正在加载...
0人已点赞
全部回复(31 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
现在溴化锂机组用的还多吗?大概用在什么样的场合
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
cjfu0603
沙发
garyzl 发表于 2015-9-15 13:11 热回收是两个换热器共用冷凝器A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡 …热回收系统和冷却水系统都是独立的系统,没有管道阀门可以联通的,所以不存在你说的这种情况。
2015-09-19 12:06:19
garyzl
板凳
2015-09-15 13:16:15
加载更多回复 举报
热回收是两个换热器共用冷凝器
A组换热器接冷却水,B组换热器接风机盘管,原计划B组换热器,只能冬季或过渡季节大开,夏季关闭。
会不会,原本冬季大开的阀门共热水,在夏季就大开了?机组正常开机没有问题,有其他设备提供的冻水冷却冷凝器,但是关机了,它的阀门或许没开,或者关机B组换热器的阀门处于打开状态,导致冷冻水、或融冰的水对冷凝器继续冷却,机房的水就冷凝上去,你尝试把B组热回收换热器的水阀全部关闭,看看是否还会出现冷凝器结水的现象?
