土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 山区供电所10KV线路故障的原因以及采取的相应措施
发布于:2015-09-01 09:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
山区10KV配电线路是供电所电力设施的重要组成部分。但由于点多、线长、面广,受地理环境和气候等影响,容易遭受各种自然灾害和外力的伤害。因此,只有针对性地采取措施,才能够预防和减少线路故障的发生。
1故障原因
1.1人为因素
1.1.1山区因开山采石而进行爆破,飞石打断或损坏电力线路,因振动使线杆倾斜造成停电的事时有发生。
1.1.2山区群众经常上山砍伐树木和柴草,因树枝不能及时清理干净从山上被风吹到线路上,造成线路短路或接地故障。
1.2自然灾害
1.2.1因汛期山洪爆发冲断拉线而引发大面积倒杆、断线等事故。
1.2.2线路遭雷击,绝缘子发生闪络或被击穿,配电变压器、跌落式熔断器、避雷器等设备极易损坏,从而引起接地、短路、断电等事故。
1.2.3冰雪天气,因天气寒冷,线路有可能产生覆冰,导线受压而弧垂增大,造成断线,当覆冰脱落时又会使导线跳跃,发生导线相连的短路故障。
1.2.4大风天气,由于山区地理位置特殊,线路的档距有的很大,一遇大风,档距大的导线有可能产生跳跃和碰线等,引起速断跳闸。
1.2.5鸟、鼠等小动物引起的故障。老鼠等小动物爬到配电变压器的高压接线柱上,引起接地或短路;而小鸟在杆上筑巢、飞跃,可能造成线路接地。
2采取的对应措施
2.1加强对线路的管理工作,制定线路管理工作目标责任制,明确考核内容和考核办法,使之与职工的切身利益如工资、奖金挂钩,从而调动职工的积极性。
加大《电力设施保护条例》的宣传力度,教育广大群众自觉搞好线路的防护工作,特别是在伐树、爆破等有可能危及线路安全的情况下,要做好安全保护措施,禁止在电力线路下抛掷树枝、铁丝等杂物,确保线路通道安全。
2.3根据季节特点,可以采取以下相应的防范措施。
2.3.1每年汛期前,对极易被冲刷的杆基、拉线要加固或调整移位,在新线路进行施工时,尽量避免在洪水易冲刷的地方立杆、打拉线。
2.3.2在雷雨季节到来之前,及时校验高低压避雷器,复测各种接地电阻,对变压器进行高压耐压试验和绝缘电阻的测量,凡损坏和达不到要求的都要及时更换和处理。
2.3.3在大风和冰雪天气到来之前,除应加固杆基、对断股导线及时修复外,还应把档距较大的导线和杆塔作为重点巡视对象。冰雪封冻时,要及时做好除冰冻工作。
2.3.4在鸟群活动较多的线段,要采取驱鸟措施,及时清除杆塔上的鸟巢。
2.4在故障巡视时,除应注意巡视线路本身和各部件外,还应注意线路故障是否是人为原因造成的。发现断线后,应找专人看管,防止行人靠近故障点,同时应立即报告,及时处理。
2.5除在日常线路巡视检查中仔细认真外,山区还应在大风、大雾、暴雨、大雪等天气后,立即多派人员进行特殊性巡视,把事故隐患消灭在萌芽状态。
2.6对于地理位置特殊的线路,可采取一定的技术措施。如在易遭雷击的杆塔上加装避雷针或避雷器,在档距大的杆塔上更换长横担,增大导线的线间距离,并可根据情况加装防震锤。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离开关触头过热现象及处理
触头过热时,刀片和导体接头变色发暗,接触部分变色漆变色或示温片变色、软化、位移、发亮或熔化;户外隔离开关触头过热,在雨雪天气可观察到接头处有冒汽或落雪立即融化现象;若触头严重过热,刀口可能烧红,甚至发生熔焊现象。 隔离开关运行触头过热可能是下述原因引起的: (1)合闸不到位,使电流通过的截面大大缩小,因而出现接触电阻增大,亦产生很大的斥力,减少了弹簧的压力,使压缩弹簧或螺丝松弛,更使接触电阻增大而过热。
