土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊回转半径内有高压线通过,要怎么处理啊
发布于:2015-08-31 20:48:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地准备设三台5610塔吊,现有一台塔吊回转半径内有高压线通过,距塔吊垂直距离约40m,高压线高度约20m~30m。塔吊基础已经浇到完毕,起初咨询了安监站,现在又说不能设塔吊。
能根据规范之类说服他们吗?
全部回复(20 )
  • 风声如雪
    风声如雪 沙发
    搭设跨越架。我们几乎每次施工都要搭设跨越 大临电的跨越架。
    2016-09-02 15:43:02
  • lijeysn
    lijeysn 板凳
    话说难道你们的塔吊不进行爬升吗?如果进行爬升的话,是严格不允许有高压线在其范围内的。
    2016-09-02 15:23:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问这两根梁集中标注上排两根钢筋做法
第一个图是带括号的,应该是架立筋,端头钢筋在整垮三分之一处断开,两根钢筋搭界长度为150mm,下面这个图是通长筋钢筋直径不同,14的也是三分之一处断开,12的和14的搭界长度是LaE,其他都一样。是不是这样理解
