土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变频器维修基础讲解
变频器维修基础讲解
发布于:2015-09-01 14:51:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  在维修之前,必需准备一些必备的经常使用工具及指针式万用表,20兆以上示波仪,稳压电源,EPRON读写器等。
  维修中须注重:
  1.维修变频器前须将变频器放电,可用灯泡或年夜电阻等。
  2.维修用示波仪须与年夜地隔离,可用1:1的隔离变压器。
  3.在更换板子时,维修人员须做好防静电措施。
  现就我公司代办署理的DANFOSSVLT5000系列变频器为例介绍一下维修变频器的步骤。
  一.静态测试:
  1.测试整流电路:找到变频器内部直流电源的正极+UDC及负极-UDC,将万用表调到电阻X10挡,红表棒接到+UDC上,黑表棒划分接到L1,L2,L3上,应当有年夜约十几欧阻值。相反将黑表棒接到+UDC上,红表棒依次接到L1,L2,L3上,应当有一接近于无限年夜的阻值。将红表棒接到-UDC上,重复以上步骤,都应获得不异的成效。
  2.测试逆变电路:将红表棒接到+UDC上,黑表棒划分接到U,V,W上,应当有十几欧的阻值,反向应当无限年夜,将黑表棒接到—UDC上,重复以上步骤,应获得不异的成效。
  二.动态测试:在静态测试成效正常以后,必需进行动态测试(上电试机)。
  1.上电之前,须检查变频器输进电压是否与电源电压匹配。
  2.上电后,由于变频器有各类庇护功能,一般都能自动显示一些故障(如过电压,欠电压,过电流等)。
  3.如未显示任何以障,则可在空载(不接机电)情况下启动变频器,测试其输出电压。
  4.在输出电压正常(无缺相,三相电压平衡)的情况下,可以带机电进行负载实验。
  三.故障判断:
  1.整流模块损坏,一般由于电网电压,内部短路引发,故障率较高,在破除内部短路后,更换即可。
  2.逆变模块损坏,一般由于机电或电缆损坏及驱动电路损坏引发,故障率较高。在修复驱动电路,测得驱动波形优秀以后,更换模块。
  3.上电无显示,一般由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引发,故障率较高。
  4.上电后显示过电压或欠电压,一般由于输进缺相,电路老化及印板受潮引发,找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
  5.上电显示过电流或接地故障。一般由于电流检测电路损坏,如霍尔元件,运放。更换损坏的器件即可。
  6.启动显示过电流,一般由于驱动电路或逆变模块损坏引发,按步骤2处置。
  7.空载输出电压正常,带负载后显示过载或过电流,一般由于参数设置不妥,或驱动电路老化引发,须准确设置参数(如加减速时间,转距提升,基频,机电电流等),更换老化的器件。
  以上列举了变频器的几种常见故障及一般处置方式,由于变频器品种较多,故障情况各异,没法逐一介绍,接待用户来电计议。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
浅论变压器的预防性试验
摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析
