土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的轻重瓦斯保护常见问题
变压器的轻重瓦斯保护常见问题
发布于:2015-09-01 09:31:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要有:
(1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。
(2)由于温度下降或漏油,油面降低。
(3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。
(4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。
处理的原则是:
(1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。
(2)通过第(1)项,如未发现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别。
(3)如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应汇报领导,按命令处理。
(4)如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,将将情况报告有关领导,待命处理。
轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作原理有什么不同
瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障。
轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使簧触点接通,发出信号。
当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。
轻重瓦斯的动作原理是不一样的,轻瓦斯是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。而重瓦斯是由于变压器内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。正常投入跳闸位。除非有滤油,补油等操作。一般大型油浸式变压器非电量保护还有:压力释放、压力突变等。
瓦斯保护是变压器的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。零序电压等于三相电压的相量和。零序电流的计算方法类似。
变压器的重瓦斯保动动作跳闸,应如何检查和处理?
答:变压器的重瓦斯保护跳闸后应做如下检查处理;
⑴收集瓦斯继电器内的气体并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路各瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;
⑵检查油位、油温、油色有无变化;
⑶检查防爆管是否破裂喷油;
⑷检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;
⑸如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;
⑹在重瓦斯保护的动作原因没有查清前,不得合闸送电。
为什么变压器差动保护不能代替瓦斯保护?
瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。
运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行?
答:(1)进行注油和滤油时;
(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
(3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;
(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时;
(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时;
(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。
更换运行中变压器呼吸器内硅胶应注意什么?
答:1、应将重瓦斯保护改接信号;2、取下呼吸器时应将连管堵住,防止回收空气;3、换上干燥的硅胶后,应使油密封内的油没过呼气嘴并将呼吸器密封。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器停送电操作之变压器中性点接地刀闸投退分析
摘要: 我国 110 kV 及以上电压等级的电力变压器一般采取中性点直接接地的运行方式, 此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低, 不易发生绝缘故障, 达到了节约制造成本的 目的。这样,一旦中性点产生过电压,就直接威胁变压器中性点的绝缘。为防止此类事件的 发生,在变压器停、送电操作时,都要推上变压器中性点接地刀闸,防止操作时断路器三相 不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器。 1.变压器中性点绝缘水平
