土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 北京鸿华高尔夫球场成功管理经验谈
北京鸿华高尔夫球场成功管理经验谈
发布于:2015-09-01 16:51:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  一,了解病害机理很关键
  夏季斑枯病是一种根部病害。它发病的隐蔽性强,从地下部分受害到地上部分表现出症状需要一个相对较长的过程,而当植株表现出受旱症状时,说明根部已经受到了相当大的损害,这时已错过最佳防治时期。另外,它发病后损失大,草坪一旦感染夏季斑枯病,如果得不到及时有效的治疗,根系就会在高温及病菌的双重胁迫下大量死亡,从而导致整个植株因缺水而死亡。
  通过了解各种资料提供的相关信息,结合北京的气候特征,在2004年球道草坪的养护中我们抓住夏季斑枯病是根部病害这一特点,一切养护措施都以尽量在生长旺季促进草坪草的根系发育为主。在草坪草受高温胁迫时,通过改善其它外部环境,尽量保护草坪草的根系,从而达到减轻夏季斑枯病发病症状的目的。
  二,预防为主综合防治
  根据北京的气候特征,结合草坪草的生长特点及病菌侵染的过程,可将整个防治分为三个过程:
  春季——打好基础
  从草坪草返青开始,草坪草的地上部分及地下部分渐渐进入旺盛生长阶段,而病原菌还没有进入侵染期,这一时期内是防病打基础的时间。通过合理地运用各种管理措施,尽量促进草坪草的根系快速生长,培育出更长、更多、更健壮的根系。这一阶段我们主要要做好以下工作:
  1、打孔 在早春草坪返青过程中,当地温达到5度时,就安排为草坪打一次孔。我们选用的是5/8的空心打孔针。同时配合施肥,使草坪草的根系在一个良好的外部环境下快速生长,积累更多的养分,用以越夏抵抗病菌的入侵。
  2、施肥 结合打孔,我们施入有机无机复合肥,为草坪草的根系发育提供充足合理的营养,同时肥料中的有机质可改善坪床结构,防止土壤板结。
  3、铺沙 施肥后安排为球道铺一次约6mm的沙,铺沙可以加速枯草层的分解,从而减少枯草层对水、肥、药下渗的影响,为草坪草提供一个相对良好的生存环境。
  4、修剪 合理安排修剪也是草坪草根系良好生长的前提条件。草坪草太长会影响草坪品质;太短及频繁的修剪会影响到草坪草的光合作用,从而严重影响草坪草根系的发育。因此我们将修剪高度定为18mm,每周2-3次。同时在修剪过程中,所有的草屑都应收集并移出球道,这样可避免草屑在球道中的积累而增加枯草层的厚度。
  5、灌水 灌水的合理性也是草坪草根系发育的重要条件。频繁的浅灌及过度灌溉都会影响根系的正常发育。因高尔夫球场的地形千差万别,且喷灌给水不是均一的,在同样的灌水时间下,各区域得到的水量差别很大。因此在灌水时间安排上,应通过不断的检查并根据检查结果,在不同区域安排不同的灌水时间,从而尽量做到按需供给,保证草坪草的正常生长。
  6、营养剂的补充 为了促进草坪草根系尽可能快速生长,在施肥的同时我们还为草坪草喷施由海藻精和腐殖酸为主的复合营养剂,该营养剂可促使植物体内的营养更多地向地下部分分配,促进草坪根系的生长及根毛的增加。
 三, 初夏——防患与未然
  随着温度的进一步升高,当土温升到18-20度时,夏季斑的病菌开始活跃并侵染草坪草,而草坪草仍处在生长的旺盛阶段,此时在进一步促进草坪根系生长的同时,防止病菌的侵染成了工作的重点。为此我们主要做好以下工作:
  为球道再打5/8空心孔一次,此次打孔除了完成和上次相同的目的,还有一个目的就是为配合农药的施入。在打孔后,为球道喷有针对性的杀菌剂,打孔后更利于杀菌剂的下渗,直接与草坪草根系接触,更加有效地保护草坪草的根系,减少病菌侵染的机会。同时我们还为草坪补充Fe、 Mg等微量元素,增强草坪草的抗性,降低感病机会。
