土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 秋季来临,家庭装修用电需注意
秋季来临,家庭装修用电需注意
发布于:2015-09-01 17:41:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
秋季的到来,使得用电率大浮上升,各种大功率电器开始使用,因为使用这些电器而造成的火灾、触电事故每年都有发生,怎样既安全又科学地用电,是每个人必须注意的大事。
首先,要考虑电能表和低压线路的承受能力。电能表所能承受的电功率近似于电压乘以电流的值,民用电的电压是220伏,如家中安装2.5安的电能表,所能承受的功率便是550瓦,像600瓦的电饭煲则不能使用。如此推算,5安的电能表所能承受的电功率是1100瓦。
其次,要考虑一个插座允许插接几件电器。如果所有电器的最大功率之和不超过插座的功率,一般是不会出问题的。用三对以上插孔的插座,而且要同时使用空调、电饭锅、电饭煲、电热水器等大功率电器时,应先算一算这些电器功率的总和。如超过了插座的限定功率,插座就会因电流太大而发热烧坏,这时应减少同时使用的电器数量,使功率总和保持在插座允许的范围之内。
另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易造成火灾,毁坏电器。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。
发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。
1. 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
2. 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。
3. 立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。
如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:
1) 提供急救用的工具和设备。
2) 劝退现场闲杂人员。
3) 保持现场有足够的照明和保持空气流通。
4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。
  • 新飞亚电工
    河南墙壁开关价格咨询13333801507
    2015-09-08 11:18:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修墙壁开关必备知识
1、开关通常分为一开/两开/三开/四开,里面再分为单控和双控。例如:一开单控和一开双控。2、双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。可以实现这边开,另外一边关闭,单控 的只能这边开这边关。需预先布线。3、 多功能插座:可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。4、 插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机、空调等,还有单独控制镜前灯等。
