土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克冷水机组冷凝器结露
约克冷水机组冷凝器结露
发布于:2015-08-31 17:34:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克离心机组,早上7:30停机,中午发现冷凝器筒体下半部结露很严重。冰机冷媒R134a,冷凝器压力382KPa,l冷却水进口温度传感器检测温度22.0℃,出口23.9℃是,室外温湿度29.8℃,湿度63.5%。冰机额定制冷量5600kw,带热回收功能,水泵都没有运行,冷却水管没有和其他系统水管连通,冷却塔没有运行。但是其他三台冰机没有这个现象,请帮忙分析一下原因。
全部回复(31 )
  • cjfu0603
    cjfu0603 沙发
    garyzl 发表于 2015-9-15 13:11 热回收是两个换热器共用冷凝器A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡 …热回收系统和冷却水系统都是独立的系统,没有管道阀门可以联通的,所以不存在你说的这种情况。
    2015-09-19 12:06:19
  • garyzl
    garyzl 板凳
    热回收是两个换热器共用冷凝器
    A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡季节大开,夏季关闭。
    会不会,原本冬季大开的阀门共热水,在夏季就大开了?机组正常开机没有问题,有其他设备提供的冻水冷却冷凝器,但是关机了,它的阀门或许没开,或者关机B组换热器的阀门处于打开状态,导致冷冻水、或融冰的水对冷凝器继续冷却,机房的水就冷凝上去,你尝试把B组热回收换热器的水阀全部关闭,看看是否还会出现冷凝器结水的现象?
    2015-09-15 13:16:15
制冷技术
14.63 万条内容 · 838 人订阅
溴化锂机组的应用
现在溴化锂机组用的还多吗?大概用在什么样的场合
