土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电箱中什么时候需要安装电度表啊??
发布于:2015-09-01 16:10:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个单独的小屋,, 里面只有照明和2台总共10KW的设备 照明配电箱系统图上需要画电表吗???
全部回复(7 )
  • 黎明前的
    黎明前的 沙发
    地下室回复的已经很全面了
    2015-09-04 22:43:04
  • 努力板砖中
    林儿122 发表于 2015-9-2 10:48 计量的设计你得先有需求才行,不是每个地方都必须有的。如果有二次计量要求,那你就必须设置计量装置。你把别人的话又复制一遍干嘛,。,。。
    2015-09-02 11:03:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高阻抗变压器的问题
想确认一下高阻抗变压器应该指的是Uk百分值大的变压器吧? 谢谢您的回复。
