉设备以雾化管为好,雾化程度高,可防止水滴太大将种子冲溅出土壤。为保持土壤湿润,可覆盖一层秸秆或无纺布,减少水分蒸发,利于苗全苗壮。狗牙根多采用分根茎法繁殖,一般在春夏季进行,以春末夏初最好。先将草坪成片铲起,冲洗掉根部泥土,将匍匐茎切片3~5cm的小段,将切好的草茎均匀撒于已整好的坪床上,然后覆一薄层细土压实,浇透水,保持土壤湿润,20d左右即可滋生匍匐茎,快速成坪。
3 .养护管理
  草坪养护管理是获得并维持高质量草坪的重要措施,若养护管理不当,则草坪质量降低,寿命缩短。草坪的养护管理措施主要包括草坪修剪、灌溉、施肥。
3.1 修剪
  修剪是草坪养护管理中最基本、最重要的一项作业。修剪可控制草坪草生长高度,保持草坪平整美观,增加草坪的密度。同时,修剪还可抑制因枝叶过密而引起的病害。修剪前,应将草坪中的石块、铁丝、树枝、塑料等杂物清除干净,以免损伤剪草机,影响修剪质量。修剪频率主要取决于狗牙根的生长速度。在不同时期,其修剪频率不同。修剪高度要遵循1/3原则。狗牙根作为优良的固土护坡植物一般每年修剪2~3次。
3.2 灌溉
  灌溉是保证适时、适量地满足草坪草生长发育所需水分的主要手段之一,也是草坪养护管理的一项重要措施。由于狗牙根根系分布相对较浅,在夏季干旱时应及时灌溉。灌溉时,要一次性灌透,不可出现拦腰水,使根系向表层分布,降低其抗旱能力。灌水量和灌溉次数依具体情况而定。
3.3 施肥
  通过施肥可以为草坪草提供所需的营养物质,施肥是影响草坪抗逆性和草坪质量的主要因素之一。狗牙根草坪施肥可在初夏和仲夏进行,肥料以 N、P、K肥为主,其施肥量为250~300 kg/ hm2。施肥后应及时浇水灌溉,使肥料充分溶解渗入土壤,供狗牙根吸收利用,提高肥料利用率。
3.4 病虫害防治
  病虫害严重影响草坪质量,只要环境条件适宜,病原菌就会侵染草坪草,使草坪发生病害。及时修剪,改善草坪通风透光性能,可减轻病虫害的发生。同时,将剪掉的碎草及时移出草坪。根据狗牙根不同生长时期科学合理施肥,在春季多施N肥;夏季和秋季多施P肥和 K肥,以提高狗牙根抗病虫害的能力。对已发生病虫害的草坪要及时喷施杀菌剂和杀虫剂进行防治,防止其扩展蔓延,对无病虫害的草坪可提前进行预防。
3.5 杂草防除
  狗牙根与杂草竞争能力强,一般性杂草很难侵入其内。杂草防除应坚持“除早、除小、除了”的原则。在狗牙根成坪前,可能有杂草侵入,应及时进行人工拔除,或喷施选择性除草剂进行防除。
全部回复(5 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    景观新手,学习学习。
    2016-02-28 10:37:28
  • 威猛的小脑腐
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-02-27 15:22:27
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林病虫害的防治应走可持续发展的道路
  在现代化城市中,园林绿化担当着绿化、美化、净化城市市容,改善生态与居住环境的重任。随着我市获得“国家级园林城市”称号和“创建生态型宜居中心城市”目标的确立,以及人们环境意识的增强,园林绿化事业的发展正受到社会各界前所未有的广泛关注,城市环境质量的好与坏也已成为人们的热点话题。  常言道:“三分种,七分养”,所谓“七分养”除了日常的养护管理外,病虫害防治也占了相当大的比重,园林病虫害防治必须用发展的、联系的观点来指导工作,以发展生态型园林为目标,坚持走可持续发展道路。然后,在实际的防治工作中,我们往往会忽略了环境及资源问题,一味地追求快速绿化装饰及病虫害的速杀效果,这就为以后的工作埋下了许多隐患,主要表现在三个方面:
