土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预分支和T接谁的可靠性高,他们有什么区别
发布于:2015-09-01 10:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
预分支和T接谁的可靠性高,他们有什么区别?
  • miaozq86
    miaozq86 沙发
    可靠性和绝缘水平应该是预分支高,因为是在电缆厂加工好的,但是T接做起来很方便,可以随时改,各有各的优势吧
    2015-09-01 22:55:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于某水电厂机组停机后水导轴承油位回油慢的原因分析
运行现象 我厂机组在机组停机稳态后,水导轴承的油靠自流缓慢流回油盆,需要约20分钟左右。 原因分析 我厂水导轴承油盆分为内油盆和外油盆,轴瓦布置在内油盆。油的循环过程是:外油盆(热油)——水导油泵(加压)——冷却器(冷却)——内油盆(热交换)——外油盆(热油)。油位传感器安装在外油盆,故测量的油位实际是外油盆油位。 开机过程:在停机稳态时,内外油盆由于连通器原理,油位持平。在机组开机令发出后,首先水导油泵启动。将外油盆的油吸出并经过冷却器注入内油盆中,使得内油盆油位升高,将水导瓦完全浸入在油中同时外油盆油位降至最低。当内油盆油位逐步升高到上部溢流口时,自流流回外油盆,使得内油盆和外油盆的油量经过循环保持平衡。随着机组转速不断升高,在外油盆油面在离心力作用下形成抛物面,靠近油盆外沿的油位升高,即油位计显示油位升高。在机组转速达到额定转速后,离心力保持不变,外油盆油位也保持不变。此时由于内油盆处于溢满状态,故外油盆油位但低于停机稳态时的油位。
