土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器事故跳闸的处理原则
变压器事故跳闸的处理原则
发布于:2015-09-01 16:43:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
( 1 )检查相关设备有无过负荷问题。
(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。
(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。
(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站继电保护状态检修方案设计
0引言 继电保护系统是电力系统中的重要组成部分。对保证电力系统的 安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。目前,从电力系统实际运行情况来看,因为电力继电保护引起的事故还是较多的, 造成局部电网解列失压,带来不少经济损失,对电网安全构成很大威 胁。 1继电保护设备状态检修的目标 1.1提高供电可靠性 对继电保护设备进行状态检修能有效提高设备的可靠性和可用 系数,避免传统检修方式的弊端,有效地延长了设备的使用寿命,从而 保证了用户的可靠、安全用电。
