变形缝基本概念
定义:为减少对建筑物的损坏,预先在变形敏感的部位将结构断开,预留缝隙,以保证建筑物有足够的变形宽度而不使建筑物破损。这种将建筑物垂直分割而预留的缝称为变形缝。
影响因素
温度变化——伸缩缝——水平方向自由变形
地基不均匀沉降——沉降缝——垂直方向自由沉降变形
地震——防震缝——防地震水平波的影响
1、伸缩缝
1)定义:为防止建筑构件因温度变化而产生热胀冷缩,使房屋出现裂缝,甚至破坏,沿建筑物长度方向每隔一定距离设置的垂直缝隙称为伸缩缝,也叫温度缝。
2)缝宽与间距:伸缩缝的位置和间距与建筑物的材料、结构形式、使用情况、施工条件及当地温度变化情况有关。一般为缝宽20mm~30mm。结构设计规范对砌体建筑和钢筋混凝土结构建筑的伸缩缝最大间距所作的规定见表1和表2。
3)影响因素:温度变化
4)结构处理:
砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。
框架结构一般采用悬臂梁方案,也可采用双梁双柱方式,但施工较复杂。
5)节点构造
墙体伸缩缝 楼地板层伸缩缝 屋顶伸缩缝
2、沉降缝
1)定义:为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝隙称为沉降缝。
2)凡属下列情况应设置沉降缝:
Ⅰ.当建筑物建造在不同的地基土壤上,两部分之间。
Ⅱ.当同一建筑物的相邻部分高度相差两层以上或部分高度差超过10米时。
Ⅲ.当同一建筑相邻基础的结构体系、宽度和埋置深度相差悬殊时。
Ⅳ.原有建筑物和新建建筑物紧相毗连时。
Ⅴ.建筑平面形状复杂,高度变化较多时,应将建筑物划分为几个简单的体型,在各部分之间设置沉降缝。
3)沉降缝的设置
沉降缝的设置特点,从屋顶到基础全部断开。
沉降缝的设置宽度:根据基地情况和建筑物高度而定。
沉降缝的盖缝条应固定在缝的一边或单独分两边固定。
4)节点构造:
墙身沉降缝
屋顶沉降缝
楼板层沉降缝
基础沉降缝
地下室沉降缝
3、防震缝
1)定义:针对地震时容易产生应力集中而引起建筑物结构断裂,发生破坏的部位而设置的缝。设计烈度在7度~9度的地震区需要设抗震缝。
对于设计烈度在7度~9度的地震区,当房屋体型比较复杂时,如L形、T形、工字形等,必须将房屋分成几个体型比较规则的结构单元,以利于抗震。防止建筑物各部分在地震时相互撞击引起破坏。
抗震缝将建筑物划分成若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。
2)宜设置防震缝的情况
3)影响因素:地震水平波的影响
4)防震缝的设置宽度
5)构造要点:
1、基础以上断开,基础可不断开。
2、缝的两侧设置墙体或双柱或,一柱一墙,使各部分封闭并具有较好的刚度。
3、防震缝应同伸缩缝和沉降缝协调布置,做到一缝多用。
4、平面复杂,相邻建筑刚度相差大,应将屋顶至基础全部分开。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
co1443432877728
沙发
最好是弄个PPT
2015-12-04 11:21:04
cooldog52099
板凳
谢谢 下载了、、、
2015-12-03 11:33:03
加载更多回复 举报
