土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 对于变压器消耗无功功率的疑问
对于变压器消耗无功功率的疑问
发布于:2015-08-31 20:22:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器相当于感性负载,需要无功功率建立交变磁场来变换电压。感性负载不是不消耗无功功率,而是在其与电源之间进行能量交换吗?既然没有消耗为什么还需要大量无功呢?还有其他感性负载?为什么会需要如此多的无功功率呢?
  • y719089087
    y719089087 沙发
    发热,损耗,激磁电流
    2015-09-17 10:41:17
  • co1440980637011
    额,,,,众位大神们,,,,,
    2015-09-01 14:02:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
SMT.电子生产中的静电防护技术!
  在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。本刊分别邀请北京、上海的两位专家撰文先容与分析电子产品制造中的静电产生源及静电防护原理,较具体地先容了SMT生产中的一些静电防护技术基础与相应措施。供大家参考。  1.静电和静电的危害静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失往平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。静电现象是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。如摩擦起电、人体起电等现象。
