土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 215MW汽轮机间歇性振动故障的原因分析及处理
发布于:2015-09-01 09:30:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文讲述了一台200MW汽轮机经过低压缸通流部分改造成为215MW汽轮机,但是运行一段时间后出现了轴振间歇异常振动增大的问题,其中2号轴Y向轴振最大。该厂通过轴振记录分析知有3个原因引起。
1、轴系标高不合理(就是轴承上的调整垫块放的不平衡)。从文中可知它会造成轴承负荷重新分配(使载荷大的轴承稳定性好,载荷小的稳定性差)和轴承的动特性变化,还知油膜压力与轴承载荷成正比。
2、转子质量不平衡(就是转子的重心不在转子的中心线上)。文中知这种现象可由转子弯曲振动大、螺栓材质缺陷或应力过高引起局部断裂、转子中心孔进油和平衡块松动等造成。
3、动静摩擦。可能由通流间隙过小、膨胀系统不合理、制造加工超差、大件原材料热性能不适当、汽封间隙轴系标高、扬度(扬度即向上扬起的程度。转子由于自重作用存在静挠度,这就表现为转子水平放置时两端或者说轴颈会向上扬起。用精密水平仪测得的这个扬起值习惯上叫转子扬度)、转子对轮的对中、运行参汽缸或隔板变形等引起。
该厂做了几点对策和调整如下:
1、检查螺栓的松动和断裂问题,检查轴承油档磨损情况,消除油垢物、检查各瓦垫铁及乌金接触情况。
2、调整轴系标高。确定冷态标高预留补偿值。
3、查疏水管是否畅通,抽气管是否积水(看这些管道是否发热就能知道),还防止上下缸温差过大(是机组启动和运行中极易发生的故障)。
4、检查转子弯曲度(叶轮上加配重)。
5、增大中压转子前轴封间隙,消除动静摩擦。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈谈配电网抗风灾的应对措施
今年第11号台风“海葵”来袭期间,作者参与了数次配电网断线抢修。不可否认,台风的超强风力是导致配电网受损的主因,但前期加强技术措施和巡视,提高配电网安全运行水平,则可有效避免断线等事故的发生。 规范施工 合理部署档距 按照《低压电力技术规程》(以下简称《规程》)规定:铝绞线、钢芯铝绞线档距一般集镇和村庄为40~50米,田间为40~60米;线间距离为0.40~0.45米,靠近电杆的两线间距离为0.5米。在实际立杆架线工作中,如果档距增大,导线弧垂也将相应增大,当风速达到一定速度时,就容易造成碰线引起相间短路烧断导线。