  四, 盛夏——减缓病害
  随着气温及地温的不断上升,导致草坪草光合作用能力下降,干物质合成量减少;而地温的升高却使草坪草的呼吸作用增强,消耗量增加,此时根系由原来的能量贮存器官变为能量供给器官,根系营养不断被消耗,老根系变短甚至有部分死亡,新生根系又很少。而此时却是病害发生的适宜的环境条件,病原菌在根部、冠部和茎组织蔓延,并在植物之间相互移动传播,病原菌的繁育消耗掉植物组织大量能量,引起植物根系的进一步损失。如遇持续高温、干旱,植物将逐渐表现出受害的症状,开始出现环形黑绿色斑块并随发病时间推移不断增多。
  在这一阶段,减轻发病症状,并使发病后的草坪草不进一步恶化、死亡,同时保护未发病草坪,尽量减少并延缓发病使我们的首要工作。然而,自然规律是不能够抗拒的,我们能做的就是将发病盛期尽量推迟,避免与高温季节重叠,从而减少植物发病后的死亡率。所以在这一阶段的主要工作如下:
  1、杀菌剂的使用 在这一阶段喷施的杀菌剂主要以内吸性强的杀菌剂为主,在喷杀菌剂的同时加入土壤渗透剂,它可以减少草坪坪床及枯草层对水的排斥,使农药及水分均一地分布到草坪草根系的周围,更好地发挥它们应有的效力。
  2、施肥 在7、8两月高温高湿的情况下,一定要注意对N肥的控制,因为过量的N肥只能促进草坪草叶片的生长,加大对根系的消耗,加重症状的表现。在这段时间内,为其补充少量N、合适的P、K及Fe、Mg等微量元素,提供保持草坪草正常生长发育及保持必要的色泽所需能量。
  3、灌水 这一时间的灌水显得尤为重要,因为高温及干热会迫使受害后的草坪越来越多地在表面出现受害症状。这种情况下应注意一点:不要看到草坪有干旱的迹象就去大量灌水。因为大量的灌水会排空土壤中的空气,加快根系的死亡,最后使病情急剧恶化,造成不可挽回的损失。面对这种情况,我们仍应安排合理灌水,保持大部分草坪正常即可。针对发病区域我们可通过局部打孔,重点喷药的方法处理,以减轻其发病症状,从而达到防治的目的。
  4、营养剂的补充 为了促进草坪草根系在夏季能有少量生长,还要为草坪草喷施以海藻精和腐殖酸为主的复合营养剂,该营养剂可促使草坪根系在夏季仍有少量的生长,从而起到减轻发病症状,减少发病草坪死亡率的作用。
  经过一个夏季,我们可以说是经受住了夏季斑枯病的考验,将发病草的面积及程度控制到了一个可以接受的水平。
  更令我们自豪的是,我们在病害防治以及日常养护中,并没有大量使用化肥农药,基本是靠培育健康的草坪来抵抗病害。整个管理流程完全符合环保要求。
  • 老建筑人生
    学到了不少东西,点赞
    2017-04-05 13:10:05
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
浅析百花山野生花卉资源及园林应用
百花山位于北京门头沟西部黄塔乡境内,太行山北端,小五台山支脉,距市区120公里,为北京市级保护区。百花山环境独特,风景优美,盛夏气爽风凉。年降水量在720mm以上,年均气温6—7℃,七月份平均气温22℃。壑都溪水长流,自海拔900米~2000米处均有清泉长流,高山水色十分壮丽。百花山主峰海拔1991米,最高峰百草畔海拔2050米,为北京市第三高峰。其地质环境独特,风景优美。百花山自然保护区(百花山林场)内保护森林面积18000亩,森林覆盖率达90%。百花山植物共计有130科,485属,1021种,资源丰富,有华北“天然植物园”之称。野生花卉和园林植物,是美化环境的主要资源,随着城乡园林绿化建设的快速发展,野生花卉和园林植物资源越来越来受到重视。若将百花山的野生花卉资源合理的开发和利用,这不仅能丰富园林植物的种类,使城市景观多样化,向香化、美化、垂直绿化的方向发展,还体现出当地的绿化特点和风格。
