土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 浅谈自然式草坪的类型与植物配置
浅谈自然式草坪的类型与植物配置
发布于:2015-09-01 15:49:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、引言
  随着国民生活水平的提高、生活方式的改变以及与外界交往的增加,人们的思想也发生了不同程度的变化。在我们这个素以“世界园林之母”著称于世的国度里,中国园林逐渐由注重建筑造景发展为以植物造景为主的新型园林。西方文化的渗入,以草坪文化为代表,像一阵清新的风、一股新鲜的血液、为我国园林绿化增添了生机与活力。草坪植物因其独特的开阔性和空间性而在现代园林绿地中占有十分重要的位置。在园林绿化布局中。它不仅可独立成景,而且还可以将园林中不同色彩的植物、山石、水面、建筑等多个要素统一于以其为底色的园林景观之中,组成各种不同类型的空间景观,使园林更具艺术效果。
  近年来,草坪的应用逐年扩大,许多大中城市都把铺设开阔、平坦、美观的草坪纳入现代化城市建设规划之内,在辟建面积较大的公园绿地、中心广场绿地,建立纪念碑、喷泉、雕塑时、都把布置草坪作为主要手段来衬托主景。在现代化建筑的周围,一般以草坪为主景,将乔、灌、花配置其间,来加深草坪主景的气氛。文化休息公园配置大面积的草坪。在人口集中的现代化城市和大工业区里,一般都规划建立面积较大的文化休息公园,作为居住在高层建筑里的居民早、晚或节日休息、活动的场所。
  街心广场和喷泉种草。以草坪为主景,花坛为衬托,既美化了市容,又起到良好的环境保护作用。城市立交桥种草,不仅减轻了人们在高大建筑物前的空间压迫感,而且由于绿树、花坛夹种在草坪主景之中,相互辉映,丰富了空间色彩与层次。
2、草坪的类型
  草坪的类型可以从不同的角度加以划分
2.1按草坪植物材料的组合划分
  纯一草坪,即用一种植物材料的草坪;混合草坪,即由多种植物材料组成的草坪;缀花草坪,即以多年生矮小禾草或以禾草为主,混有少量草本花卉的草坪。
2.2按草坪的用途划分
  游憩草坪,可开放供人入内休息、散步、游戏等户外活动之用,这种草坪一般选用叶细、韧性较大、较耐踩踏的草种;观赏草坪,不开放,不能入内游憩,这种草坪一般选用颜色碧绿均一,绿色期较长,能耐炎热、又能抗寒的草种;运动场草坪,这种草坪需要根据不同体育项目的要求选用不同草种,有的要选用草叶细软的草种,有的要选用草叶坚韧的草种,有的要选用地下茎发达的草种;交通安全草坪,主要设置在陆路交通沿线,尤其是高速公路两旁,以及飞机场的停机坪上;保土护坡的草坪,用以防止水土被冲刷,防止尘土飞扬,这种草坪主要选用生长迅速、根系发达或具有匍匐性的草种。
2.3按草坪的外形划分
  按草坪的外形划分可分为规则式草坪和自然式草坪。规则式草坪表面平整,而且外形为整齐的几何轮廓。它常常和规则式园林布局相配合,设置在规则的场合,如花坛以及道路的边缘装饰。有时也将它铺植在纪念塔、亭榭或其他建筑物周围起衬托作用。自然式草坪表面起伏、外形轮廓曲直自然。这种形式的草坪多设置在森林公园或风景区空旷、半空旷的地段。自然式草坪在现代园林中的应用越来越多。规则式草坪的植物配置比较简单,一般也比较规则,因此,本文侧重探讨园林中自然式草坪的植物配置。
3.草坪的植物配置
3.1草坪的主景植物配置
  园林中的主要草坪,尤其是自然式草坪一般都有主景。具有特色的孤赏树或树丛常作为草坪的主景配置其中。
3.1.1孤赏树作为主景
  草坪的主景树多配置在草坪的显著位置。在地形起伏的草坪上,主景树常配置在地势的最高处。孤赏树附近应避免有与之体量相似、颜色相近的树而造成主景不够突出。
3.1.2树丛作为主景
  有些树种,如水杉、圆柏等,单株观赏时树体较为单薄、俏丽、孤植作主景体量欠丰满,而丛植更能充分体现其观赏特性,可用自然配置的树丛作为主景。为了防止主景杂乱无章,主景树丛一般只选择一个树种,几株丛植、各株间距要有所不同,体量也必须有一定的差异。这样,树丛就会疏密有致,统一而不呆板。
3.2草坪的其他植物配置
