返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流局部放电测试技术在电容器老化判断中的应用摘要本文在有较强环境干扰情况下通过对电容器进行一系列直流局部放电试验,比较不同工作寿命的同批电容器的局部放电信号的典型差异,初步得出不同工作寿命的电容器的直流局部放电最大放电量和放电次数有较明显的差异。 1 前言 高压储能电容器放电单元的关键器件,在军事和民用两方面都有重要用途,仅仅通过打耐压等定性检测手段已不能满足实际的需求,实际上许多耐压合格的高压电器仍然存在于正常工作条件工作条件下绝缘破坏导致工作失效的现象。局部放电(PD)是在高压电气设备绝缘的某些薄弱环节中,在局部强电场的作用下发生的一种微弱放电现象,即绝缘介质尚未发生破坏性击穿,只有部分区域发生放电。发生局部放电说明电介质在局部点不够均匀或存在绝缘介质老化现象,因此记录局部放电的特性,就能评价各种绝缘装置的质量,并能揭示其局部缺陷和预测贮存寿命。这些局部缺陷,实际上不可能通过普通高压实验或某种典型特性(如介质损耗角正切、绝缘电阻、耐压强度、漏电流等)来定量判定的。而局部放电的指纹参量一般可与高压电器绝缘缺陷的大小很好的相互印证这样可以较准确的判断高压电器的绝缘缺陷情况和工作寿命,改变过去只能定性判断我所高压器件绝缘状况和不能预测工作寿命的局面,但对于不同的高压器件或绝缘装置这些指纹参量可能各不相同,需要大量局部放电测试数据和实验来研究判断和归纳总结 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
