土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 没有直径为25mm的一级钢吗?
之前的说明采用1a25直径的吊钩,现在审图意见提了,说没有25直径的一级钢了,那我用22的行吗?一级钢现在有哪些直径呢?
全部回答(14 )
  • hyp1962
    其实各种直径的HPB300及HPB235钢筋都有,只是大规格钢筋是很贵的。在建筑结构中一级钢仅适合用来做吊钩,而且我们使用的吊钩直径一般也不大而已,在重型机械设备行业经常会用到直径50 70 甚至更大的锚栓,也都是用一级钢制作。
    2015-09-05 21:05:05 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    luoqing2004 发表于 2015-9-1 18:56 混凝土结构设计规范局部修订提出一级钢现在最大直径只能到14了,没有这种说法吧!
    2015-09-05 20:59:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