  为了增加绿色植物的数量,丰富植物景观,同时也给游人创造更加优美、舒适的游览环境,较大面积的草坪上,除了主景树以外,还有许多空间是以树丛(树林)的形式配置的。树丛的大小、位置、树种及其配置方式,要根据草坪的面积、地形、立意和功能而定。
3.2.1成林式树丛的配置
  由于城市绿地面积的限制,园林中的草坪面积多数不能满足游人娱乐、休息的需要。那么,要在面积相对较小的草坪上创造广阔的大自然的意境,让游人领略到大自然的风光,进而充分享受游园的乐趣,必须在特殊地形的基础上,选择合适的树种,各树种之间的配置要体现艺术性。
  在地形起伏的自然式草坪上自由种植一片单一的、高大的树种,可以增强树丛的气氛,创造大自然的意境。树种宜选择高耸干直的大乔木,一般只用一二个树种,7-8株,自由散植。要尽量借助周围的自然地形,如山坡、溪流等,营造山林草地的意境。
3.2.2草坪空间隔离树丛的配置
  结构紧密的树丛,一般能起到隔离的作用,人们常用它们划分草坪空间。隔离树丛的树种,常选用分枝点低的常绿乔木或枝叶发达、浓密,枝条开展度小的灌木类。在草坪与灌木间,由观花地被植物作为过渡,灌木的后面为不同高度的树丛,树种以大乔木为主,如合欢、无患子等,也可配置一些小乔木,如罗汉松、鸡爪槭等。为了保持两个或多个空间的联系,使功能不同的空间统一于以草坪为底色的环境中,此时的隔离树丛必须给游人留出透景线,可以配置疏散栽植的高干乔木,!低矮的灌木或草花。为了绝对隔离或隐蔽的需要,此时需要配置结构紧密的隔离树丛,将草坪与小路完全分隔并遮挡住视线,产生一种“闻其声而不见其人”的艺术效果。
3.2.3草坪背景树丛的配置
  草坪上设置的花坛、花丛、孤立树、主景树丛以及建筑物等,都需要有背景树丛陪衬。在草坪背景树的选择上,应注意:树种尽量单纯,如选不同的树种,则要求不同树种的树冠形状、高度及风格大体趋于一致;结构紧密,要求背景树形成完整的绿面,以衬托前景,背景树呈带状配置时,其株距间隔宜略小,或采用双行交叉种植高干前景树宜选择常绿树种,分枝点宜略低,绿色度深或对比强烈,树冠要求浓密,枝叶繁茂,开花不明显的乔灌木,如珊瑚树、雪松、广玉兰、垂柳等。红枫的红叶、银杏秋天的黄叶等,都能给草坪锦上添花。
3.2.4草坪庇荫树的配置
  为了让草坪在夏季炎热天气能容纳较多的游人纳凉休息,应在草地上适当种植庇荫树。庇荫树一般要求树冠大,枝叶浓密,病虫害少。由于树形与庇荫效果关系较大,因此对庇荫树的树形也有一定的要求:伞形、圆球形的树冠庇荫效果较好;圆柱形、圆锥形树冠只可利用侧方庇荫,一般少用作庇荫树。在华中、华南地区常选用悬铃木、香樟、七叶树、榕树等,在华北地区常选用槐树、杨树、垂柳等。
  从庇荫树的配置看,孤立的大庇荫树适宜设置于周围比较空旷的地方。在其庇荫的范围之内,最好少配置灌木与草花,!以避免减少庇荫的面积。为了增加庇荫面积或草坪面积较大时,可使用庇荫树丛的组合来配置。庇荫树丛除了注意自然散植以避免形式呆板之外,还要注意树丛的朝向,尤其要注意防止西晒,因此,在配置上一般取南北长、东西短,这样才能达到最大庇荫面积,起到最佳的庇荫效果。
3.3草坪边缘植物的配置
  草坪边缘的处理,不仅是草坪的界线标志,同时也是一种装饰。自然式草坪由于其边缘是自然曲折的,其边缘的乔木、灌木或草花也应该是自然式配置的,既要曲折有致,又要疏密相间,高低错落。草坪最好与路面自然相接,避免使用水泥镶边或用金属栅栏等把草坪与路面截然分开。草坪的边缘较通直时,可在离边缘不等距离处点缀山石或利用植物组成曲折的林冠线,使边缘富于变化,避免平直与呆板。
4、结束语
  草坪植物的配置艺术不仅体现了草坪的各种功能的配合,也能发挥草坪本身的艺术效果,若配置得当,会更加丰富草坪植物的造景美,提升人们的文化品味。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢分享
    2019-06-28 13:08:28
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    好资料收了,谢谢提供
    2018-10-04 10:44:04
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
JAO美国龙安景观-北京通州八通轻轨沿线城市与景观设计
